Alt 24.04.2023, 19:53
nils50122 nils50122 ist offline
Standard Umbau Suzuki DF175 2013 - Ausbau Antriebswelle
wir sind aktuell dabei unseren zu langen Suzuki Außenborder DF175 aus dem Jahre 2013, in Version XL auf L umzubauen. Die XL Version ist leider zu lang für unser Boot, was wir erst später gemerkt haben.
Nachdem wir nun alle unterschiedlichen L-Ersatzteile gekauft haben, haben wir begonnen den Motor zu zerlegen.
Aktuell stehen wir vor dem Problem, dass wie die Antriebswelle nicht rausgezogen bekommen, diese scheint unten noch mit einer Mutter gegengehalten zu werden?
Hat hier jemand Erfahrungen was alles demontiert werden muss, worauf geachtet werden muss das wir die Welle austauschen können?
Wir gehen davon aus, dass wir das Propellerwellenlagergehäuse ausbauen müssen um an die Mutter zu kommen die die Welle hält. Leider sitzt das Gehäuse so fest, das wir dies nicht abbekommen. Wahrscheinlich kommt dies vom Lagern des Motors ausschließlich im Salzwasser (Vorbesitzer) - hat hier jemand einen Tipp?
Hits:	25
Größe:	139,0 KB
ID:	983792   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	102,7 KB
ID:	983793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	108,9 KB
Hits:	23
Größe:	142,1 KB
ID:	983795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	153,5 KB
ID:	983796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	103,0 KB
Hits:	31
Größe:	42,7 KB
Alt 24.04.2023, 20:02
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.343 Danke in 1.804 Beiträgen
Als erstes muss die Schaltwelle ausgebaut werden.
Dann der Propellerwellenhalter, der ist lediglich mit 2 Schrauben befestigt.
Dann könnt ihr die Mutter des Kegelrades lösen und die Vertikalwelle herausnehmen.
Da die Wellen unterschiedlich gefertigt sind ist es unerlässlich das Getriebe vor dem endgültigen Zusammenbau auszumessen um das Tragbild und das Zahnflankenspiel optimal einzustellen. Hierzu gibt es unterschiedliche Distanzscheiben.
Gutes Gelingen.
-the mechanic-
Alt 25.04.2023, 20:33
Herzlichen Dank für deine Hilfe!
Wir sind jetzt an der Mutter des Kegelrads angekommen und fragen uns ob dies rechts oder linksgewinde ist. Hast du da zufällig eine Antwort drauf?
Alt 25.04.2023, 20:52
das ist normales Rechtsgewinde.
-the mechanic-
Suzuki DF175 Schraube Trimm Finne welches Gewinde? Dorfteich-9A Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2022 19:52
Propeller Ausbau beim Umbau von starrer Welle zu AB danielsun Motoren und Antriebstechnik 3 09.05.2020 14:52
Ausbau Antriebswelle muschepunt Motoren und Antriebstechnik 11 20.11.2018 18:14
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
