Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 01.06.2023, 21:32
Flo1909 Flo1909 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Tohatsu MFS5BS Kipphebel gebrochen
Guten Abend zusammen,
Mir ist nun schon zum 3ten mal der Kipphebel an meinem Motor gebrochen.
1. Original Kipphebel
2. Kipphebel geschweißt (zum scheitern verurteilt)
3. neuer Kipphebel gekauft
Und alle sind gebrochen..
Jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Ventilspiel falsch eingestellt? Oder kann das eine andere Ursache haben?
Abstand habe ich so eingestellt wie es beim ersten Mal vorgefunden habe.
Hat jemand genau Angaben zum Abstand?
Hits:	115
Größe:	98,0 KB
Alt 02.06.2023, 00:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.584 Danke in 3.571 Beiträgen
Hat der Motor auf Zünd OT gestanden beim Ventilspiel einstellen und auf welches mass hast du das Spiel eingestellt ?
Gruß Jogie,
Alt 02.06.2023, 11:22
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Hallo Jogie,
wahrscheinlich wird sich der TE kaum oder garnicht mehr melden.
Ist vermutlich vergebene Mühe ihm hier zu helfen oder gar im Netz die
Daten für die Ventileinstellung zu suchen. Die gibt es übrigens auch hier im Forum über die Suche zu finden.
Ich schau inzwischen immer nach alten Beiträgen der Fragesteller,
und wenn ich sehe, das ihm bereits in anderen Fragen geholfen wurde,
er aber keinerlei Rückmeldung gibt und sich einfach nicht mehr meldet,
dann hat sich das erledigt.
In seinem anderen Fäden findet man das …..
Zitat :
Ich mach das Teil morgen mal auf und melde mich dann Evtl noch mal
anderer Faden :
(halb offen) nicht geklappt. Ich berichte 😉
Zitat Ende.
Danach kam nichts mehr …….
Das ganze nur als Info, für den Fall, das Du Rückmeldung erwartest.
Alt 02.06.2023, 11:54
Hallo Jogie,
danke für deine Antwort. Ja war auf Zünd OT gestanden. Hatte es auf 0.2 mm gestellt.
@Kielerjunge sorry hatte sich dann erledigt und vor lauter Freude vergessen hier den Status abzugeben. Ich gelobe Besserung
Flo
Alt 02.06.2023, 12:14
Für das Einlass können die 0,2mm ok sein.
Außlass würde ich eher auf 0,3 mm einstellen.
Noch besser wäre es wenn man die Herstellervorgabe hätte.
Aber desswegen kann der Kipphebel nicht brechen.
Ein Kipphebel kann eigendlich nur brechen wenn ein Ventil klemmt.
Oder stimmen die Steuerzeiten nicht und das Ventil schägt auf den Kolben,
aber das müsste mal hören.
Motor mal von Hand drehen ob ein Meschanicher Wiederstand zu spüren ist.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (02.06.2023 um 12:22 Uhr)
Alt 02.06.2023, 12:19
Hiwi Hiwi ist offline
Boot: Flipper
35 Danke in 18 Beiträgen
Moin, ich als Laie würde auf massive Krafteinwirkung tippen. Also bleiben nur Kolben/ Kurbelwelle. Was wäre, wenn der Kolben schneller ist als das Ventil ? (Überdrehschaden)
Dann würden sich Abdrücke auf dem Kolbenboden vom Ventil zeigen. Dann müßte man das Ventil ausbauen und prüfen, ob es noch grade ist...und bei der gelegenheit sollte man auch die Länge der Ventilfedern messen, nicht das es schon etwas schwach oder gar gebrochen ist....und es sollte natürlich leicht in der Führung zu bewegen sein...und dann müste man auch den Kolbenüberstand prüfen, nicht das das Pleuel vom Aufschlag krumm ist....hast du den Motor im Leerlauf mal richtig hochgejubelt ? Stimmt der Propeller (Enddrehzahl)
Alt 02.06.2023, 18:23
Hast was vergessen……. Den Ventiltrieb …..
Die Ventile werden über ,, Stößelstangen ,, gesteuert .
Alt 02.06.2023, 20:55
5.022 Danke in 1.903 Beiträgen
Normaler weise sollte das Ventil zu sein, wenn der Kolben oben ist.
Beim Überdrehen kann so etwas passieren.
Kann man die Steuerzeiten der Ventile hier einstellen?
Hat der Motor einer Kette oder Riehmen für die Ventile, würde ich da mal
schauen. Kenne aber die Technik des Motors nicht so genau.
Im Autosektor ist mir ein Modell bekannt, das bricht das regelmäßig.
Da gibt es aus dem Zubehör ein Umrüßstkitt, dann ist da Ruhe.
Nur geht es hier um Großserie, nicht um einen günstigen AB.
Grüße Frank
Alt 02.06.2023, 21:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
....der Motor wird, wie idR bei Außenbordern üblich, mittels Zahnriemen gesteuert Und ein Versatz von wenigen Zähnen genügt, um genau das zu bewirken.
D.h. die Steuerzeiten wären anhand und grundlegend der Vorgaben zu prüfen und einzustellen, um das Problem zu tilgen.
M.f.G.
Bo
Alt 02.06.2023, 21:28
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
....der Motor wird, wie idR bei Außenbordern üblich, mittels Zahnriemen gesteuert .
Das wusste ich noch garnicht …….
Danke für den Hinweis. Dann hab ich ja in meinem letzten Beitrag wieder mal
nur Mist geschrieben ……..
Ist mir echt peinlich ……….
Hab übrigens noch ein Bild von meinem Haarfön, der hat aber Nockenwelle
und Ventiltrieb, vorne Kurbelwelle, das große die Nockenwelle, links darunter ,
im Bild nicht zu sehen, die Auflage der Stößel an den Nocken……..
Hits:	46
Größe:	22,6 KB
Alt 03.06.2023, 06:34
Boot: 40 Kn Plastikente
1.528 Danke in 1.020 Beiträgen
Denkbare Gründe:
Stellung Nockenwelle - Kurbelwelle stimmt nicht, bringt auch deutlichen Leistungsverlust. Permanenter Kontakt Kolben/Ventil verursacht heftige Geräusche, Bruch tritt rasch ein.
Überdrehschaden. Ggf auch Abdruck des Ventiltellers auf dem Kolbenboden (Endoskop).
Bei krummem Ventilteller durch Aufschlag gibt es erheblichen Kompressionsverlust (=Leistungsverlust).
BoN
Alt 03.06.2023, 09:25
Nach deiner Beschreibung müsste also der ,, neue ,, Kipphebel auch gebrochen
sein .
Stell doch mal ein Bild von dem ein, denn der auf dem Foto ist es nicht ……..
Und da der Kipphebel ja kaputt ist, kannst du ja die Stößelstange einfach
rausziehen,
davon auch ein Bild bitte, aber Bilder wo man was drauf erkennen kann,
also nicht so eins wie oben, wo die Bruchstelle im Schatten liegt, so das man
nichts darauf erkennen kann .
Und mal ein paar Infos, ob der Kipphebel bei voller Fahrt gebrochen ist,
oder als er im Schuppen stand zum überwintern ……
Wenn gute Bilder und aussagekräftige Infos kommen, kann man gezielt
Tipps geben.
Alt 03.06.2023, 22:22
Danke für die vielen Anregungen.
Bilder werde ich morgen oder übermorgen machen. Der Kipphebel ist „einfach“ in der Mitte durchgebrochen während der Motor in der Wassertonne lief also kein Vollgas ((Bilder vom Kipphebel und der Stößelstange folgen (wobei die Stösselstange unauffällig aussieht))
Ich habe heute noch mal an den Kipphebel vom Einlassventil auf das Auslassventil montiert und an der Schwungscheibe gedreht. Gefühlt ging das Drehen hier einiges schwerer wie auf dem Einlassventil. Ist das normal? Könnte das Problem am Ventil liegen?
Werde in den nächsten Tagen noch mal einen neuen Kipphebel bestellen dass ich hier noch mal testen kann.
schönen Abend zusammen.
Flo
Alt 04.06.2023, 04:18
Bei sonst gleichen Bedingungen, sollte es keinen Unterschied geben.
Natürlich muss dabei die Kerze ausgebaut sein, sonst dreht man ggf gegen die Kompression.
BoN
Alt 04.06.2023, 07:03
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Könnte sein, dass das Ventil in der Führung gefressen hat..
Enno
Alt 04.06.2023, 11:54
Irgendwie wird das ganze hier nur ,, verkompliziert ,,
Da er ja beide Kipphebel ab hat, kann er ganz einfach Kerze raus, Kolben nach unten, ne passende Nuss auf die Ventilfedern und dann einfach runter und hoch,
und schon sieht man, ob das Ventil klemmt ……. ganz einfach .
Mit einem neuen Kipphebel ist dann das Problem gelöst, aber die Ursache nicht behoben ……… !!!!
Ich würde den Zylinderkopf abbauen, 4 Schrauben, dann hat man alles in der Hand. Eine neue Kopfdichtung kostet nicht die Welt , und gleichzeitig kann man
die Kühlkanäle überprüfen und reinigen. Zusätzlich kann man durch drehen
der Kurbelwelle die Gängigkeit der Führungen der Stößelstangen prüfen,
also die, welche im Kurbelgehäuse durch die Nockenwelle angesteuert werden.
Dann Ventile raus, auch die Schrauben , wo der Kipphebel sitzt, auf
Originalität prüfen ………. , also alles zerlegen , uns schon hat man den Fehler gefunden.
Immer dran denken …….
keiner weiß, wer oder was an dem Ding bereits rumgebastelt hat.
Wenn der TE ja mehr Infos und mehr Bilder rausgeben würde, könnte man
das ganze hier im Forum ,, gemeinsam ,, Schritt für Schritt reparieren.
Fernreparatur ……..
Alt 04.06.2023, 12:35
In einem anderen Beitrag steht, Du hast den Motor im Mai 22 gebraucht
gekauft, aber immer steht dabei…… in der Wassertonne getestet ……
Bist du jemals mit dem Motor ,, richtig ,, gefahren
Du wolltest ja ,, morgen oder übermorgen ,, Bilder von dem neuen, kaputten
Kipphebel einstellen, dann mach mal ,, Gute Bilder ,, von der Bruchstelle,
meistens kann man daran schon einiges erkennen .
Alt 04.06.2023, 12:47
Ja er war 3 Wochen im angelurlaub dabei. Ist dann auch ohne Probleme gelaufen - kurz vor Schluss ist der Kipphebel zum ersten Mal gebrochen.
Bilder kann ich frühestens am Dienstag schießen.
Schönen Sonntag zusammen.
Alt 09.06.2023, 17:31
Habe heute mal den Motor auseinander gebaut.
Bilder findet ihr anbei. Die Ventile haben/hatten wohl mit dem Kolben Kontakt..
Was kann die Ursache dafür sein? Wie soll ihn nun weiter vorgeben?
Vielen Dank schon mal und Gruß
Florian
Hits:	69
Größe:	90,9 KB
ID:	987724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	167,8 KB
ID:	987725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	130,8 KB
Hits:	68
Größe:	96,7 KB
ID:	987727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	74,4 KB
Alt 09.06.2023, 17:49
uli07 uli07 ist gerade online
7.951 Danke in 4.811 Beiträgen
Das sieht aber nicht danach aus das ein Ventil mit dem Kolben Kontakt hatte.
Alt 09.06.2023, 18:11
Die Tassen im Kolben sehen aus, als müsste dies so sein. Wenn der Kopf schon mal ab ist, Benzin oder Alkohol in den Einlass bzw Auslass geben und damit prüfen, ob die Sitze dicht sind. Da sollte nichts durchsickern. Bei Kolbenkontakt sind sie in der Regel krumm und damit undicht.
BoN
Alt 09.06.2023, 18:47
Okay ich dachte dass dies evtl durch die Ventile verursacht wurde.
Die Ventile werde ich prüfen. Dass das Auslassventil etwas mehr „absteht“ ist normal?
Was sich wieder feststellen konnte ist, das Auslassventil lässt sich schwerer betätigen und lässt sich nicht so weit öffnen wie das Einlassventil. Ist das normal?
Geändert von Flo1909 (09.06.2023 um 18:53 Uhr)
Alt 09.06.2023, 19:12
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Ist wahrscheinlich nicht wirklich hilfreich, aber:
In 50 J. Schraubertätigkeit ist mir ein Kipphebelbruch, zumal mehrfach,
noch nicht unter gekommen.
Wobei: Bei den Cih Motoren soll es mal so etwas gegeben haben.
Da muss es eine spezielle Ursache geben.
Jürgen
Geändert von sporty (09.06.2023 um 19:17 Uhr)
Alt 09.06.2023, 20:59
Am Auslass u U eine andere Feder. Keile entfernen und Ventile ausbauen, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Schäfte und Führungen prüfen. Sollten nicht klemmen, aber auch nicht deutlich Spiel haben und sich in den Führungen frei drehen lassen.
Stößelstangen einführen, Kurbelwelle drehen und dabei den Hub an den Stößeln messen, dabei kann indirekt der jeweilige Ventilhub gemessen werden. Es sollte sich zeigen, ob der Hub differiert oder bei Einlass und Auslass gleich ist. Ein kleinerer Hub am Auslass ist nicht ungewöhnlich.
BoN
Geändert von bootohnenamen (09.06.2023 um 21:06 Uhr)
Alt 09.06.2023, 21:22
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.008 Danke in 313 Beiträgen
Die Ventile sollten beide plan anliegen. Hast du mal die Kompression gemessen?
Tohatsu MFS5BS (2008) suche Ersatzteil „Thrust Bushing“ Flo1909 Motoren und Antriebstechnik 3 27.04.2023 01:06
Stehbolzen Kipphebel abgebrochen Tobias.dmc Motoren und Antriebstechnik 14 28.07.2008 14:32
Kipphebel einstellen Mercuryman Motoren und Antriebstechnik 2 14.08.2007 23:03
Kipphebel beim Mercruiser 470 (170)? Moin42 Motoren und Antriebstechnik 22 16.07.2004 18:49
Kipphebel einstellen beim Mercruser 6V BJ 94 Leinweber Motoren und Antriebstechnik 58 12.07.2004 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
