Honda BF8 2008 (Wasseraustritt über dem Thermostat)
ist es normal das aus dem Loch auf dem Foto warmes Wasser austritt oder sollte da eigentlich keins rauskommen? Vielen Dank im Voraus. VG Lucky Luke
Viele Grüße Lucky Luke |
da soll eigentlich kein Wasser herauskommen. Dies ist die Öffnung für den Spülanschluss. Dahinter verbirgt sich ein federbelastetes Ventil. Bei schlecht gewarteten Motoren setzt sich dort im Laufe der zeit Kalk etc. ab und lässt das Ventil undicht werden. Auf Seite 87 Der deutschen Bedienungsanleitung wird der Spülanschluss beschrieben: Da Honda dieser Umstand bekannt ist wird bei neueren Modellen die Öffnung zusätzlich mit einer Schraube verschlossen. Abhilfe: den kompletten Seitendeckel demontieren, die Dichtfläche reinigen, die unter dem Deckel befindliche Anode für den Kühlkreislauf erneuern, das Ventil reinigen/entkalken und alles mit einer frischen Dichtung wieder zusammenbauen. Diese Arbeiten sollten natürlich auch bei einer großen Inspektion durchgeführt werden.... -the mechanic- |
Vielen vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und die ausführliche Erklärung.
Wir haben in den nächsten Tagen eine Tour geplant und so schnell bekomme ich leider die Ersatzteile nicht ran. Kann man so erstmal fahren oder kann man das Loch erstmal mit einer Schraube verschließen?
Auf die schnelle würde ich einen Blindtopfen rein schrauben. Was das für ein Gewinde ist weis ich nicht.
Mittelfristig muss das natürlich repariert werden.
MfG Walter |
Es ist eine einfache Schraube M8 mit einer Dichtscheibe. Da kann nichts passieren. anbei ein Auszug aus dem HONDA-Ersatzteilkatalog: -the mechanic- |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat | JulianBuss | Technik-Talk | 4 | 15.02.2011 12:24 |
Honda BF8 B Außenborder mehr Leistung ?? | dalton72 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 20.07.2010 19:28 |
Probleme mit Honda BF6, BF8 | blauspermy | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.08.2009 08:10 |
Kühlprobleme Honda BF8 /VP75 | Jollensegler | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 01.08.2007 12:34 |
AB Honda BF8 Aufrüstung | Tommsen | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 22.09.2004 14:05 |
