ich habe am vergangenen Wochenende meinen Mercruiser V8 5,7l aus dem Winterschlaf geweckt. Mit Spülohren am Antrieb (Alpha One Gen. II) und Wasser aus dem Gartenschlauch wurde die Kühlung gewährleistet. Mir ist bei genauerer Betrachtung des Antriebs dann aber aufgefallen, dass sich Wassertropfen am oberen Gehäusedeckel gebildet haben die langsam den Antrieb runtergekullert sind. Wie gesagt es war der erste Motorlauf nach dem Winterlager und ich bin mir unsicher ob das jetzt ein großes Problem darstellt. Hier hätte ich gern eure Meinungen ob ein einfacher Austausch der Deckeldichtung evtl. schon reichen könnte oder ob sich dort eigentlich gar kein Wasser befinden sollte. Vielen Dank! |
unter dem Deckel sitzt ein Gummistück das den Wasserkanal abdichtet. die 4 Schrauben vom Deckel lösen und Deckel entfernen. Sitzflächen vom Gummi säubern. Schauen ob sichtbare Schäden am Gummiteil sind, evtl. erneuern
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
| Themen-Optionen | |
| Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
| Alpha One Gen1 &2 Oberer Getrieberadsatz 1,65:1 V6 | Paddy | Werbeforum | 6 | 21.08.2014 19:10 |
| Alpha One Gen2 Oberer Zahnradsatz 1,62:1 V6 | Paddy | Werbeforum | 9 | 21.08.2014 19:09 |
| Mercruiser Alpha one? oberer Lenkbolzen ausgeschlagen | Lokomotivführer | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 11.07.2012 18:54 |
| alpha one und oberer O-Ring | nobie | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.08.2006 21:08 |
