Alt 15.05.2023, 07:20
choelzer choelzer ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport
Standard Kettenzählwerk CHC1203 einbauen
Hallo Freunde der BAVARIA,
ich möchte bei meiner BAVARIA 37 Sport ein Kettenzählwerk CHC1203 einbauen.
QUICK Genius Ankerwinde mit Sensorkabel (SW und Rot) bereits vorhanden.
wie und wo muss ich die Kabel anschließen? Hat einer das schon vollbracht?
Mit freundlichen Grüßen
Carsten
Alt 15.05.2023, 08:04
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
ich habe zwar das Vorgängermodell CHC1202 verbaut, aber da wird ein Kontakt vom Sensor auf Masse gelegt (z.b. an der Ankerwinde) und der zweite auf den Eingang des CHC
Alt 15.05.2023, 08:36
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Frage: Meinst Du jetzt wie das Sensorkabel aus der Winsch angeschlossen wird oder wie alles angeschlossen wird?
Blau / Schwarz = rauf / runter
Braun = 12V mit flinker Sicherung
Grün / Weiß = Sensor (der grüne davon ist Masse)
=> evtl. gehen von der Winsch zwei schwarze vom Sensor kommend. Musst halt beiden mal testen.
(Was bei mir tricky war:
Ich haben das genauso. Habe im Bug eine extra Batterie auf der Bugstrahl und Anker liegen. Die Batterie im Bug ist mit einem B2B mit der Starter verbunden. Wenn jetzt der Victron B2B aus ist, hat er keine Masseverbindung, weil der Victron isoliert ist .... hat mich erst ein wenig zum Grübeln gebracht warum die Winsch nur ging wenn die Masse auch von der Batterie im Bug kam ... )
VG, Alex
Alt 15.05.2023, 08:39
was ist so schwer daran den SChaltplan in der Bedienungsanleitung umzusetzen ?
Hits:	42
Größe:	73,5 KB
Alt 15.05.2023, 11:38
von der Ankerwinsch kommt ein schwarzes und ein rotes dünnes Kabel. kann ich beide zum Cockpit legen und dort irgendwo an des BAVARIA-Panel einschleifen?
Carsten
Alt 15.05.2023, 11:55
Ist doch im Plan erklärt ... Das eine auf masse das andere am nmea Kabel anschließen...
Wen. Du den Plan nicht lesen kannst würd ich die finger weg lassen ...
Alt 15.05.2023, 12:04
eines davon auf weiß am CHC
eines auf Masse
that´s it...
VG, Alex
Alt 25.05.2023, 13:18
Den Plan kann ich lesen und die Anschlüsse sind nun auch klar. Bleibt mir noch die Frage:
Welchen Querschnitt vom Kabel für das up und Down sollte ich wählen? Die dünnen Adern vom Anzeigegerät bis zum Anschlusspunkt sind ca. 8m entfernt.
Carsten
Alt 25.05.2023, 13:27
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.434 Danke in 722 Beiträgen
Vom Durchmesser reicht Lautsprecher Kabel. 2x0,5er. Nur nicht dünner als das was am Display dran ist.
Nimm hochwertiges.
Alt 25.05.2023, 13:29
da geht ja nur ein digitales Signal drüber keine Steuerung.. daher reicht auch ein dünnes Kabel...
würde sagen ab 0,75mm² sollte es locker funktionieren... theoretisch müsste auch dünner gehen... aber ich leg gern Leitungen die nicht bei Anschauen schon abreisen...
Alt 25.05.2023, 15:38
Danke für die Info! Dann kann ich ja ein CAT 6 Kabel nehmen und fertig ist es.
Carsten
Ankerwinsch Kettenzählwerk für Sparsame Schwaben peterle Technik-Talk 35 15.10.2019 19:44
Kettenzählwerk einbauen. Wassersportler Technik-Talk 16 24.05.2015 20:18
Kettenzählwerk nachrüsten? dh7511 Technik-Talk 3 29.03.2013 21:13
Kettenzählwerk derbigu Technik-Talk 7 12.01.2010 14:53
Lofrans Project 1000 Kettenzählwerk Emotion Technik-Talk 1 04.11.2009 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
