Alt 04.05.2023, 07:39
Toskana Toskana ist offline
Boot: HR 29
Standard Ladekontrolle und Alarm
Hallo und ich bin neu im Forum und habe gleich ein kleines Problem mit meiner Elektrik auf unserem Segelboot (HR 29).
Nach kurzer und unproblematischer Motorlaufzeit blinkt plötzlich die Ladekontrolllampe auf und der Alarm piepst. Nach weiteren ca. 5 bis 10 Minuten ist der Spuk allerdings wieder vorbei. Lichtmaschine liefert laut Anzeige Strom mit ca. 14,1 V und ich kann keinen Defekt feststellen. Kann das an einer Batterie liegen und wie kann ich die Ursache feststellen und beheben. Wer ist da fachkundig und hat mir eine Lösung?
Danke
Alt 04.05.2023, 07:43
Benutzerbild von turbopapst
4.217 Danke in 2.860 Beiträgen
Hallo Unbekannter,
könnte am Regler liegen der etwas träge schaltet...
versuch mal nach dem Starten mit einen kurzen Gasstoß.
Werner
Alt 04.05.2023, 10:12
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist offline
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.558 Danke in 443 Beiträgen
Hallo Namenloser,
Werner hat wohl recht. Das Phänomen gab es auf meiner Marex auch.
Liegt wahrscheinlich daran, dass die Lichtmaschine im Leerlauf nicht sofort genug Spannung liefert. Der Vorbesitzer gab mir ebenfalls den Tipp mit dem kurzen Gasstoss nach dem Anlassen, dann piept nichts.
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 04.05.2023, 16:35
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.167 Danke in 1.815 Beiträgen
Gibt es im Boot eine Solarstromversorgung und ein Volvo Motor?
Wenn der Regler der Solaranlage noch nicht abgeregelt hat kommt der Alarm von Volvo Schaltpaneel und deutet auf Unregelmäßigkeiten bei der Ladung hin.
Ist nur ein kurzer Piepser in etwas längeren Intervallen. Fällt die Lima komplett aus, kommt ein Dauerpiepen und die Ladekontrolle leuchtet.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Ladekontrolle glimmt nur, Lima lädt nicht, was ist zu tun? PS-skipper Technik-Talk 30 14.09.2011 20:11
Ladekontrolle? Hessenpaule Technik-Talk 2 09.04.2011 07:23
Hilfe bei Lichtmaschine, Ladekontrolle brennt weiter. Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 17 25.02.2007 20:30
Ladekontrolle an LIMA valentin2001 Technik-Talk 11 20.01.2006 16:18
Ladekontrolle - Problem !! dieter Motoren und Antriebstechnik 43 25.06.2003 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
