Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 83Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 16.04.2023, 17:02
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Hallo nochmal!
Ja ist für den Betrieb mit Batterie gedacht.
Sollte trotzdem ohne Batterie tun, evtl mit paar hundert mA Grundlast.
Macht jeder aktuelle Honda 6PS-Einzylinder (der 6PS hat Lima/Lichtspule ab Werk und immer) genauso. Egal ob mit oder ohne Batterie.
Honda sagt nur daß im Betrieb keine Batterie abgeklemmt werden darf. Honda sagt NICHT daß eine Batterie angeschlossen sein muß.
Hatte im letzten Boot an meinem auch nur Verbraucher (Wechselrichter) angeschlossen, ohne Batterie. Ohne Grundlast.
Tut.
Gruß, der Stefan
Alt 17.04.2023, 10:45
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.257 Danke in 5.307 Beiträgen
Tut.
Wenn das zu schwingen anfängt hast du einen wunderbaren Störsender. Kannst dich ja mal kundig machen was da an Kosten auf dich zukommen kann
Und ob die 5 EUR für eine vernünftige Lösung nicht doch der bessere Ansatz sind
Gruß Richard
Alt 17.04.2023, 11:07
Boot: Diverse
Hallo!
Wie sollte das geschehen?
Wenn die Spannung einbricht geht der WR in Unterspannungsabschaltung. Dort bleibt er auch bis zum Reset.
Wenn die Spannung hochgeht geht der WR in die Überspannungsabschaltung. Dort bleibt er bis zum Reset.
Reset macht er nur bei "Power ON"
Der Steuersatz eines selbstgeführten Wechselrichters bei Netzfrequenz mutiert nicht zum Steuersender einer Funkanlage nur weil da Eingangsseitig Die SPannung anders aussieht als er erwartet.
Der Entwickler des Steuersatzes hat dafür Rechnung zu tragen. weil bei entsprechendem Verhalten des Steuersatzes des Ausgangswechselrichters (nicht der Inverter die den/die Zwischenkreis(e) versorgen, denn diese laufen generell mit höheren Frequenzen um die Baugröße des/der Trafos klein zu halten) , der aus der/den internen Gleichspannungs Zwischenkreise(s) die 50Hz generiert die Mosfets/IGBT's durch die gestiegene Verlustleistung bei hoher Frequenz augenblicklich abrauchen.
Die Kosten die auf mich zukommen sind lediglich die, welche zur Ermittlung meines Störsenders nötig sind. Dazu muß er aber erstmal einen Funkdienst stören, was er aus geschilderten Gründen nicht kann.
Gruß, der Stefan
Alt 17.04.2023, 11:19
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.365 Danke in 4.091 Beiträgen
Hin und her .... An JEDE Elektronik, die Spannungen gleichrichtet oder regelt, gehört ein Kondensator, der die Oberwellen "entstört".
Weil bereits eine einfache Gleichrichterdiode Oberwellen erzeugt, die stören könnten.
(alles was keine Sinuswelle ist, hat Oberwellen !)
MfG* * * *Mario
Alt 17.04.2023, 11:42
Boot: Diverse
Mario so ist es!
Und aus diesem Grund hat jeder Wechselrichter der in DE legal verkauft wird diese Kondensatoren INTERN verbaut.
Erkennbar zum Beispiel daran, daß ein Wechselrichter der an Spannung gelegt wird erstmal einen Irrsinns-Strompuls zieht bis die Eingangselkos voll sind.
Das "schmatzt" schon richtig!
Die Kondensatoren, naja eigentlich sind es Filter, gibt es auch ausgangsseitig, denn auch im Normalbetrieb erzeugt ja so ein Wechselrichter Oberwellen die es zu bändigen gilt.
Ich spreche jetzt aber ausdrücklich nicht von Selbst- und Grauimporten sondern von Ware die über einen deutschen Ladentisch ging.
Alt 17.04.2023, 14:32
Ich glaube du bringst da was durcheinander.
Gruß Richard
Alt 17.04.2023, 15:55
Boot: Diverse
Richard kann sein, Themaverfehlung.
War halt wegen des Störsenders.
Anyway der Limaregler sollte tun, höchstwahrscheinlich ist sowas schon intern im AB verbaut und vermisst nur einen Elko als Speicher zur Funktion. Da sind wir wieder bei Deinen 5 Euros.
Alt 17.04.2023, 16:04
Wir wissen nicht was da verbaut ist.
Den Motor scheint es wahlweise mit E-Start oder manuell zu geben. Im vorliegenden Fall muss es also die manuelle Variante sein.
Im Datenblatt steht
https://cdn2.yamaha-motor.eu/prod/pr...-F15_de-DE.pdf
Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine12V -10Awith rectifier/regulator**
Es ist aber nicht erklärt, was die zwei Sterne bedeuten. Denkbar wäre schon, dass die manuelle Variante nur eine einfache Ladespule mit Gleichrichter hat.
Gruß Richard
Alt 17.04.2023, 17:56
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
276 Danke in 136 Beiträgen
Ursprünglich eine einfache Frage, dann kommen die Experten und es wird immer komplizierter. (Typisch für jedes Forum).
Wurde ja schon gepostet, nochmal:
Hänge probeweise und ohne alles direkt eine 24V Lampe an den Motor und teste. Bleibt die Lampe immer zu dunkel, wechsle auf 12V.
Ist das Ergebnis unbefriedigend kannst du alle Ratschläge abarbeiten.
Es wird doch nicht zu schwer sein, im Atomzeitalter (ach ja, ist für Deutschland vorbei) eine Lampe zum leuchten zu bringen !!!
Alt 17.04.2023, 17:59
Kompliziert wird es eigentlich nur durch die Leute, die sich selber für Experten halten Aber egal.
Gruß Richard
Alt 18.04.2023, 15:56
Sailingjones Sailingjones ist offline
Boot: Finn Express 74 / Dresport Furia 37
7 Danke in 4 Beiträgen
habe jetzt nicht alle Ratschläge ganz verstanden; aber den Test mit einer 10Watt 12V Leuchte habe ich schon durch. Das ging ca. 2 Stunden dann ist sie intern geplatzt (Glas nicht mehr durchsichtig sondern silbern).
Eine Billig-LED mit Eingangsspannung von 10-30V hatte ich auch schon dran, die ist direkt auch nach 10sec abgeraucht.
Der Motor ist ohne E-Start. Mit der LED angeschlossen hatte ich immernoch eine Gleichspannung von 42V.
Falls das das Problem weiter eingrenzt.
Danke!
VG Jonas
Alt 18.04.2023, 16:20
Boot: Diverse
Sers!
Das ist sehr hilfreich Jonas!
Der Lichtmaschinenregler den ich oben angefügt habe sollte helfen.
Gruß, der Stefan
Alt 19.04.2023, 09:58
Ein fragwürdiger Tipp für einen Kollegen, der sich offensichtlich schwer tut.
Gruß Richard
Alt 19.04.2023, 10:04
Du musst die Spannung über alle Drehzahlen messen. Hier war sie zu hoch, du brauchst also eine stärkere (mehr Watt) Birne. Evtl. passt auch eine 24V/21W Birne.
Für LED Leuchtmittel wirst du dir vermutlich helfen lassen müssen, wenn du mit den Tipps (leider auch Quatsch dabei) hier nicht zurecht kommst.
Gruß Richard
Alt 19.04.2023, 11:42
Boot: Diverse
Wenigstens einer der funktionieren kann.
Ausserdem zwei gleichfarbige Adern am Eingang, aus den anderen beiden Adern kommen 12V raus, ist jetzt nicht sooo kompliziert.
Wenns flackert noch einen Elko dran ist auch keine Raketentechnik.
Alt 19.04.2023, 12:08
coffeemuc / Richard:
Nicht mehr Leistung/Watt der Birne sondern mehr Spannung / Volt.
Hab ja geschrieben nimm 24 Volt.
5 W für sein Lamperl sollte reichen.
Ich klinke mich jetzt aus, alles gesagt.
Alt 19.04.2023, 15:39
Das Thema Störsender hatten wir ja schon.
Gruß Richard
Alt 19.04.2023, 15:43
Da eine 12V / 10W durchgebrannt ist, wird eine 24V / 5W wahrscheinlich auch durchbrennen.
Stichwort Innenwiderstand der Lichtspule.
In #36 sind 42V bei minimaler Last genannt.
Mit den 200 mA einer 24V / 5W wird man eine Lichtspule die 10A liefern kann, eher nicht auf 24V herunterbringen.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (19.04.2023 um 16:57 Uhr)
Alt 19.04.2023, 17:56
PROBIEREN, nicht vermuten !
Alt 19.04.2023, 18:22
Solides Grundlagenverständnis erlaubt brauchbare Prognosen
Gruß Richard
Alt 22.04.2023, 17:58
@Sailingjones:
Was ist nun, leuchtet eine Lampe ?
Wenn ja, mit welcher Methode ?
Alt 22.04.2023, 18:19
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
So schnell geht das hier aber nun wirklich nicht.
Wir sind schließlich im.
Noch sind nicht alle Möglichkeiten zu Ende diskutiert.
Alt 22.04.2023, 22:33
Ja.
Händler/Lieferanten des Motors fragen könnte auch helfen.
Alt 23.04.2023, 03:50
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Am spannendsten fand ich die Variante mit nur einem Elko an der eventuell ungeregelten Lichtspule. Ich hätte zu gern gewusst, auf welche Spannung der sich unbelastet aufläd...
Alt 23.04.2023, 08:58
Boot: Diverse
... vor allem wenn es sich wirklich um eine LichtSPULE handelt auf wieviel Bar er sich auflädt!
12v Neugeräte Switch mit Batterie betreiben Blackleffer Technik-Talk 9 11.06.2020 11:46
Batterie vom Motor laden lassen und Geräte damit betreiben geht das ? vegeta30 Technik-Talk 12 06.11.2016 18:59
Außenborder F9.9F(EL): an Land betreiben ohne "Ohren" und ohne Batterie? februar Motoren und Antriebstechnik 41 13.03.2016 08:15
Aussenborder mit E- Starter ohne Batterie betreiben yeti-88 Motoren und Antriebstechnik 51 13.07.2014 14:52
220V Hardware "sinnvoll" betreiben über Batterie ? Wolle56 Technik-Talk 4 27.12.2004 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
