Alt 13.05.2023, 16:30
fignon83 fignon83 ist offline
3.228 Danke in 1.876 Beiträgen
Standard Durchbruchsgeber P319 zeigt keine Wassertemperatur an
Gehört eigentlich zu meiner Echolotfrage, nur glaube ich, dass es am Geber selber liegt. Ich habe den o a. P319 für Simrad/Navico passrnd gekauft, für die Tiefenmessung UND Wassertemperatur, der Stecker fürs GO7 hat 5 Pins. Aber das GO7 zeigt bei Wassertemperatur nur --- an, also keine Wassertemperatur Jetzt gibt es den P319 auch als nur Tiefenmesser, ohne Temperatursensor. Kann es sein, das ich den falschen bekommen habe, bzw. kann man beide Versionen unterscheiden oder ist es doch eine Einstellungssache im GO7?
Alt 13.05.2023, 17:26
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
77 Danke in 50 Beiträgen
Wie kommst Du drauf, das es da 2 Modelle gibt? Du kannst Dir entweder Tiefe oder Tiefe und Temperatur anzeigen lassen. Das Gerät für Temperatur musst Du im GO 7 auswählen. Hast Du einen blauen Stecker am Schwinger?
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Geändert von JM61 (13.05.2023 um 17:34 Uhr)
Alt 13.05.2023, 19:31
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.235 Danke in 1.544 Beiträgen
du musst in der Echolot Einstellung den Geber (Airmar P319 (10k)) auswählen und dort die Quelle für die Temperatur.
Dann noch unter Netzwerk Wassertemperatur in den Datenquellen auswählen.
Dann sollte die Temperatur angezeigt werden
Alt 13.05.2023, 19:54
Super Sigi!!!! Aber mal angenommen, ich wäre ein anderer mit etwas mehr Talent: Wo steht das im Manual??? Das hätte ich von alleine nie oder nur mit Zufall gefunden.
Alt 13.05.2023, 20:13
Boot: SeaRay 290DA
Leider steht das nirgends
Alt 14.05.2023, 09:21
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
182 Danke in 105 Beiträgen
Die Frage nach der Pin Anzahl sollte ja quatsch sein, da NMEA/Bus, also haben alle Geräte den gleichen Stecker.
oder liege ich jetzt daneben?
Liebe Grüße,
Örni
Alt 14.05.2023, 09:59
Ich glaube ja, denn das ist kein NMEA Geber sondern einer, der einen eigenen Steckplatz hat. Das Modell für Garmin hat, glaube ich, 6 Pins, der der Raymarine 8, usw.
Alt 14.05.2023, 10:36
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.645 Danke in 4.359 Beiträgen
In meinem Installations-Handbuch zum GO7 ab Seite 32.
Gerhard
Alt 14.05.2023, 14:22
Von wann ist das? Und, hast du es als pdf?
Alt 14.05.2023, 15:04
Boot: Nidelv 26
Von 2021 und ja, habe ich als PDF. Du kannst die Handbücher aber auch in der neusten Version bei Navico runter laden. Es gibt auch verschiedene Handbücher für die einzelnen Modelle (XSE, XSR etc.).
Gerhard
Alt 14.05.2023, 15:42
Ah, es gibt auch ein Installationshandbuch. Aber so genau finde ich es darin auch nicht beschrieben. Bitte verlinke doch mal dein Exemplar.
Alt 15.05.2023, 05:18
Boot: Nidelv 26
Das ist diese Version.
Gerhard
Alt 15.05.2023, 10:13
Ich habe einen GO7 XSR, ob es daran liegen könnte?
Alt 15.05.2023, 13:18
Boot: Nidelv 26
Ich auch. Die Installation ist aber identisch wie beim XSE, nur mit der Radar-Option. Ich war eben kurz beim Boot, die Quelle für die Wassertemperatur habe ich unter Einstellung -> Netzwerk wie abgebildet eingestellt. Geber ist ein Airmar B45, was man hier aber nicht erkennt.
Hits:	19
Größe:	170,0 KB
Gerhard
Alt 15.05.2023, 14:57
Das war bei mir auch so und hat ja auch dank Sigi geklappt. Ich hatte aber nur ein Operation Manual und kein Installationshandbuch. Und ganz so offensichtlich finde ich das immer noch nicht erklärt.
Alt 15.05.2023, 15:25
Boot: Nidelv 26
Jeder einzelne Punkt ist auch nicht ausführlich erklärt, alles nur sehr allgemein. Ich musste auch eine Weile probieren, bis alles richtig angezeigt wurde. Du schaffst das auch
Gerhard
Tridata ST60+ zeigt zu hohe Wassertemperatur Bully Technik-Talk 7 30.07.2020 18:23
Echolot zeigt falsche Wassertemperatur an Svensk Allgemeines zum Boot 12 25.05.2016 19:50
der Motor zeigt keine volle Leistung Lasgo Motoren und Antriebstechnik 12 30.07.2014 12:43
Navtex von Nasa zeigt keine Meldungen Albert1150 Technik-Talk 3 10.08.2013 09:53
Ein Phänomen, 30 A zeigt das A-meter, aber nur 12,5 V das Voltmeter. Keine Ladung. We PS-skipper Technik-Talk 15 29.11.2012 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
