Alt 15.05.2023, 13:28
Benutzerbild von Comet Skipper
Comet Skipper Comet Skipper ist offline
Boot: Smelne 1000
52 Danke in 29 Beiträgen
Standard diesel will nicht anspringen
ein Kollege hat einen Vetus auf indenor Basis auf dem Boot. Jetzt, nach wechsel der WaPu will der Motor nicht mehr anspringen. Bis vor wenigen Tagen lief der Motor einwandfrei, wurde aber wegen einer Panne der WaPu heiß.
Entlüftet, neue Glühkerzen eingebaut. Er dreht und macht, springt aber nicht an. Ich bin ratlos. Hat einer von Euch eine Idee?
Grüßle
Bertram
Alt 15.05.2023, 13:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.109 Danke in 3.804 Beiträgen
Grüßle
Bertram
100 Ideen
Beim Arbeiten das Kabel vom Abschaltventil an der ESP abgezogen ?
Oder hat die ESP eine Meschaniche Abschaltung ?
Kommt Diesel an den Einspritzdüsen? ( Leitung lösen und schauen )
Qualmt er beim Starten ? ( Dann bekommt er Diesel )
Springt er mit Startpilot an ? ( Dann bekommt er kein Diesel )
Strom an den Glühkerzen ?
und noch 95 Möglichkeiten.
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2023, 13:45
Boot: Vetus Bellus 1200
16.524 Danke in 4.482 Beiträgen
Abstellhebel gezogen?
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 15.05.2023, 13:46
Zeitgleich die selbe Idee. Das geht bei Indenor mechanisch.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 15.05.2023, 14:18
Boot: Smelne 1000
Stimmt, aber die Idee mit dem Abschalthebel hatte ich auch negativ. Entlüftet von oben bis unten, Diesel kommt.
Bis auf Startpilot schon alles versucht.
Dank an Euch.
Bertram
Alt 15.05.2023, 14:20
Wo kommt Diesel ?
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2023, 14:31
Ohne genaue Angaben bin ich hier raus.
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2023, 14:39
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.302 Danke in 4.074 Beiträgen
Man müsste halt genau mal erfahren, was gemacht wurde, bevor er nicht mehr ansprang...
Entlüften, GKs scheint ja nachher gemacht zu sein...
MfG* * * *Mario
Alt 15.05.2023, 16:04
Wenn er zu heiss geworden ist, haben sich Dampfblasen geblldet. Einspritzleitungen an den Düsen lösen und ordentlich örgeln, bis es überall läuft. Um zu testen, ob generell Diesel an den Düsen ankommt, kann man auch für einen Schnelltest mal die Rücklaufleitung abziehen. Da muss beim Startversuch Diesel raus kommen. Wenn man diverse Startversuche gemacht hat, müsste auch das Kühlwasser einen bunten Film machen.
Sollte tatsächlich aus den Düsenleitungen Diesel kommen, ist mindestens die Kopfdichtung hin. Dann bleibt erst mal nur die Kompressionsmessung. Aber das alle Zylinder keinen Druck mehr haben, ist kaum vorstellbar. Es müsste zumindest teilweise puff machen beim Anlassen.
Dass an der Kraftstoffpumpe ein Hebel zum manuellen vorpumpen ist, sollte ja bekannt sein.
Das Ding ist voll mechanisch. Wenn Diesel eingespritzt wird, läuft das Teil. Das ist kein Hexenwerk.
Beim Pumpenwechsel irgendwas zu schrotten, ist kaum möglich. Weder bei der Seewasserpumpe, noch bei Pumpe vom internen Kühlkreislauf.
Natürlich könnte man den Motor auch geschrottet haben, wenn man ohne Kühlung weiter gefahren ist. Es gibt Leute, die bekommen so etwas hin. Wenn der Zylinderkopf gerissen ist, war es das.
sind euer.
Gorch Fock
Boot: Smelne 1000
Also, WaPu des inneren Kreislauf ausgebaut und wieder eingebaut, dazu die Keilriemenscheibe abgebaut. Alle Wasserschläuche wieder angeschlossen. Das war es eigentlich. Mehr ist nicht passiert. Kann es doch durch eine durchgebrannte ZKD kommen so dass nicht mehr genug Kompression erzeugt werden kann?
Grüßle
Bertram
Alt 15.05.2023, 16:07
Boot: Smelne 1000
@ Oldskipper
Ich sehe das jetzt auch so wie Du. Bis auf die Rückleitung haben wir alles versucht.
Bin gespannt was da rauskommt. Er wird mir berichten.
Alt 15.05.2023, 17:08
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ist zwar nicht schön, aber: Würde Startpilot trotzdem kurz mal versuchen.
Die Motoren sterben so schnell nicht.
Hat bei uns in unserem früheren Boot mit Peugeot-Indenor Motor letztendlich doch geholfen.
Der Motor hat anschließend einwandfrei das ganze Jahr gelaufen.
Die "Erscheinung" war nach 2 Wochen Abwesenheit vom Boot. Wobei das nichts ungewöhnliches bei uns ist.
Meistens wird wir länger weg.
Warum er anfangs nicht wollte?
Jürgen
Alt 15.05.2023, 18:16
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Unbedingt den Wasserzulauf zum Wassersammler abmachen, sonst flutest Du den Motor wenn lange georgelt wird.
Gruß Joggel
Alt 16.05.2023, 06:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Grüßle
Bertram
Nach so einer Aktion(Überhitzung) sollte der Kompressionstest obligatorisch sein. Sollten so um 20Bar sein sonst wird das nix mit de Selbstzündung.
Gruß Hein
Alt 28.10.2025, 13:25
@ Oldskipper
Wir warten, was war der Fehler?
Gruß Jogie,
Alt 28.10.2025, 15:21
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Nicht so ungeduldig Jogie!
Sind doch erst zwei Jahre rum und er lässt sich nicht hetzen.
Oder gibt es ein neues Thema:
Motor springt nach 2 Jahren immer noch nicht an, brauche 95 weitere Ideen …..
Alt 28.10.2025, 16:38
Gerade gesehen, hier geht es weiter mit neuen Fragen.
Zylinderkopfdichtung ist wohl neu.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=339333
Gruß Jogie,
Alt 28.10.2025, 18:45
Bertram
Und was hat Dirk damit zu tun ?
MfG* * * *Mario
Wallas Heizung will nicht anspringen Fangnix Technik-Talk 15 03.04.2017 19:13
Mecruiser will nicht anspringen caitanya Motoren und Antriebstechnik 22 19.05.2008 21:55
selva 15 ps will nicht anspringen djens Motoren und Antriebstechnik 20 15.07.2007 17:55
Eberspächer D5L C will nicht anspringen regal292 Technik-Talk 29 16.01.2007 20:52
Mercury 500 50H.P. will nicht anspringen. HILFE Andre Schröder Motoren und Antriebstechnik 9 21.05.2004 06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
