Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 26.05.2020, 11:22
Schiffsarzt Schiffsarzt ist offline
Boot: Wiking Schlauchboot
Die Höhe ist für dich ja nicht entscheidend. Aber wenn jemand auch mal Binnen fährt und sei es nur zum Transit, kommt mit der Höhe z.B. nicht durch das westdeutsche Kanalnetz. Schade, das die Werft da nicht einen Klappmechanismus vorgesehen hat.
Gibt es- das Boot meiner Eltern eine Phantom 41 hat ihn Klappbar
Alt 27.05.2020, 08:59
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
130 Danke in 60 Beiträgen
Bei der älteren Phantom 41 ist das auch kein Problem! aber bei den "neueren"(40,43,46,50) ist der Bügel komplett anders an- und aufgebaut!
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 27.05.2020, 12:09
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Ralf,
auch von mir zu Deinem neuen Schmuckstück alles Gute und willkommen im Club der "Hochhauskapitäne!"
Bei meiner Neptunus sind es auch über 5,50 Meter Höhe bei bereits abmontierten oder gelegten Antennen, die so manches Binnenrevier verschließen und die auch einen Transport über Land unmöglich machen.
Ich habe auch schon einmal eine Neptunus gesehen, bei der der Bügel klappbar war oder nachträglich klappbar gemacht wurde. Ergebnis: Tiefe und breite Risse im Gelcoat durch die dann offenbar unvermeidlichen Belastungen an den massiven Scharnieren.
@Olaf: Du kannst von Delftzijl aus beispielsweise die "Staande Mastroute" durch Holland fahren. Habe ich bis zum Ijselmeer gemacht und kann das nur empfehlen. Auf dieser Route gibt es keinerlei Höhenbeschränkungen und sehr schöne, lohnenswerte Ziele.
Gerd
Alt 10.05.2023, 15:23
Benutzerbild von Phantom40
Phantom40 Phantom40 ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
Rufzeichen oder MMSI: DFTI
4 Danke in 2 Beiträgen
Moin zusammen!
Wenn es noch Interesse am klappen eines Geräteträger bei einer Fairline Phantom 40 gibt bitte eben melden, dann zeige ich gerne wie ich das bei meiner gemacht habe...
Dieter
Alt 11.05.2023, 01:07
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch zu Deinem neuen Boot auch von meiner Seite! Mit der Marke Fairline und den Motoren hast Du eine gute Wahl getroffen. Viel Spaß und gute Fahrt!
Tim
Alt 11.05.2023, 06:10
Zitat von Phantom40 Beitrag anzeigen
Moin zusammen!
Dieter
... lass mal bitte sehen!
Alt 17.05.2023, 23:25
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Moin zusammen!
Dieter
Würde mich auch interessieren
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 18.06.2023, 07:06
Moin zusammen!
Dieter
… kommt da noch was?
Alt 18.06.2023, 08:22
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.799 Danke in 4.396 Beiträgen
Sieht nicht so aus.
Hat sich angemeldet und seitdem nicht mehr online…..
Gruß Bergi :
Alt 19.07.2023, 15:26
Sorry erst einmal!!!
Hatte die letzten Wochen viel zu tun, ich gelobe Besserung!
Ich schaue mal was ich an Bildern direkt da habe und mache am WE dann noch mal Detailaufnahmen damit man genau sehen kann was ich umgebaut habe.
Bei meiner Fairline 40 ist der Geräteträge mit 4 M8 Gewindestangen an der Fly oben befestigt. Ich habe den Geräteträge klappbar gemacht. So komme ich von fast 5 Metern Höhe auf gut 4 Meter Höhe und bin damit durch jeden Kanal (Mittelandkanal und Küstenkanal) gefahren.
Die Bilder habe ich da, Foto 1 alter Zustand, auf dem 2ten Bild sieht man den geklappten Geräteträger.
Ich hoffe man kann schon sehen was gemacht wurde, bessere Bilder kommen noch nach.
Sonst gerne Fragen.
Dieter
Geändert von Phantom40 (19.07.2023 um 15:33 Uhr)
Alt 24.07.2023, 19:07
Hier noch 2 weitere Bilder.
Beim ersten Bild habe ich mal 3 Pfeile reingezeichnet mit den Nummern 1-3.
1 = Zeigt auf eines der beiden Scharniere hinten über die der Geräteträger vollständig umgeklappt werden kann.
2 = Zeigt auf die Trennstelle wo längs ein A4 Eisen eingeschweißt wurde. Dort wird der Geräteträger verschraubt wenn er auf oder zu geklappt wird.
3 = Zeigt einen der M10 Schrauben die den Geräteträger fixieren wenn er hochgeklappt ist.
Ich hoffe man kann nun mit den Bildern erkennen wie ich das bei mir umgesetzt habe.
Durch das lösen der beiden M10 Schrauben kann man den Geräteträger nach hinten klappen.
Dieter
Alt 25.07.2023, 06:24
Eine sehr ordentliche und professionelle Lösung. Respekt.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 26.07.2023, 09:55
Hier noch die modifizierte Befestigung als Bild von meinem Bügel.
Hierbei wird allerdings wie bereits gesagt nur der obere Bügel geklappt; die Radarantenne bleibt stehen! Hierbei musste aber aufgrund der Beschläge die Verkabelung entfernt und wieder eingefädelt werden.
Hits:	43
Größe:	86,1 KB
Alt 26.07.2023, 09:57
Bei dieser Lösung haben wir das Rohr mit einem Rohrschneider aufgetrennt und um das Rohr herumklappbare Scharniere dazwischen gesetzt. Hierbei mussten die Kabel nicht entfernt werden.
Hits:	53
Größe:	67,7 KB
Alt 26.07.2023, 10:01
Sieht auch gut aus!
Bei mir klappt alles um inkl. Radar.
Und die Kabel sind bei mir so verlegt das die mit gehen ohne das man etwas machen muss.
Dieter
Alt 26.07.2023, 14:49
Sieht auch gut aus!
Dieter
Das haben wir auch erst überlegt, machte aber wenig Sinn, da bei mir noch auf dem Träger ein Sat-Dom (und bei dem anderem 2 Sat Dome) montiert sind, die dann auch noch klappbar gemacht werden müssten. Die Kabel laufen im Rohr des Bügels und gehen beim Klappen ebenfalls mit. War nur fimmelig bei der Montage.
Mit meiner Lösung bin ich bei 4,30 m Brückenhöhe durchgekommen. Das reicht mir!
Aber trotzdem! Respekt zu Deiner Lösung! Super umgesetzt! Sieht perfekt aus!
Alt 02.08.2023, 12:19
4,30 Meter reichen das stimmt, aber viel mehr darf es nicht sein ;) !
Bei meiner Lösung hatte ich den Vorteil das mein Freund eine Metallbaufirma hat und das wirklich perfekt für mich umgesetzt hat!
Erfahrungen mit einer Fairline Phantom 43, BJ: 92 Emdener Yachten und Festlieger 66 22.04.2020 17:25
Wer fährt eine Fairline 32 Phantom Princess 32 Allgemeines zum Boot 0 01.02.2019 08:36
Hat jemand Erfahrung mit einer Fairline 42 Phantom? Triker1704 Allgemeines zum Boot 55 16.10.2017 15:19
Tipps und Hinweise zur Rheinfahrt, Rheinlotse bei Facebook Niederrheiner Werbeforum 0 23.02.2016 16:17
Tipps u allgemeine Hinweise zur bevorstehenden Bootsbesichtigung Gerd_Ostsee Allgemeines zum Boot 9 02.05.2011 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
