Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 24.04.2023, 17:28
9.187 Danke in 5.260 Beiträgen
Zitat von Gela Beitrag anzeigen
Der Fragesteller "Sailingjones" sagt gar nix mehr, wahrscheinlich brummt ihm der Schädel vom Lesen.
Wenn widersprüchliche Aussagen kommen, muss ein Teil davon falsch sein.
Aber wie will er das einordnen?
Gruß Richard
Alt 25.04.2023, 16:36
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Trial and error
Alt 26.04.2023, 08:11
Trial and error
Für den Preis kann er sich auch jemand holen der ihm an Ort und Stelle hilft
Gruß Richard
Alt 11.05.2023, 00:21
Sailingjones Sailingjones ist offline
Boot: Finn Express 74 / Dresport Furia 37
7 Danke in 4 Beiträgen
bisher kam ich noch nicht dazu, dass ganze umzusetzen. Daher bisher keine Info von mir.
Nochmal zu den wiederholten Nachfragen, warum keine Batterie möglich ist. Der Motor wird von VIELEN Laien betrieben. Die Batterie würde innerhalb von kürzester Zeit verloren gehen oder das Licht einfach ohne angeschlossene Batterie.
Am meisten verwundert mich, dass das System mit einfach die Lampen direkt an den Kabeln im Motor anschließen bei dem Yamaha 2-takt mit 40PS funktioniert und am 4-takt mit 15PS nicht.
Wenn ich am 40PS mit dem Multimeter messe habe ich bei Standgas 9V und bei ordentlich Last 14V also alles in Butter.
Melde mich sobald ich Neuigkeiten habe.
VG Jonas
Alt 11.05.2023, 00:33
Es wird so sein, dass der 40er einen Laderegler hat, der die Ausgangsspannung begrenzt. Daher gut geeignet für eine Birne. Halt mal hell mal weniger hell. Der 15er hat mitunter keine Regelung. Daher bauen sich je nach angehängter Last Spannungen von 20 bis 40 Volt auf. Wenn die Birne durchbrennt, sogar noch viel mehr.
  #81
Alt 11.05.2023, 14:42
Der Punkt macht mir am meisten Bauchschmerzen.
Ich denke das kann man nur lösen, in dem die ganze Installation untrennbar miteinander verbunden ist. Also ein Kasten mit einem noch zu bestimmenden Elektronikinhalt, daran dauerhaft verbunden die Leuchte und die Kabel zum Motor. NUR beim Anschluss an den Motor könnte es einen Steckverbinder geben, dann kann man die Beleuchtung anschließen oder eben nicht.
Gruß Richard
Alt 11.05.2023, 14:51
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Evtl wärs ja doch einfacher, eine Lonako Navilampe zu installieren. Die ist batterie/solar betrieben, und das heisst keine Kabel zu legen. Dazu kannst jede Farbe von grün rot weiss bis Anker oder weiss Dauerlicht haben, die und bist nicht abhängig ob der Motor läuft.
Geändert von kurz (12.05.2023 um 05:53 Uhr)
Alt 11.05.2023, 21:10
Ich würde auch nix an den Motor bohren. Kleine Batterie Leuchte aus dem Chinaladen und gut...
12v Neugeräte Switch mit Batterie betreiben Blackleffer Technik-Talk 9 11.06.2020 11:46
Batterie vom Motor laden lassen und Geräte damit betreiben geht das ? vegeta30 Technik-Talk 12 06.11.2016 18:59
Außenborder F9.9F(EL): an Land betreiben ohne "Ohren" und ohne Batterie? februar Motoren und Antriebstechnik 41 13.03.2016 08:15
Aussenborder mit E- Starter ohne Batterie betreiben yeti-88 Motoren und Antriebstechnik 51 13.07.2014 14:52
220V Hardware "sinnvoll" betreiben über Batterie ? Wolle56 Technik-Talk 4 27.12.2004 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:41 Uhr.
