Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 25.03.2023, 11:43
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.320 Danke in 4.077 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Die Winde würde ich auf keinen fall tiefer setzen wie die Zugöse vom Boot.
Weil sonnst das Boot beim Slippen nach unten auf die Rollen gezogen wird und die Rollen dann schwer laufen.
Hier nochmal besseres Bild.
Im Originalzustand wa der Gummipuffer so tief, dass mir das nicht gefiel.
Ich werde die Konstruktion noch ein klein wenig hoch schieben.
MfG* * * *Mario
Alt 25.03.2023, 13:16
Leute,.
ich bin doof, manchmal zumindest
Habe mir kurz nach dem letzten Beitrag überlegt, man könnte die Winde ja andersrum aufwickeln, dann zieht selbige weiter nach oben...
Gesagt, getan... Abgewickelt und andersherum aufgewickelt .... da geht natürlich die federunterstützte Sperre verkehrt...
Also musste ich den Sperrhebel ausbauen und herumdrehen.
Danke für die Inspiration hier
MfG* * * *Mario
Alt 10.05.2023, 23:11
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
So ,
Das Boot ist wieder da und am Wochende geht es an den Windenstand .
Was mir jetzt einfällt :
Die Winde kommt an den Mast wie oben eingezeichnet und die Quertraverse kommt einfach 10 cm nach unten und dann ist automatisch mehr Platz ???
Spricht da was dagegen ?
Hits:	59
Größe:	56,6 KB
Alt 12.05.2023, 21:37
Heute konnte ich mal messen ,
27 cm steht das Rumpf hinten über .
8-10 cm kann ich das Boot weiter nach vorne ziehen .
Durch das versetzen der hinten Quertraverse kommen noch mal 10-11 dazu
Im Idealfall kann das Boot soweit nach vorne , dass hinten nur noch 6-7 cm überstehen aber dann wird es schwer
Ob das schon für den gesunden Bereich ausreicht ????
Man könnte jetzt noch eine neue Wippe mit 3 oder 4 rollen laufen oder beim Schlosser diese Winkel anfertigen lassen und noch 2 Rollen dazu einbauen .
Die Rollen müssen alle ausgetauscht werden da der Rumpf sehr gerade ist ..
Das schwarze am Rumpf ist Dreck …
Hits:	30
Größe:	56,1 KB
ID:	985386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	53,6 KB
ID:	985387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	68,2 KB
Hits:	29
Größe:	68,2 KB
Alt 13.05.2023, 22:23
Heute habe ich den Windenstand modifiziert.
Ein Teil das angeschnitten und die Seilwinde versetzt .
Die Kurbel musste ich auch kürzen …
Hier konnte ich 13 cm gewinnen was ich das
Boot nach vorne ziehen konnte .
Die Stützlast wuchs von 80 Kg auf über 120 Kg
Morgen werde ich die Achse nach vorne setzen und die hintere Traverse mit der Kielrolle und den seitlichen Rollen tauschen .
Das Boot will ich von unten mit dem Wagenheber und einen Holzkeil etwas von der Kielrolle entlasten und dann die Traverse lockern und mit dem Gummihammer verschieben
Hier mal Fotos von heute …
Hits:	33
Größe:	128,6 KB
ID:	985479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	82,6 KB
ID:	985480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	51,2 KB
Hits:	36
Größe:	73,9 KB
ID:	985482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	84,1 KB
ID:	985483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	67,5 KB
Hits:	40
Größe:	80,3 KB
Alt 13.05.2023, 22:27
Vorher nachher
Hits:	45
Größe:	95,0 KB
ID:	985486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	67,5 KB
Alt 14.05.2023, 05:36
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Moin, wie mir scheint passen die Trailerrollen auch nicht zum Boot. Das liegt ausweislich der Fotos ja nur an kleinen Punkten außen auf. Etwas mehr Auflagefläche wäre sicher gut ..
Alt 14.05.2023, 08:14
Richtig , wie schon beschrieben müssen diese auch getauscht werden ….
Heute erstmal Achse verschieben
Alt 14.05.2023, 13:12
……. Mehr ist aktuell nicht machbar .
Das Boote müsste vom Trailer runter .
Ich konnte die Traverse und die seitlichen Stützen noch 5 cm weiter nach unten versetzen .
Aktuell schaut das Boot/Heck jetzt 3 cm über die Rolle hinten raus oder 9 cm über der Mittelpunktachse des Bootes /Heck über …
Was meint ihr ???
Kann man es so lassen ?
Es sind schon mal Welten zu vorher
Hits:	30
Größe:	78,6 KB
ID:	985527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	59,6 KB
Alt 14.05.2023, 13:28
Windenstand wurde nochmal etwas geändert .
Jetzt ist das Heck hinten bündig und die Mittelpunktachse der Rolle 4-5 cm vor Ende des Hecks ….
Ich denke jetzt sollte es gut sein
Was meint ihr ?
Hits:	23
Größe:	106,9 KB
ID:	985529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	72,8 KB
ID:	985530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	95,5 KB
Hits:	24
Größe:	69,1 KB
Alt 14.05.2023, 17:33
Ich habe doch noch eine Lösung gefunden die Achse zu versetzen.
10 cm habe ich sie nach vorne versetzt .
Wir haben jetzt gute 100 Kg Stützlast .
30% drüber was noch im 25€ Bereich des Bußgeldkatalog liegt .
Jetzt ist Feierabend und ich bin zufrieden
Hits:	21
Größe:	78,2 KB
Alt 14.05.2023, 17:51
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Du mußt beim slippen aber gut aufpassen, das Dir der Bug oberhalb der Winde nicht gegen den Windenstand drückt. evtl. oberhalb der Winde noch eine kleine Rolle anbauen, oder gut aufpassen!
Gruß Joggel
Alt 14.05.2023, 18:00
Nein nein …. das sieht auf dem Bild enger aus wie es ist .
Das kommt auf keinen Fall gegen den Windenstand
Alt 14.05.2023, 18:11
Aber 100kg Stützlast ist schon viel.
Was fürn Auto zieht das ?
MfG* * * *Mario
Alt 14.05.2023, 18:50
Nissan Quasqai SUV
Ich muss mal schauen aber glaube 75 KG hat die Kupplung .
In Deutschland ist es locker mit den Bußgeldern
Ich brauche noch Infos für :
Österreich
Schweiz
Italien
Alle diese Regionen werden dieses Jahr mit dem Boot angefahren …
Habe keine Lust nochmal die Aktion von heute zu machen …
Hier müsste die Achse bestimmt nochmal 10-15 cm
Nach vorne was einiges ist ..
Ich teste aber erst nochmal mit der digitalen Trailerwaage
Alt 14.05.2023, 19:33
So richtig finde ich die Bußgeldkatalog spezielle für Anhängerlast im Ausland nicht .
Für Geschwindigkeiten steht alles irgendwo aber nicht für das Gewicht.
1400 kg darf der SUV ziehen was leider sehr wenig ist .
1450 wiegt das Boot mit Trailer …
Interessant wäre halt Schweiz und Österreich .
Geldstrafen sind mir egal nur eine Hinderung der Weiterfahrt darf nicht sein …
Geändert von Seadoo123 (14.05.2023 um 19:51 Uhr)
Alt 15.05.2023, 21:12
Stützlast je nach dem wie oft ich wiege
80-82 Kg zu 75 Kg erlaubten ..
5-7 KG zu viel … würde ich jetzt lassen .
Nur zählen hier sich die 2% tolleren ok Österreich und Schweiz ??????
Radlast ca 710-730 kg = 1420-1460 auf den Achsen.
1500Kg Trailer steht drunten .
Boot ist reisefertig mit 80% Sprit im Tank
Hits:	28
Größe:	80,4 KB
ID:	985662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	48,6 KB
Alt 16.05.2023, 06:03
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
zur not halt etwas Gewicht vom Bug ins Heck verlagern bei einer Kontrolle...
Alt 18.05.2023, 22:00
Jetzt passt alles .
Heute wieder geschraubt damit ich Gewissheit habe ob ich mir eine verstärkte Anhängerkupplung kaufen muss …
Die Achse und diverse Querstreben wurden wieder verschoben is es passte .
Heute wurde die Achse nochmal um 10 cm nach vorne versetzt … insgesamt ca 23-25 cm wurde sie verrückt .
Wir haben jetzt um die 60 Kg Stützlast und alles passt und der Trailer ist endlich richtig eingestellt .
Hits:	27
Größe:	188,7 KB
ID:	985838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	147,8 KB
ID:	985839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	126,9 KB
Hits:	64
Größe:	118,0 KB
ID:	985841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	161,3 KB
Alt 18.05.2023, 23:22
skibo skibo ist gerade online
3.244 Danke in 1.654 Beiträgen
Kannst jetzt eine Doktorarbeit schreiben
Schöne Grüße an den August
Alt 04.05.2024, 15:14
62 Kg im Gespannfertigen Zustand
Ich werde mal auf 85 Kg versuchen hoch zu kommen .
3 cm kann ich den Windenstand noch nach vorne was einiges an Gewicht bringt
Hits:	10
Größe:	77,1 KB
ID:	1013610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	109,8 KB
Alt 04.05.2024, 15:43
2-3x habe ich die Radseitengewogen ….
Ich habe jeweils einen Mittelwert genommen .
Backboard: 680 Kg
Steuerboard: 670 Kg
Stützlast neu: 80 Kg
= 1430 Kg Ges. Gewicht . ( 1500 Kg Trailer )
Tank 110 L 50% voll
Kühlschrank leer
Ansonsten alle Sachen Urlaubsfertig im Boot
Jetzt müssen wir noch 2-10 Wochen auf gutes Wetter hoffen und dann bin ich gespannt .
Denke mal ca 20 Kg mehr Stützlast sollten hoffentlich einiges ändern.
Noch mehr heißt dann Achse versetzen .
Geändert von Seadoo123 (04.05.2024 um 23:09 Uhr)
Alt 06.05.2024, 12:26
Neutral Neutral ist offline
1.424 Danke in 792 Beiträgen
Schön das alles passt.
Ich hätte nicht gedacht, dass das Gespann nur 1420 kg wiegt.
Schöne Grüsse !
Alt 09.05.2024, 22:35
JA , es ist erstaunlich leicht für das für 20 Fuß große Boot......
Wasserpass nach unten versetzen? User: 3512 Technik-Talk 9 06.10.2021 10:25
Trailerquerstrebe nach hinten versetzen ? Seadoo123 Kleinkreuzer und Trailerboote 50 08.03.2021 21:15
Boot vorne auf Niemeyer Katalog? norbifly Allgemeines zum Boot 10 23.11.2012 22:46
Steuerung nach vorne bauen? Bambam123 Motoren und Antriebstechnik 8 12.10.2007 20:24
Travellerschiene-Großschot auf Kajütdach versetzen? Kluetje Segel Technik 26 28.10.2002 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
