Alt 26.04.2023, 20:08
Sascha1812 Sascha1812 ist offline
Boot: Stingray 659ZP
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mikroschalter nicht angeschlossen (Merc. 4,3LX)
Moin Moin!
Ich habe das Problem, dass der bei mir verbaute Mikroschalter an der Schaltwippe nicht angeschlossen ist ��
Ich habe den Schalter mit einem Multimeter gemessen, dieser funktioniert einwandfrei und ist auch richtig eingestellt.
Nun, zu meiner Frage:
Wie wird der Schalter angeschlossen?
Die beiden Kabel liegen einfach lose da ��
Mein Motor ist ein Mercuiser 4,3LX mit Alpha ohne Gen 2 ��
Vor ab schon mal vielen Dank für die Hilfe!
Sobald das erledigt ist kann auch für mich die Saison losgehen ��
Alt 26.04.2023, 22:46
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wenn die beiden Kabel schon da liegen würde ich sagen : eins links, eins rechts...
Oder welche Möglichkeiten gibt es bei einem Unterbrecherschalter?
Alt 26.04.2023, 23:15
Das klingt richtig nur leider finde ich nichts wo die reingesteckt werden können����, weder Steckverbinder noch sonst was
Alt 27.04.2023, 02:31
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Wo hast Du denn gemessen mit dem Multimeter? Wireless?
Schöne Grüße an den August
Alt 27.04.2023, 10:16
uli07 uli07 ist gerade online
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Kann ja sein das wo die beiden Strippen reinkommen jetzt ne Brücke drin ist.
Alt 27.04.2023, 11:10
Benutzerbild von von Jürgen
4.808 Danke in 2.290 Beiträgen
Uli, dann würde der Motor nicht laufen, da dann Masse auf der Zündung liegen würde.
Je nach Zündanlage können die Kabel verschiedene Farben haben.
Edit: was das Saison los geht betrifft wäre ich aber nicht so euphorisch, da hängt bestimmt noch ne Schaltseil Erneuerung mit dran.
Gruß Stefan
Alt 27.04.2023, 11:22
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
die Kabel sind geschraubt. (zumindest bei meinem Motor)
wenn Du noch ein paar Tage warten kannst, kann ich Bilder von meinem Motor machen wie der Schalter angeschlossen ist.
Werner
Alt 27.04.2023, 13:42
Das stimmt auch wieder.
Alt 27.04.2023, 22:23
Vielen Dank schon mal!
Schaltzüge sowie Fernschaltung sind nagelneu
Gemessen habe ich den Mikroschalter, der ist in Ordnung ;) es führen 2 Kabel vom Mikroschalter weg, es ging mir darum mit welchen Kabeln ich diese verbinden muss
Ich habe bereits nach langem Suchen ein Video gefunden und hoffe das es dann klappt
Meine Euphorie ist niemals zu bremsen
Vielen Dank nochmal und Daumen drücken, sobald ich mehr weiß gebe ich Feedback und es geht mit der nächsten Baustelle weiter
Alt 27.04.2023, 22:24
Das wäre wirklich spitze! Vielen Dank!
Ich peile nächste Woche an um das Projekt zu Ende zu bringen
Alt 28.04.2023, 06:57
Ich rede auch nicht von der Schaltbox und den Schaltzügen die von vorn kommen, sondern vom Schaltzug der zum Antrieb runter geht. Wenn der zu schwer geht, klemmen viele diesen Schalter ab.
Edit:
...es führen 2 Kabel vom Mikroschalter weg, es ging mir darum mit welchen Kabeln ich diese verbinden muss
Hatte ich Dir schon geschrieben. z.B. weiß/grün und schwarz wenn Du eine Thunderbold V hast.
Edit 2: Es wäre wesentlich hilfreicher zu sehen was Du für eine Zündanlage hast anstatt auf ein Foto von einer anderen Zündanlage zu warten.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (28.04.2023 um 08:40 Uhr)
Alt 28.04.2023, 08:38
Das hättest Du gleich schreiben können/müssen.
Alt 30.04.2023, 09:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Sicher daß der Schalter auch angeschlossen sein muß?
Welche Varianten hast Du?
Seitens Hersteller kann es sein, daß nur eine Variante für alles gebaut wird anstatt x verschiedene!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.04.2023, 10:01
der Schalter unterbricht beim "Gang herausnehmen" kurz die Zündung, damit der Gang leichter auf Neutral geht...
sollte also angeschlossen sein.
Werner
Alt 30.04.2023, 13:16
Hallo Sascha,
war heute im Boot und habe Bilder gemacht...
das braune Kabel (das lange) vom Schalter gehört auf Weiß/grün geklemmt.
das schwarze Kabel (das kurze) gehört auf Schwarz an der Klemme.
ich habe die Thunderbolt 4 Zündung.
das lange Kabel gehört hinter dem Schalter verlegt.
ich hoffe dass es Dir weiterhilft.
Name:	Kill Switch (1).jpg
Hits:	14
Größe:	107,2 KB
ID:	984258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kill Switch (2).jpg
Hits:	13
Größe:	101,4 KB
ID:	984259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kill Switch (4).jpg
Hits:	13
Größe:	112,1 KB
Name:	Kill Switch (5).jpg
Hits:	11
Größe:	98,4 KB
Werner
Hardi Benzinpumpe, nicht angeschlossen? warum freddredq Motoren und Antriebstechnik 4 03.04.2021 12:27
Kabel am Motor......nicht angeschlossen. Patrick163 Motoren und Antriebstechnik 11 23.03.2018 22:29
Mercury 90 PS AB läd Batterie nicht, Stator falsch angeschlossen? dr.cupido Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2015 11:35
Kabel am Mercruiser V8 5,7l Bj 1996 nicht angeschlossen ralhu Technik-Talk 20 07.07.2013 07:49
Öldruck- Anzeige geht nicht richtig! Falsch angeschlossen? Regnam 335d Technik-Talk 7 31.05.2013 06:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
