Alt 22.04.2023, 06:58
sunda sunda ist offline
Standard Motor springt nach Batteriekurzschluss nicht an
Habe Coaster 530 - Außenborder Mercury 50 PS.
Beim Anschließen der Batterie gab es Kurzschluss. Seitdem lässt sich Motor nicht mit Handschaltung starten. Weiß jemand, wo Sicherungskasten Schmelzsicherung etc im Coaster530 vorhanden ist. Oder wo man man nach dieser kaputten Sicherung suchen kann? Bin für Hilfe dankbar! Kennt jemanden einen, der sich mit Coaster 530 auskennt?
Sunda
Alt 22.04.2023, 07:34
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
2x einstellen bringt nicht mehr antworten
Alt 22.04.2023, 08:12
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Ich würde als erstes beim Aussenborder die Sicherungen kontrollieren. Wenn du vom Boot aus die Haube vom Motor abnimmst ist auf der linken Seite ein Sicherungskasten mit Kunstoffabdeckung.
So wie ichs kenne sind die Aussenborder meist direkt an der Battarie angeschlossen und sichern sich dann selbst mit ihrem eigenen Sicherungskasten ab.
Alt 22.04.2023, 09:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.203 Danke in 3.848 Beiträgen
Mercury 50 PS ???????????
Baujahr, Vergaser, oder EFI ?????????
Leute macht doch mal direckt alle angaben die zum Antwoten nötig sind!
Wenn es ein EFI ist kann ich dier Bilder davon einstellen.
Dabei sind die in Motor vorne unter einer kleinen Abdeckung.
Gruß Jogie,
Alt 22.04.2023, 09:56
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
willst Du mal wieder Deinen Beitragszähler höher drehen ??
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 22.04.2023, 12:21
Was interessiert der Zähler?
Aber warum erstellt man zweimal das gleiche Thema in der gleichen Rubrik?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=324139
Eventuell kann ja ein Moderator es zusammenlegen aber das kann ja der to beantragen
Alt 26.04.2023, 14:20
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Du hast am Motor meist eine Schmelzsicherung
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 26.04.2023, 15:32
je nach dem was es genau für ein Motor ist, sind am Motorkabelbaum Sicherungen die z.B.auch den Strom für die Schaltbox absichern, wenn die Sicherung durch ist läuft der Anlasser, die Trimmung und der Choke nicht mehr, es kann natürlich sein daß das Boot auch noch Sicherungen hat
Alt 26.04.2023, 18:15
Siehe auch den 2 ten Tröt.
Gruß Jogie,
Batteriekurzschluss Quickgismo Motoren und Antriebstechnik 1 06.06.2016 17:05
Motor springt nach Anlasserwechsel nicht mehr Goggy_DLG Motoren und Antriebstechnik 30 10.10.2015 19:00
Nach Trocken gefahren springt Motor nicht mehr an Maulwurf`N Motoren und Antriebstechnik 52 02.08.2015 10:31
Nach +/- vertauschen springt motor nicht an Philipp B. Motoren und Antriebstechnik 24 02.06.2015 18:50
Motor springt nach abstellen nicht an!!! Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2004 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
