Alt 03.06.2023, 23:11
cambridge cambridge ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schrauben
Hallo zusammen, auf meinem Stahlboot möchte ich auf dem Deck gerne etwas befestigen. Ich suche hier nach einem Schraubenset mit verschiedenen Größen. Leider weiß ich nicht, welche Schrauben sich dafür eignen bzw darin überhaupt halten würden. Was für Schrauben benötige ich denn da? Hätte vielleicht jemand sogar einen Link, wo ich so ein Set her bekomme? Danke euch.
Alt 03.06.2023, 23:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.536 Danke in 3.551 Beiträgen
Kommt drauf an ob du eine Wäscheleine oder eine Klampe auf dem 20 Tonnen Boot befestigen möchtest.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 03.06.2023, 23:37
Ich möchte eine Kabeltrommel im Boden des Decks befestigen
Alt 03.06.2023, 23:44
Die würde ich mit Sika befestigen.
Gruß Jogie,
Muss also schon ein wenig zugkraft aushalten
Alt 04.06.2023, 01:35
Benutzerbild von Tuppernavy
Tuppernavy Tuppernavy ist offline
Boot: Fibrafort Style 190 BR mit 90 PS Suzi
757 Danke in 319 Beiträgen
Kabeltrommel muss Zugkraft aushalten? Erkläre das bitte. Mir fällt im Augenblick kein Praxisbeispiel ein, wenn es sich um Elektrokabel handeln sollte.
Gruß Torsten
Wer sagt eigentlich, dass der Frosch keine Federn hat. Er zeigt sie bloß nicht jedem.
Alt 04.06.2023, 03:52
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.540 Danke in 855 Beiträgen
Wenn das Kabel abgerollt wird und dabei daran gezogen wird muss es auch Zugkraft abkönnen. Oder wie rollst Du Deine Kabeltrommel auf oder ab?
Olli
Alt 04.06.2023, 10:48
Genau
Alt 04.06.2023, 10:49
Daher möchte ich es verschrauben
Alt 04.06.2023, 10:56
fignon83 fignon83 ist offline
2.733 Danke in 1.617 Beiträgen
Bevor ich mir Löcher direkt in Deck schrauben würde, würde ich eine Platte mit Sika oder Ähnlichem aufs Deck kleben und darauf dann die Kabeltrommel anschrauben. In diesem Fall würde erst mal ein Stück Siebdruckplatte reichen. Und später, wenn ich ob der Position und der Sinnhaftigkeit wirklich überzeugt wäre ggf. eine Kunststoffplatte anstelle der Holzplatte nachlegen.
Alt 04.06.2023, 11:12
Benutzerbild von Fronmobil
60.448 Danke in 9.926 Beiträgen
Da jeder mit seinem Boot machen kann was er möchte,
kannst du auch eine Kabeltrommel an Deck festschrauben.
Dazu nimmst du am besten Edelstahlschrauben.
Hast du google? Tipp da mal ein: "Schraubenset Edelstahl",
da kommen ganz viele Möglichkeiten.
Klaus, dem der Wunsch des TO aus mehreren Gründen suspekt ist
Klaus
Alt 04.06.2023, 16:18
Das mit der Platte ist eine gute Lösung. Da ist man flexibel, ich schaue mal. Danke
Alt 04.06.2023, 16:46
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
... auf meinem Stahlboot möchte ich auf dem Deck gerne etwas befestigen.
Nur mal am Rande: Woraus besteht denn dein Deck oben drauf? Aus Lack oder vielleicht aus Teak oder vielleicht einem Plastikbelag?
Sollen die Schrauben durchgesteckt werden oder sollen es Blechtreibschrauben werden? Was willst du mit einem Schraubenset? Du brauchst doch nur eine Sorte.
Löcher in ein Stahldeck zu bohren ist die besten Grundlage für Wasser und Rost!
Und 'ne Kabeltrommel anzuschrauben, ist eh eine Schnapsidee. Aber jedem Tierchen sein Plaisirchen
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 04.06.2023, 16:57
RING18 RING18 ist offline
9.002 Danke in 3.053 Beiträgen
Hallo Namenloser,
eine große Auswahl an Schrauben, die perfekt zu Deiner Anfrage passen findest Du hier:
https://etel-tuning.eu/kategorie/hei...nderschrauben/
Ps falls Du noch mehr Ideen verwirklichen möchtest, einfach mal auf der Seite stöbern, die haben viel zu bieten.
Und bitte halte uns weiter auf dem Laufenden.
Viel Erfolg wünscht ein leicht amüsierter
Alt 04.06.2023, 17:11
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Ich würde die Kabeltrommel bzw. deren "Füsse" wenn überhaupt mit doppellappigen Schellen befestigen. Schade wäre es wenn auf Grund der gebohrten Löcher hinterher irgendwas da drunter naß werden würde.
Alt 04.06.2023, 19:09
Was ist so amüsant daran es zu befestigen? Steht immer an der gleichen Stelle und muss „halt“ haben damit ich es ziehen kann. und da es nicht das einzige ist was man mal am Boot befestigen muss die Frage nach einem Schraubenset.
Alt 04.06.2023, 19:32
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Brett mit geeigneter schmaler Trommel mittels Schellen an passender Stelle an der Reling fixieren.
Erspart die Bohrung durchs Deck und ist bequemer beim Aufrollen....
Alt 04.06.2023, 22:36
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.164 Danke in 654 Beiträgen
Nächster Thread:
Suche Schellenset ……
Alt 04.06.2023, 22:44
Benutzerbild von Ostfriesen
6.422 Danke in 2.777 Beiträgen
Nicht umsonst auch gerne "die letzte Landleine" genannt.
Beste Grüße, Alex
Alt 05.06.2023, 15:50
Benutzerbild von Federball
5.177 Danke in 2.976 Beiträgen
......am Boot befestigen muss die Frage nach einem Schraubenset.
WZT ist denn überhaupt 1 "Schraubenset", frage ich als Schrauber mal?
Hast du 1 Ahnung, wieviele Schraubenarten es gibt ? Normalerweise in Längen bis 10x D - aber auch viel länger. Von M1 bis weit über M30.
Lass deinen Mann da ran, der wird sich (vielleicht) besser auskennen. Der geht innen Baumarkt, + kauft 4 passende Schrauben = fertig!
Das was du da suchst gibt es nicht. Auf dem Bild sind z.B. M30 x 300 die auch als Schlauchabweiser gehen : DIE halten deine Kabeltrommel sicher!
Hits:	16
Größe:	214,7 KB
Alt 05.06.2023, 16:06
Das sind mindestens 5 € in die Machokasse!
Beste Grüße, Alex
Alt 05.06.2023, 16:15
Ich könnte mit vorstellen das der das garnicht möchte. Vor allem nicht in den Fußboden bohren.
Nieten bzw. schrauben in GFK? Günter Technik-Talk 7 05.08.2003 21:33
Mercruiser 470 Schrauben roberto Motoren und Antriebstechnik 0 27.06.2003 10:39
A2 Schrauben Österreich gerhard-kainz Technik-Talk 13 14.05.2003 14:29
Linksdrehende Schrauben oder Muttern tboat Technik-Talk 3 06.12.2002 13:44
VA-Schrauben Holger Technik-Talk 10 10.08.2002 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
