Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 18.04.2023, 10:15
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.561 Danke in 2.023 Beiträgen
Hi!
War auch nur als Merkposten gedacht.
viele Grüße
Blondini
Alt 19.04.2023, 06:30
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
Lebensmittelrecht muss man s beim sous-vide garen nicht sein .. das Lebensmittel ist ja eingeschweißt
Oh, oh, schon wieder gefährliches Halbwissen.
Das ist sonst wie die verpackten Lebensmittel an den Tankstellen, die trotz Einschweißung höhere Benzolwerte aufweisen.
Gerade die Bestandteile, die aus dem Epoxi herausdiffundieren, diffundieren auch durch die dünnen Folien, wenn man nicht gerade mit speziellen SiOx-Folien arbeitet.
Gleiches gilt auch im Lebensmittelrecht, bei dem die Farben zum Beschriften von Folienverpackten von Lebenmitteln auch speziell zugelassen sein müssen.
Von daher gilt auch hier das Lebensmittelrecht und es sollte Lebensmittelecht sein.
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 19.04.2023, 08:03
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Mio
Was hat der. Die Verpackung an der Theke mit den Vakuum verschweißten unter Wasser gelegten teilen beim sous-vide garen zu tun ..
Das ist doch was komplett anderes
Alt 19.04.2023, 11:12
"DER" hat, dass die Chemikalien aus nicht lebensmittelechtem Epoxi dann im Wasser sind und dann auch durch den Beutel ins Fleisch diffundieren.
So Beutel sind nicht diffusionsdicht.
Und dann: Guten Appetit!
Mio
- Luke Powell
Alt 19.04.2023, 11:22
Mio
ok wieviel von dem "gift" wird den bei 2-3h (in der das Fleisch im Wasser) ist vom Epoxy in das Wasser abgegeben und in der Zeit vom Wasser durch die Folie ins Fleisch abgegeben....?
danach wird ja das Wasser in der Regel entsorgt...
zudem habe ich ja ein 2 Beiträge davor geschrieben das in der SousVide Szene ide GD-Bahälter (Edelstahl) oder die Behälter von IKEA (Kunststoff) sehr weit verbreitet sind und diese sehr gut von Außen mit Styrodur ( Hält länger als Styropor) sehr gut Isoliert werden können... somit braucht man nicht aufwendig mit Epoxy hantieren.. (das muss man ja auch glatt bekommen)
Alt 19.04.2023, 11:43
ferenc ferenc ist offline
Sous vide hab ich bereits 2, bzw. 3 Tage lang gegart, nicht nur 2-3 Stunden.
Alt 19.04.2023, 11:46
was gart man den so lange. ?
Alt 19.04.2023, 12:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.926 Danke in 12.670 Beiträgen
Genau um die langen Jobs geht es, 24 bis 36 Stunden für Haxen und Rippchen, oder Gänsekeulen usw.
Die Box die ich meist für größere Mengen verwende diffamiert halt nach 24 Stunden etwas Wasser aus.
Bei 2-3 Stunden ist das kein Thema und für kleinere Mengen hab ich ein etwas kleineres Gerät.
Alt 19.04.2023, 12:23
wie gesagt IKEA Boxen Samla und diese ggf. von außen Isolieren da passiert nichts. gibt es in diversen größen..
Alt 19.04.2023, 13:33
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Mein Sous-vide wird nur in einem Edelstahlbehälter erhitzt. Wenn schon dann würde ich eine EPP-Thermobox aus dem Gastrobereich kaufen, wo der Edelstahlbehälter in die Box reinpasst (gibt es in verschiedenen Grössen). Die Box kostet nicht alle Welt und hat einen Temperaturbereich von -40°C bis +100-120°C.
Schau mal hier, https://www.kangabox.de/ und hier wird bestellt, https://www.kangabox-shop.de/
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (19.04.2023 um 13:48 Uhr) Grund: Link zu Shop
Alt 19.04.2023, 16:55
Die Boxen sehen gut aus so in der Art hatte ich mir das vorgestellt muss nur noch sehen ob mein Stick über die Wand geht.
Alt 19.04.2023, 17:47
Rinderbrust, Kalbswade, alles was viel Bindegewebe hat. eben keine typische Kurzbratstücke, sondern alles was man sonst schmort.
Erst bei den lagenen Zeiten lohnt es sich ja über einen isolierten Behälter nachzudenken.
Alt 19.04.2023, 19:21
Schmeckt man tatsächlich einen Unterschied zwischen sagen wir 8 Stunden 24 Stunden garen? Sinn der Übung ist ja, dass sich u.a. das Kollagen in Gelatine umwandelt. Wenn da nach 8 Stunden alles umgewandelt ist, was soll noch passieren?
Und will man überhaupt Fleisch was komplett zerfällt? Ich meine zB bei Rippchen ist das eher ein Anfängerfehler die zu übergaren. Fall of the Bone war wohl ursprünglich so gemeint, dass man das Fleisch vom Knochen abziehen kann und der Knochen dann sauber ist. Heißt nicht dass man die Rippchen tot garen muss bis das Fleisch nur noch Mus ist.
Mit Epoxy würde ich auch nicht arbeiten. Lieber wie hier vorgeschlagen mit am besten Edelstahlbehältern.
https://www.gn-profi.de/gn-behaelter...umber=67310150
Einmal rundrum mit Armaflex bekleben und fertigt. Einen isolierten Decken wird man sich auch leicht selber bauen können.
Chris
Alt 20.04.2023, 13:59
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Stephan,
ich behaupte mal, daß die schwarze Box gar nicht aus Styropor ist. Sieht eher aus wie ein Elapor. Und Elapor lässt sich deutlich schlechter mit Epoxidharz verbinden.
Gruß Carsten
Alt 14.05.2023, 10:40
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Such mal nach Kängabox.
Ich denke dann erledigt sich das, weil man richtig anfängt...[emoji1787]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Epoxy = Epoxy 2 Komponenten Kleber ??? Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 2 18.09.2010 23:41
ist epoxy, epoxy hanherb Restaurationen 5 17.02.2008 19:49
Isolierung, Styropor, Styrodur TomM Kein Boot 2 03.08.2007 06:19
Styropor beschichten drscubi Kein Boot 8 05.09.2006 11:05
Epoxy auf Epoxy - Hilfe Muckymu Technik-Talk 6 08.07.2002 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
