Alt 18.05.2023, 19:05
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.580 Danke in 537 Beiträgen
Standard Axiom 9+ und ST6000+
an Bord habe ich diese beiden Geräte. Der Autopilot kann derzeit eigentlich nur genutzt werden, um den Kurs zu halten. Binnen macht eine Programmierung einfach keinen Sinn. Nun habe ich aber Navionics auf dem Axiom 9+ mit Auto-Routing.
Im Grundsatz steuer ich gerne selbst. Dennoch wäre es schön, wenn sich die beiden Funktionen koppeln ließen. (Es gibt so Strecken, wie zB durch den Zernsee oder Templiner See, die zwar den ein oder anderen Kurswechsel nötig machen, aber die ich gerne bequem hinter mich bringen möchte.)
Hat das schon jemand gemacht und weiß, was ich dafür ggf an zusätzlichen Teilen benötige? Ist es kompliziert, die Kopplung - wenn möglich - umzusetzen?
VG Philip
Alt 23.05.2023, 21:11
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
VG Philip
Hallo Phillip,
Das gleiche Thema habe ich auch. Ich glaube das funktioniert nicht, weil die Systeme nicht kommunizieren können.
VG Tim
Alt 24.05.2023, 02:27
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
sollte kein großer Aufwand sein.
Du benötigst ein Seatalk1 auf SeatalkNG Konverter Kit:
https://www.svb.de/de/raymarine-seatalk1-seatalk-ng-konverter-kit.html
Mit dem Kit baust Du ein kleines SeatalkNG Backbone auf. Die beiden Endwiderstände an die blauen Buchsen, das Stromkabel an eine weiße, das Spurkabel zum Plooter ebenfalls an eine weiße und das Seatalk1 Kabel an die gelbe Buchse. Danach sollte es funktionieren.
Das Stromkabel an die gleiche Sicherung/Schalter wie vom Seatalk1 Bus anschließen. Wenn nicht, hättest Du zwei Einspeisungen in das Backbone und unter Umständen ungewollte Rückwirkungen auf die angeschlossenen Geräte auf beiden Bussystemen.
Langsam werde ich alt:
Alt 25.05.2023, 08:32
Danke. Da werde ich mir evtl Hilfe holen; aber wenn es machbar ist, super. Habe nun nachträglich festgestellt, dass es nicht das ST6000+, sondern ST6001 ist. Wirkt sich das aus?
Alt 25.05.2023, 09:18
Boot: Bavaria 320
nein. Der 6001 hat ebenfalls Seatalk 1 Anschlüsse.
Alt 25.05.2023, 15:57
Hallo Jörg,
vielen Dank für die Tipps. Eine Frage noch- ich habe das akut bereits installiert, allerdings sind alle Anschlüsse besetzt, bis auf einen Blauen. ( Mein Axiom ist bereits mit einem ST60 angeschlossen. Kann man das noch erweitern?
Danke!
Alt 25.05.2023, 20:37
Boot: Bavaria 320
Du hast so ein Konverter-Kit eingebaut, und noch einen blauen Anschluss frei? Dann liegt da ein Einbaufehler vor. Blau ist das Backbone, und das Backbone muss an beiden Enden mit je einem Widerstand abgeschlossen.werden.
Zum erweitern: Ja, Du kannst erweitern. Musst aber aufpassen, da hier zwei Bussysteme mit dem Konverter zusammen geführt werden.
Zum einen hast Du den SeatalkNG Bus. An diesem werden ausschließlich Geräte mit SeatalkNG Anschlüssen angeschlossen. Erweiterung erfolgt über das Einfügen weiterer Backbone Kabel und T-Stuecke.
Zum anderen das Seatalk 1 Netzwerk. Seatalk 1 wird durch einfaches parallel schalten der Leitungen erweitert. Gibt sogar "3-fach Steckdosen" für die Seatalk 1 Stecker. ST 60 und ST 6000+ oder auch ST6001 haben den Seatalk 1 Anschluss.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Alt 25.05.2023, 21:43
Ich werde mir definitiv Hilfe suchen. Das ST60 habe ich auch. Könnte ich also auf dem Axiom auch Tiefe, Geschwindigkeit und Wassertemperatur etc anzeigen lassen?
VG Philip
Alt 25.05.2023, 21:48
Boot: Bavaria 320
ja
Alt 26.05.2023, 08:30
VG Philip
Das kann ich bestätigen, läuft bei mir.
Alt 26.05.2023, 08:31
Danke nochmal. Da hab ich mich falsch ausgedrückt. Es ist zwar 1xblau frei, aber da ist ein blauer Stöpsel drauf.
Alt 26.05.2023, 09:21
Boot: Bavaria 320
Das ist der Abschlusswiderstand
Alt 26.05.2023, 13:25
ja
Lieber Jörg,
zunächst nochmal ausdrücklich vielen Dank für die schnelle und sehr fachmännische Erläuterung. Wie ich bereits sagte, werde ich Hilfe benötigen. Kannst Du mir evtl. sagen, an wen man sich (ganz offiziell) im Berlin/Brandenburger Raum wenden kann, um die Verbindung zu installieren und - abgesehen vom Material - mit welchen Einbaukosten ich bei recht gut zugänglicher Installation rechnen muss? Kein Betrag. Aber mit welchem Zeitaufwand muss ich rechnen, wenn ich den Fachmann gleich auch noch bitte, meinen Kompass bei einer kurzen Probefahrt neu zu kalibrieren?
VG Philip
Alt 19.04.2025, 07:53
MandolinW MandolinW ist offline
Rufzeichen oder MMSI: 21151546
Hallo Jörg,
Ich habe das Problem, dass der Axiom +9 RV den Autopiloten im Display nicht anzeigt. Momentan sieht es so aus, als wäre der Autopilot nicht vorhanden. Im St 60+ ist der Autopilot da und reagiert. Der German Support sagt, das der o. g. MFD nur mit dem EV System den Autopiloten bedienen kann, was für mich wie Blödsinn klingt. Kannst du vielleicht Deine Hilfe rüber in die Türkei schicken?
Danke und viel Grüße
Suat
Alt 19.04.2025, 08:21
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.717 Danke in 740 Beiträgen
Moin, Busse Yachtshop in Kiel hat zu Netzwerken einige Videos auf Youtube eingestellt.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Darstellungen im Display des Raymarine Axiom Gebhard Technik-Talk 7 26.02.2019 17:43
Erfahrung Raymarine Axiom 7 o. ä. Mxracer Technik-Talk 11 24.02.2019 17:05
NMEA (N2K) Instanz vergeben für Mercruiser - Axiom Shetland84 Technik-Talk 1 12.07.2018 15:29
Navionics Sync mit Axiom Balticbird Technik-Talk 2 08.07.2018 21:22
Problem mit Verbindung von Raymarine Axiom und zu Fusion 750er im NMEA2000 White Lady Technik-Talk 11 07.10.2017 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
