Alt 20.05.2023, 16:21
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
326 Danke in 142 Beiträgen
Standard Holz biegen
Tach zusammen,
mir ist da eine Idee gekommen und ich brauche Tips / Input.
Ich möchte eine Luke auf unserem Boot mit einem neuen Zierrahmen (innen) versehen. Jetzt habe ich mir überlegt, dass sähe doch bestimmt gut aus, wenn man eine Holz-Rechteckleiste biegen würden. So dass die in den Ecken den Radius der Luke hat und der gesamte Rahmen möglichst nur eine Nachtstelle.
Hat schon mal jemand Holz gebogen? Geht das mit Buche? Als Profil denke ich an eine Leiste 30x2mm.
Einen schönen Samstag noch
Martin
Alt 20.05.2023, 19:01
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.393 Beiträgen
Buche habe ich mit Dampf schon bis 4mm Stärke gebogen. Du brauchst eine Form, in die das Holz ggf. in mehreren Lagen und vielen Zwingen gepresst wird. Habe so viele Bumerangs hergestellt, auch aus anderen Hölzern.
Gerhard
Alt 21.05.2023, 10:15
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.824 Danke in 1.543 Beiträgen
Ich würde wohl auch schmale, biegsame Leisten schneiden und dann im gebogenen Zustand verleimen. Da findest du bei z.B. YouTube einiges zu.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 21.05.2023, 11:49
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.482 Danke in 861 Beiträgen
Gleich 4 Bögen zu je 90° sind schon ganz ordentlich. Das geht wirklich nur mit dünnen Schichten und dazu reichlich Wasser bzw Dampf.
Ist ein schönes Bastelprojekt, wird dich aber einige Tage beschäftigen.
Gruß Ingo
Alt 21.05.2023, 15:52
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
169 Danke in 72 Beiträgen
Früher haben sie die Skier aus Eschenholz gebaut, die Spitzen lange in heisem Dampf gelegt ud dann gebogen! Heute nehmen die Schreiner Biegesperrholz das schaut dann aber nur von außen nach echtem Holz aus, die draufsicht auf den Kreis ist dann Schichtholz! Einfach zu verarbeiten.
Gruß Ralf
Alt 22.05.2023, 09:00
Boot: Nidelv 24
Danke für die Tips.
Das mit dem Biegesperrholz hatte ich auch irgendwo gelesen. Vielleicht ein bisschen spinnert, aber wenn dann möchte ich da schon echtes Holz haben. Mehrschichtig ist ok.
Ja, das wird dauern... Geduldig bin ich und wenn das Ergebnis dann auch passt ist alles gut.
Alt 22.05.2023, 12:04
Boot: Coaster 600
Dann fräß dir mit der Oberfräße einen Ring aus einem Brett ! Zirkel dran erst außen dann Innen und fertig! Das geht auch mit Radius an den Kanten, wenns gescheit werden soll nimmst du Leimholz
Gruß Ralf
Alt 23.05.2023, 17:37
Boot: Nidelv 24
Hatte ich auch schon drüber nachgedacht, aber dann hätte ich nicht die "durchgängige" Optik die ich gerne hätte
Abgesehen davon, ich habe noch nie Holz gebogen, also warum nicht mal ausprobieren.
Alt 24.05.2023, 09:03
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Wenn die Luke nicht zu goß ist und nur eine Blende benötigt wird, würde ich auch aus Vollholz ausschneiden und dann mit der Fräse bearbeiten.
Ich hatte mal ein Boot, das einen Innenrahmen aus Holz hatte. Der war aus 4 Teilen, die an den Ecken wie Nut und Feder gearbeitet waren. Aus Vollholz.
Ich glaube nicht, dass man einen engen 90° Bogen mit Dampf und Biegen hinbekommt. Wenn überhaupt, nur mit vielen dünnen Lagen, die man dann zusammen leimt. Ob man das so sauber hinbekommt?
Micha
Alt 25.05.2023, 09:23
Boot: Nidelv 24
Die Luke ist ca. 60x60 cm groß.
Den Radius in den "Ecken" versuche ich am Wochenende mal zu messen.
Ich werde dann einfach mal mit kleinen Stücken experimentieren und wenn das Ergebnis passt dann erst an den ganzen Rahmen gehen.
Ist mit Sicherheit nicht einfach eine 240 cm Latte passend zu biegen. Versuch macht klug
Alt 25.05.2023, 15:32
Benutzerbild von Totti-Amun
13.674 Danke in 4.804 Beiträgen
Meine Tischlerlehre war zwar in den 80er Jahren und ich habe den Beruf auch nicht lange ausgeübt.
Aber ich bilde mir ein dir versichern zu können, dass das was du vorhast, so nichts wird.
Entweder die Form fräsen oder in sehr dünnen Lagen über eine Form übereinander leimen und dann ausschneiden.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 26.05.2023, 20:47
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
Ja bei 30x2 mm sollte das wie folgt gehen
Wenn Du die Latte in ein Rohr hängst und das über einem Kochtopf mit kochenden Wasser dämpfst. Büschen Alufolie nehmen und den Kochtopf zum Rohr umwickeln damit der Dampf auch gut ins Rohr kommt.
Falls das dann nicht gebogen bekommst weil die Buche zu störrisch ist nehme Esche und dann wird das zu 100 % gehen.
Eine Positiv-Form aus irgend einem Holzähnlichem Schrott( Spannplatte ,OSB Platte MDF oder was auch immer da ist zuschneiden .
4 kleine Innenradien zuschneiden .
Die gedämpfte Leiste zusammenrollen und in den Dummi legen.
Die Innenradien mit der Schraubzwinge in die Ecken pressen und dann paar Tage liegen lassen .Dann entnehmen und ……..
Hits:	53
Größe:	68,5 KB
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 26.05.2023, 21:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Als Metaller staunt man, was alles mit Holz machbar ist...
https://m.youtube.com/watch?v=0ffte1ymCV4
Holz biegen leicht gemacht ;-) Arne2107 Restaurationen 4 09.12.2018 19:08
Holz biegen heinsegel Restaurationen 17 07.03.2013 21:32
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 07:59
Holz auf Holz jupiter Restaurationen 6 29.09.2010 22:02
Makrolon / Lexan biegen Muckymu Technik-Talk 17 19.03.2003 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
