Liebe Volvo Gemeinde!
Mein Zündschloss ist defekt bzw. ein Kunststoffgehäuse so abgenutzt, dass der Schlüssel in der Stellung I stecken bleibt und ich das Zündschloss ausbauen mußte. Wie schon in einigen Artikeln geschrieben, kostet das Schloss 250€. Da ich die Schlüssel sowieso meist angesteckt lassen, wäre die Idee gleich einen Schalter und eine Start-Stopp Taste einzubauen statt des Schlüsselschalter. Nun die Frage: Wer hat Erfahrung damit und wer kennt die Belegung? Welche Nummern muss ich zu welchem Zweck zusammen schalten? Danke für eure Hilfe im voraus!
LG Markus |
Moin moin,
Die Belegung ist relativ einfach, Volvo nutzt Standard-Zündschlösser für Diesel: 30 ist Klemme 30, Dauerplus von Batterie, 15a/15b sind geschaltetes Plus ('Zündung ein'), 19 ist die Vorglühklemme,50 ist der Starterkontakt und S dürfte der Abschaltmagnet sein. Das Schloß bekommt an Kl30 Strom von der Batterie und verbindet jetzt, je nach Schlüsselstellung, die entsprechenden Ausgänge damit (auch mehrere u.U. mehrere gleichzeitig). Aber - das Schloß hat auch noch ein paar mechanische Verriegelungen gegen Fehlbedienung drin (z.B. Anlaß-Wiederholsperre, Kombination von Kl15/Kl19 (damit z.B. das EDC-Steuergerät beim Vorglühen immer mit an ist), blockieren des Abschaltmagnets is allen Schlüsselstellungen außer 'Stop' usw.). Wenn Du das mit einfachen Schaltern/Tastern nachbaust wird es entweder sehr aufwendig, wenn Du wirklich den gleichen Komfort-/Sicherheitslevel wie mit einem Zündschloß erreichen willst oder aber Du baust eine potentielle Fehlerquelle mit ein. Bei einem Boot mit einem TAMD74, was ja nun eher nicht in der 5000€-Klasse zu finden ist würde ich da ohne langes Zögern wieder ein originales Zündschloß verbauen... lg, justme
Dem stimme ich voll zu. Gerade unter der Tatsache, dass so ein Schloss 20 Jahre im Normalfall hält- oder länger.
Danke, ich werde den Schlüssel nachkaufen, um den Originalzustand für einen späteren etwaigen Wiederverkauf zu erhalten.
LG Markus |
| Themen-Optionen | |
| Austausch/Belegung Volvo Penta Zündschloss | dinomaus | Technik-Talk | 10 | 16.05.2019 21:06 |
| Zündschloss Belegung AB Mercury 3Zyl 50ps E Start u Choke | Jappi | Allgemeines zum Boot | 4 | 09.04.2017 19:46 |
| Brauche wieder Eure Hilfe beim Zündschloss Austausch Mercury 40 PS 4 Cyl Elektrosta | phmarek | Technik-Talk | 3 | 13.06.2013 22:16 |
| Belegung Bosch Zündschloss mit AQ170B | taucher123 | Technik-Talk | 1 | 29.05.2006 08:37 |
| Kabel Belegung Mercury Schaltbox | msurmel | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.12.2003 22:53 |
