Alt 26.04.2023, 17:47
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.529 Danke in 1.013 Beiträgen
Standard GoPro an Bord?
Moin!
Habe mir kurzfristig eine kleine GoPro zugelegt (no name, aber OK).
Der Anlass war, dass ich eine Unterwasser-Camera brauchte, um ein Foto von Ruder und Propeller zu machen (Boot liegt schon im Wasser). Mir ist nämlich dummerweise eine Leine in die Schraube gekommen. Erst hat es geruckelt, dann sagte es Peng! und die Leine war gerissen. Mist! Rückwärts gegeben, in der Hoffnung, dass sich die Leine wieder abwickelt. Danach war nichts Auffälliges zu bemerken. Also zurück zum Steg und Boot festgemacht. Nun muss ich checken, ob da noch Reste von der Leine um Schraube und Welle gewickelt sind. Zum Tauchen mit Taucherbrille ist es mir noch viel zu kalt. Deswegen zunächst die GoPro, erstmal nur zum Checken, ob das Boot aus dem Wasser muss.
Langer Rede kurzer Sinn: Wenn ich schon mal eine GoPro habe, kann ich sie ja auch mal auf dem Boot einsetzen. So ein Zeitraffer-Film vom eigenen Boot, wie man sie auf YouTube zuhauf sehen kann, wäre doch mal ganz interessant.
Jetzt die Kernfrage:
Welches Aufnahme-Intervall ist geeignet bei einer Boots-Geschwindigkeit von ca 10 - 12 km/h (Verdrängerfahrt)?
Wählen kann ich von 0,5 sec bis 60 sec.
Schön wäre es ja, wenn man das Intervall während der Fahrt, also während der Aufnahme, ändern könnte. Ob das geht, weiß ich (noch) nicht. Mal schau'n.
Video-Profis vor!
Ich weiß ja, hier gibt es einige, die teilweise tolle Filmen gezeigt haben - sogar mit Drohnen-Einsatz. Klingelt es bei (z.B.) Dayskipper?
Alt 26.04.2023, 18:10
skibo skibo ist offline
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Probieren geht über studieren...
Schöne Grüße an den August
Alt 26.04.2023, 18:40
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.230 Danke in 470 Beiträgen
Ich liebe solche fundierten Aussagen zu einer präzise gestellten Frage.
Gruß Bernd
Alt 26.04.2023, 19:20
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Ich wuerde erst mal ganz normal in Echtzeit filmen und dann im Nachgang das verzeitraffern, dann hast Du doch alle Moeglichkeiten, da ein wenig rumzuspielen, bis Du das beste Ergebnis findest.
Speicherkarten sind ja echt mittlerweile guenstigst geworden, so dass die Datenmenge da kein Problem darstellen sollte.
Gruesse,
Sven
Alt 26.04.2023, 19:51
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Guten Abend!
Ich bin da ganz bei Sven. Ein normales Video hat in etwa 30 (oder 25 bei PAL) Bilder pro Sekunde (manchmal auch 60 bzw. 50, wenn es flüssiger aussehen soll).
Wenn Du jetzt den Zeitraffer auf 1 Sekunde einstellst und Du für den späteren Film 30 Bilder pro Sekunde benötigst, läuft das Filmchen quasi 30 mal so schnell wie in echt.
Jetzt ist die Frage: Wie lange ist die Fahrt und wie lang soll am Ende der Film sein?
Fährst Du z. B. eine Stunde (3.600 Sekunden) und machst alle 2 Sekunden ein Bild, hast Du 1.800 Bilder.
Für eine Minute Film brauchst Du bei 30 Bildern pro Sekunde genau 1.800 Bilder.
Das nur mal so als grobe Orientierung.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 26.04.2023, 20:07
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.360 Danke in 1.883 Beiträgen
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Moin!
Video-Profis vor!
Ich hab einige Bootsfahrten aufgenommen mit einer ActionCam. Das macht sich später gut als Zeitrafferfahrt. Alle 10 sek, ein Bild! 25 Bilder machen später 1 Sekunde Film, da kann man selbst rechnen wie schnell man das haben will. Viel Erfolg. Ich hatte eine Powerbay an der Cam, sonst läuft die mit den internen Akkus nur knapp zwei Stunden.
Alt 26.04.2023, 20:57
Boot: MAREX Consul
Danke Euch für die aufschlussreichen Antworten!
Tja, mit ein bisschen Überlegung und Rechenarbeit hätte ich das auch selbst rausfinden können (müssen). Eigentlich ganz logisch. Aber soweit war ich noch nicht mit meinen Überlegungen.
Alles klar soweit. Und Danke nochmal.
PS: Bin schon ganz gespannt auf die Unterwasserbilder! Morgen will ich es versuchen. Werde berichten.
Alt 26.04.2023, 21:02
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.557 Danke in 1.263 Beiträgen
Ich habe mal eine 4stündige Autofahrt mit 1 Bild pro Sekunde aufgenommen. Da kam am Ende ein recht gites Video raus. Wenn man den ganzen Tag in Zeitraffa filmen möchte würde ich vermutlich auf 1 Bild pro 4 sek gehen. Längere Abstände würde ich nicht nehmen.
Daniel
Alt 26.04.2023, 21:39
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.082 Danke in 328 Beiträgen
Genau so mache ich das auch 1 Bild pro Sekunde. Wenn nötig kann man das dann noch softwaremäßig etwas schneller, oder langsamer machen.
Alt 27.04.2023, 04:40
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Die Speicherkarten größe wird bei dem Vorhaben kein Problem sein, mehr die Akku größe. Wenn die Cam im Boot ist würde ich sie direkt am USB Strom lassen. Ich habe das so mit meiner Insta360Xone gemacht. Sonst fehlt auf dem Video der Schluß der Fahrt, also Aufnahme und dann ist es halt nur ein halber Film oder Zeitraffer.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 27.04.2023, 07:10
Benutzerbild von Totti-Amun
13.656 Danke in 4.795 Beiträgen
Ich habe mir auch gerade die GP Hero 11 Black gekauft.
Gibt es eine einfach zu bedienende Software für den MAC, um einen Kurzfilm zusammenzuschneiden?
Viel aufzunehmen macht ja eh keinen Sinn, wird schnell langweilig.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 27.04.2023, 11:33
37.942 Danke in 22.699 Beiträgen
Moin!
Video-Profis vor!
ich hab eine 360° Kamera https://www.amazon.de/gp/product/B06...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
https://www.youtube.com/watch?v=ZCEtGnqv2PA
und mache alle 5 Sekunden ein Bild...
Geändert von billi (27.04.2023 um 11:58 Uhr)
Alt 27.04.2023, 11:52
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Ein großes Problem bei Zeitrafferaufnahmen ist, dass diese sehr schnell unruhig werden, da sehr langsame Kurskorrekturen oder auch Rollbewegungen Deines Bootes schnell wiedergeben werden. Das Video ist dann wirklich nicht schön anzusehen, wie man in dem Beispiel hier ja sieht.
Gute Kameras können das softwareseitig ausgleichen, da sie "wissen", dass Du eine Zeitrafferaufnahe machst. Die Auflösung des eigentlich aufgenommenen Filmes ist höhrer als die Ausgabe. So gibt es eine "Reserve" für den Bewegungsausgleich.
Eine billige China- Cam macht das sicherlich nicht besonders zuverlässig.
Gruß, Sascha.
Alt 27.04.2023, 12:02
Boot: SBM 600
Nachtrag: Ein Gimbal nützt Dir übrigens fast nichts, da die Bewegungen während der Aufnahme so langsam sind, dass der Gimbal nicht wirklich etwas ausgleicht.
Gruß, Sascha.
Alt 27.04.2023, 12:04
Gruß, Sascha.
ja bei einem Gleiter wie in meinem Video wird es sehr unruhig wie man auch im Video sehen kann... bei einem Verdränger und 12km/h würde ich es nochmal versuchen...
ohne Zeitraffer macht es auch tolle Videos
https://www.youtube.com/watch?v=-o1gtRA61J4&t=118s
Alt 27.04.2023, 12:12
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
240 Danke in 132 Beiträgen
Moderne Kameras haben Bildstabilisation eingebaut in den Zeitraffer.
Bedeutet:
In Echtzeit filmen und hinterher einen Zeitraffer drauf legen sorgt für recht wackelige Ergebnisse. Gleiches gilt für 1 Bild alle x Sekunden.
GoPro zB berechnet im Timewarp Modus wie gut die aufgenommenen Bilder zueinander passen und wählt Bilder aus, die zum letzten aufgenommenen passen.
Beispiel:
Ihr habt die Kamera auf dem Kopf und geht die Straße runter. Wenn ihr euch zufällig umschaut genau in der Sekunde, wo die Kamera eine Foto schießt sieht das hinterher nicht "smooth" aus. Die Kamerasoftware bemerkt das aber und im richtigen Aufnahmemodus "schummelt" die Kamera und nimmt dann ggf das Bild vor oder nach dem ihr euch umgeschaut habt - so dass dieser Glitch nicht im Endergebnis ist.
Gilt auch begrenzt für "wackelige" Aufnahmen.
Daher würde ich gerade als Anfänger dazu raten den entsprechenden Aufnahmemodus nutzen, der das unterstützt. Das Ergebnis ist meist deutlich ansehnlicher.
Mark
Alt 27.04.2023, 17:59
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Charter
407 Danke in 177 Beiträgen
Totti
Kann DaVinci Resolve 18 wärmstens empfehlen; kostet nix in der normalen Version (reicht vollkommen) und gibt gute Tutorials auf YouTube um damit zu starten. Gibt es für Windows, MAC und Linux.
Sascha
Arbuni i Škarpina na kozice ! Fische fängt man mit Zicklein, glaub mir
Alt 29.04.2023, 14:06
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
716 Danke in 207 Beiträgen
Sascha
Da bin ich voll Sascha´s Meinung. DaVinci Resolve ist top, kostenfrei und das mit den YouTube Videos ist auch super.
Alt 30.04.2023, 06:17
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.409 Danke in 2.260 Beiträgen
[/B]Die kostenlose Videobearbeitungssoftware iMovie von Apple ist auf Mac Computern vorinstalliert. Mit iMovie kann man Filme schneiden, nachvertonen und mit zusätzlichen Features wie Beschriftungen oder Hintergrundmusik versehen. Ein weiteres Einsatzszenario ist das Erstellen von Videopodcasts.
Dein Mac sollte schon von Hause aus in der Lage sein, Videoclips zu bearbeiten und hübsch zu machen.
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (30.04.2023 um 09:04 Uhr)
Alt 01.05.2023, 17:37
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Immer auch an einen starken Graufilter denken, um auf eine längere Belichtungszeit zu kommen, ansonsten sieht die Bewegung nicht flüssig aus.
Matthias
Alt 01.05.2023, 18:11
Boot: Holl.Stahlbau
5.541 Danke in 2.206 Beiträgen
Matthias
Das ist ein sehr guter Hinweis, diese werden auch ND Filter genannt.
Alt 01.05.2023, 18:16
Genau. Und es gibt zwei verschiedene Benennungsmethoden. Beispiel: Ein ND 1.8, der den Lichteinfall um sechs Blendenstufen reduziert, wird auch ND 64 genannt. Damit kann man beispielsweise die Belichtungszeit von 1/250 Sekunde auf 1/4 Sekunde verlängern.
Matthias
Der GoPro/Actionkamera Thread Carlson Kein Boot 544 29.07.2022 22:22
GoPro HERO6 Black und GoPro KARMA-Drohne olli81 Werbeforum 10 28.10.2017 07:24
GoPro HERO5 - die beste GoPro aller Zeiten olli81 Werbeforum 1 10.10.2016 13:32
Lorex Active oder doch GoPro 3 Black Edition sharky01 Kein Boot 2 18.02.2013 07:23
GoPro alternative Bartho Kein Boot 9 26.01.2013 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
