Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 22.05.2023, 11:35
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Was sollte auch an 15W/40 falsch sein? Unser DF140 läuft von Anbeginn an mit 0W/40 Vollsynthese.
BoN
Alt 22.05.2023, 12:14
User 72840
In meinen Augen nicht viel , jedenfalls nicht für die Not. Ansonsten nehme ich gerne das günstige Rowe 10w30 Power Boat. Im Getriebe hab ich auch automatives Öl (Hypotoid, 80W-90l. ✌️
Alt 31.05.2023, 13:29
User 72840
Hey Leute - Hey Mechanic!
Ich habe eine besondere Fragen zu den seltenen Zündkerzen die bei mir verbaut sind. Diese sind recht schwer spontan zu besorgen und im Notfall könnte es da echt Probleme geben, wenn man nichts dabei hat.
Gibt es eine Alternative zu der bei mir Verbauten CPR6EA-9, die auch noch recht teuer ist? Wie sieht es aus mit den Zündkerzen die zuvor verbaut wurden,... die sind häufig anzutreffen und recht günstig.
Vielen Dank!
Alt 31.05.2023, 13:39
Lady An Lady An ist gerade online
5.040 Danke in 2.155 Beiträgen
Findest Du 8 Euro teuer für eine Zündkerze für einen 4 Takter wo sie ewig halten? Gibt es bei Amazon, Lieferzeit 1 Tag.
Alt 31.05.2023, 14:10
User 72840
8€? Zeig her. =)
Alt 31.05.2023, 14:15
https://www.amazon.de/s?k=ngk+cpr6ea...l_9s2myz9wuy_p (PaidLink)
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.440 Beiträgen
....ich denke du hast die MR 6 K9 drin?
M.f.G.
Bo
Alt 31.05.2023, 14:22
User 72840
Habe ich auch... siehe weiter oben. War mir schon klar das es die nicht für 8€ gibt. Eher für 20€ aufwärts, aber defintiv nicht auf blauen Dunst an der Bootstanke oder beim Schrauber nebenan. Die CPR hätte ich an der Bootstanke bekommen können...
Alt 31.05.2023, 14:26
...Gibt es eine Alternative zu der bei mir Verbauten CPR6EA-9, die auch noch recht teuer ist?...
Vielen Dank!
Was willst Du denn nun für welche? Die von Dir Verbaute gibt es für 8 Euro und das ist nicht teuer.
Alt 31.05.2023, 14:27
....ich fragte deswegen: ....#Beitrag 28: .....Gibt es eine Alternative zu der bei mir Verbauten CPR6EA-9
Meinen und Schreiben kann schon zweierlei sein....
M.f.G.
Bo
Alt 31.05.2023, 14:42
User 72840
Oh weia, ich nehme alles zurück und werfe Asche über mein Haupt. Ich habe natürlich die Mr6k9 verbaut...
NGK ist jetzt Viterra
https://www.ngkntk.com/de/produktfin...cpr6ea-9-2011/
und die empfehlen die CPR6 EA 9 für Deinen Motor.
Alt 31.05.2023, 14:59
...hier mal die Antwort vom Spezi-the mechanic-
ja, der DF15A / DF20A wurde von 2012 bis ca. 2017(?) mit der NGK CPR6EA-9 ausgeliefert.
-the mechanic-
Danach dann mit den MR6 K-9
M.f.G.
Bo
Alt 31.05.2023, 15:03
Und was hat der TE für ein Motorbaujahr?
Alt 31.05.2023, 15:06
User 72840
01504F-042419 ist die SN, BJ hab ich nicht im Kopf. Der Motor wurde 21 neu gekauft vom Händler.
Wäre die CPR6 EA 9 auch noch passend oder nur bis 2017? Ich denke mein Motor ist aus 2019/2020 maximal.
Alt 31.05.2023, 15:10
Ich fahre mit dem gleichen Motor, nur 20PS, die CPR6 EA 9. Meiner ist BJ 2020. Bisher Null Probleme gehabt.
Alt 31.05.2023, 15:35
User 72840
Das würde bedeuten das dein Motor eig auch für die MR6 vorgesehen ist. Aber sehr interessant das die CPR6 auch laufen soll.
Könnte das eventuell noch Jemand bestätigen? Ich kann natürlich nur die Gewinde und Maße prüfen, vll auch das Elektrodenmaß - aber ob die Iso und Brennwerte passen, das kann ich unmöglich selbst prüfen mit meinen Mitteln.
Alt 31.05.2023, 15:38
User 72840
@ mechanic: Ich habe dir Mal eine PN geschrieben zu einem bestimmten Thema. Kann mir sehr gut vorstellen das du als Foren Spezi und Fachmann oft gefragt wirst und da wenig Lust zu hast - würde mich dennoch um eine Antwort sehr freuen, wenn auch nicht mit der erwünschten Antwort. Da kannst du gerne ehrlich und direkt sein. =)
Übrigens habe ich nun auch das DF15A Werkstatthandbuch am Start, sodass ich nicht mehr nachfragen muss auf der Suche nach Parametern.
Danke für eure Hilfe.
Alt 13.06.2023, 20:23
User 72840
Möchte noch einmal nachhaken. Kann Jemand bestätigen das beide Zündkerzen funktionieren?
Bin seit dem Tausch übrigens wieder gut 40 Stunden auf dem Wasser gewesen. Als wäre nie etwas gewesen... absolut geiler Motor
Honda Drehzahlmesser zeigt nur die halbe Drehzahl an Yvonne74 Motoren und Antriebstechnik 12 17.05.2022 15:02
Suzuki DF15A optimale Drehzahl? Shetländer Motoren und Antriebstechnik 0 17.06.2021 08:20
Mercury läuft nach ca.10 min nur auf halbe Kraft Spenny Motoren und Antriebstechnik 11 15.06.2019 23:51
Johnson/Evinrude BE50TLECR läuft nur halbe Leistung jaka-bubi Motoren und Antriebstechnik 38 22.08.2016 07:59
TOMOS T18N nur halbe Leistung piranha242 Motoren und Antriebstechnik 10 14.12.2015 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
