Alt 07.05.2023, 07:32
armet armet ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
44 Danke in 33 Beiträgen
Standard Boot folieren - Folie hält nicht
Bei meiner Bavaria ist der blaue Streifen außen am Rumpf ziemlich ausgeblichen und sollte deshalb foliert werden.
Mein Folierer hat gestartet und alles mit verschiedenen Mitteln mehrmals entfettet. Als dann die Folie aufgebracht wurde, hat diese nicht gehalten.
Wir haben dann mit Silikon und Wachsentferner nochmals alles 2 x abgewaschen. Es wurde zwar ein wenig besser aber es ist immer noch eine Wachsschicht oder ähnliches drauf das eine richtige Verklebung verhindert.
Hat jemand hier im Forum Erfahrung mit dem vorbereiten vom Untergrund von Booten fürs Folieren.
Wie kann ich die Fläche so hinbekommen das die Folie darauf klebt? Event. Anschleifen, das wollte ich eigentlich vermeiden.
Die Folie ist von Oracal.
Danke für eure Tipps.
Lg Armin
Alt 07.05.2023, 07:36
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Hallo, ich habe null Erfahrung. Bei einem Vereinskollegen war es allerdings ähnlich. Das hat erst gehoben nachdem nass geschliffen wurde und aller alter Mist definitiv weg war.
Alt 07.05.2023, 07:50
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Armin
Liegt zu 99,9 % am Untergrund auf dem verklebt werden soll.
Wenn das Boot älter ist, kann Mann evtl. wirklich nur mit nass anschleifen mit 2000er Papier und anschließend Silikonentferner ein gutes Ergebnis erzielen.
Bei der Folie nicht sparen!
Nur wirklich für den Car-wrapping Bereich geeignete Folien verwenden .
Jürgen
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.935 Danke in 1.096 Beiträgen
Bei uns in der Halle wurden gerade vier Boote foliert. Boote wurden vorher gewaschen, poliert und dann die zu folierende Fläche mit Isopropanol entfettet. Es wurde auch Folie von Oracal verwendet.
Gruß *
Alt 07.05.2023, 08:04
Danke für die Antworten,.
Bekomme ich denn mit polieren alte Wachsschichten komplett weg? Wenn ja was für eine Politur nehme ich da?
Alt 07.05.2023, 08:11
Boot: Bavaria 35 HT
Bei uns werden Polituren von Menzerna verwendet. Evtl. bekommst du die Wachsschicht auch nur mit Isopropanol runter ohne zu polieren. Kann mir nicht vorstellen, dass man eine Wachsschicht abschleifen muss. Aber ich frage mal bei unserem Polierprofi nach….
Gruß *
Alt 07.05.2023, 08:57
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Und wenn Schleifpolitur, dann vielleicht was "grobes" nehmen. z.B. Schleifpaste von Rot-Weiss "Rubin". Die trägt ordentlich ab und man hat eine ganz leicht aufgerauhte Oberfläche auf der nach zusätzlicher Entfettung die Folie sehr gut halten müsste.
Jedenfalls hat das ein Kollege so gemacht und der ist zufrieden.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 07.05.2023, 09:31
@Kerstin, wäre toll wenn du deinen Polierprofi fragen könntest, vielleicht hat der ja einen guten Rat.
Gruß Armin
Alt 07.05.2023, 12:29
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Kommt darauf an welches Wachs verwendet wurde.
Bei PTFE (Teflon) bin ich skeptisch da PTFE sehr chemikalienresistent ist. Die starke Bindung von Fluor und Kohlenstoff im PTFE kann mit den meisten Substanzen (wie Öl, Benzin, Alkohol, etc.) nicht entfernt werden. Weiss nur das PTFE mit PFPE entfernt wird da ich vor einigen Jahren vor einem ähnlichem Problem stand und auf diesen Artikel gestossen bin: https://prozesstechnik.industrie.de/...oest-gleiches/. Silikonwachse kann man besser entfernen als PTFE aber haben meiner Meinung auch nichts auf einem Boot verloren. Seither achte ich was den Beschichtungen beigemixt wird. Ich empfehle darum Polymerwachse zu verwenden, auch wenn dies mit mehr Aufwand verbunden ist bzw. schneller abgenutzt sind.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 07.05.2023, 15:48
Boot: Bavaria 35 HT
Gruß Armin
So, er sagte, nicht schleifen. Er würde die 400er Politur von Menzerna nehmen und danach entfetten. Das sollte reichen.
Gruß *
LANGZEITERFAHRUNG / Boot folieren volvorider Allgemeines zum Boot 36 05.04.2026 08:45
Boot folieren, Salzwasser sskssk Allgemeines zum Boot 12 07.02.2022 18:16
Boot folieren tenderbau Allgemeines zum Boot 47 16.08.2018 19:44
Boot folieren sskssk Kleinkreuzer und Trailerboote 23 27.10.2015 20:39
Boot mit Folie bekleben...folieren anicano Allgemeines zum Boot 22 03.05.2014 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
