Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 08.04.2023, 23:22
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
ich hatte jahrelang einen gebrauchten Epson-Laser aus einer Büroauflösung. Hat auch gut funktioniert, bis das Druckbild dann so Kagge wurde, dass es nicht mehr ging. Eine neue Entwicklereinheit hätte den Kostenrahmen gesprengt. Ich bin mir garnicht mehr sicher, ob es die überhaupt für die alte Kiste überhaupt noch zu kaufen gab...aber der war auch i.O.
Danach hab ich einen HP Laserjet Pro M281FDW gekauft - also Multigerät mit allem drum und dran was man im Privatbereich so braucht. Der MM wollte dafür in einer Aktion 260,14 € haben incl. Versand. Das war 2019. Seit dem rennt das Ding ohne Probleme. Die Toner-Starterkits haben ewig gehalten. Erst Ende 2022 mußte ich neue Toner einbauen. Da kam allerdings erstmal ein böses Erwachen, da der HP keine alternativen Toner fressen wollte. Nach entspr. Suche im Internet habe ich dafür aber eine Lösung gefunden: Downgrade der Software auf entspr. Version - dann klappt es auch wieder mit den günstigen Tonern. Die sind nun drin und der Drucker arbeiten tadellos - auch ohne Konto-Gedöns bei HP. Von der Toner-Geschichte abgesehen bin ich begeistert von dem Drucker.
Von den Tinten-Klecksern bin ich ab. Immer wenn man drucken will, waren die Patronen eingetrocknet oder haben zumindest nicht mehr perfekt gedruckt. Dann ging es mit stundenlangem Reinigen weiter, bis m,an die Patronen dann doch ausgetauschen musste....schlimm. Das ging mir auf den sprichwörtlichen Sack. Mit den Laser´n gabs das noch nie. Anmachen...drucken...fertig. Tintenkrams kommt mir nicht mehr ins Haus!
P.S. Im Büro hatten wir jetzt seit einiger Zeit einen Lexmark. Tolles Gerät aber eben nix für Privat - dazu kann der zu viel und ist zu teuer.
Klausi
Alt 10.04.2023, 14:37
8.859 Danke in 5.072 Beiträgen
Mal so halb OT:
Wenn man heute was kauft, insbesondere mit Scanner (also Multifunktion) immer prüfen, ob es auf der Herstellerseite auch Treiber für Windows 11 gibt. Sonst gibt es in ein oder zwei Jahren ein böses Erwachen.
Bei Linux und Mac stellt sich das Problem natürlich nicht, bzw. in anderer Form.
Gruß Richard
Alt 10.04.2023, 14:40
100% Zustimmung. Und wenn man wenig druckt, ist es auch egal wie hoch die Tonerkosten sind.
Gruß Richard
Alt 12.04.2023, 08:26
Heretique Heretique ist offline
211 Danke in 117 Beiträgen
Bin noch nicht fündig geworden
Vielen Dank für eure Mithilfe und Antworten Es ist wie: man sieht den Wald vor lauter Bäume nicht zumal ich verwirrt bin.Beispiel: bei HP oder Brother muß man womöglich Konten eröffnen oder registrieren-das will ich nicht.Dann soll man von einem von beiden nur Original Toner bestellen können-das schreckt ab. Dann die Sachen mit dem Chip.Nachteile wie schlechte Druckqualität, wenig Auflösung, hohe Seitenpreise ziehen sich durch bis in die 600€ Klasse. Von einigen ausgewählten Modelle wie von Euch erwähnt dass die Toner nicht passen falls vom Zubehörhändler.Einige hier genannte Modelle sind schon zu alt, die schiere Auswahl von billiger .de -da sind einige Modelle gar nicht mehr lieferbar oder Testberichte zu alt.Ich will schon einen Drucker haben der aktuell zu W11 passt. Bin echt platt jetzt nur von einer Woche Drucker zu vergleichen und werfe dann bald hin.
Also : all in one Farb Laser Drucker besser als 600 zu 600 dpi, 500€Klasse,freie Tonerauswahl, nicht die höchsten Seitenpreise, akzeptable Druck Qualität, kein festes Konto beim Hersteller,Modelle aus 2008 bis 2020 helfen nicht-sollte wegen Treiber schon aktuell sein.......und und und mir raucht der Kopf und ja die Toner sollten keine 300€ kosten
Jemand noch einen finalen Rat bevor ich mir wieder so ne Tinte kauf den ich nach einem Jahr in die Tonne werfe?
Danke nochmals
Alt 12.04.2023, 08:59
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.110 Danke in 2.648 Beiträgen
Ich hab kein Multifunktionsgerät, verwende aber nur noch Laser/Farblaser von Kycera oder Xerox. Selbst für den uralten FS 1010 gibts noch Win11 Treiber. Der Drucker ist zu Win NT Zeiten erschienen.
Gruß, Jörg!
Alt 12.04.2023, 09:03
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.620 Danke in 1.077 Beiträgen
Wenn du länger Ruhe haben möchtest, stell dich mal auf original Toner bzw Tintenpreise ein. Dann rechnen. Ich habe früher auch immer billig Tinte genommen, dann gingen die Teile halt kaputt... Dasselbe beim Toner neulich.
Jetzt nochmals neu rechnen... Alles andere könnte, täte, würde... Etc, dann plötzlich täte nicht mehr...
Und dann ist wohl der Preis für Tinte und Toner etwa gleich, so genau berechnen kann man das ja auch nicht...
Alt 12.04.2023, 09:44
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Ein Zustand, der mir bekannt vorkommt...
Je nach Anwendung solltest Du eventuell über die Anschaffung von zwei Druckern nachdenken. Einen für den alltäglichen Schriftverkehr und einen für Grafik, Bilder und Buntes.
Ich habe in meinem Büro schon seit Jahren einen All-In-One-Farblaser von Kyocera stehen. Der Drucker ist eigentlich nichts für gelegentliche Einseiten-Ausdrucke, er braucht immer etwas Zeit bis er dann mit etwas Getöse in die Hufe kommt. Weil meine Frau das etwas nervte, kam noch ein kleiner SW-Laser von Brother dazu - einfach und gut.
Da die Druckqualität des Kyocera bei Farbgrafikdruck nicht gerade das Gelbe vom Ei ist (ich muss ab und an Softwarebeschreibungen mit Screenshots anfertigen), kam dann noch ein HP 9022e dazu. Über das Teil kann ich nichts Schlechtes sagen, der scannt sogar besser als der Kyo. Ein Konto bei HP habe ich übrigens nicht; allerdings verwende ich sowieso nur Originaltinte, wobei ich natürlich ewig mit einer Ladung hinkomme, da die Standarddruckjobs vom Brother erledigt werden.
Der Brother kostet keine 160,00 € und der HP rund 260,00 €. Da hat man sehr viel Drucker für´s Geld.
Alt 12.04.2023, 10:22
Siggy Siggy ist offline
721 Danke in 332 Beiträgen
Ich würde erst mal nachsehen im vorhanden Drucker was Du denn bisher so gemacht hast an Zahlen.
Druckerchannel.de ist eine gute Quelle für das Suchen nach einer Lösung.
Ich habe schon alles durch. Vom kleinen Laser bis zum großen Bürolaser von Kyocera.
Und bin jetzt aufgrund der Kosten bei den Tintenflaschendruckern gelandet. Scannen mit Fujitsu einfach weil es um Länger schneller ist.
Bei den Flaschendruckern tut die Tinte nicht weh. Und das durchspülen des Kopfes damit auch nicht mehr.
Wenn die Zahlen nicht hoch sind würde ich eine preiswerter Lösung an der deiner stelle bevorzugen. Die Entwicklung und die Veränderungen sind so schnell.
Also bei meinem Brother Gerät (vom letzten Jahr) muss man das nicht.
Gruß Richard
Alt 12.04.2023, 10:26
Akki Akki ist offline
55.140 Danke in 18.408 Beiträgen
Mein HP arbeitet schon so lange absolut klaglos und zuverlässig, dass ich so einen Quatsch mit anmelden und hp konto noch garnicht kenne. Wenn ein Neukauf im Raume steht, hat mir mein Händler zu Kyocera geraten
Alt 12.04.2023, 10:47
Es ist so das bei manchen Geräten Brother wie HP nur original Toner passen-so zumindest ist es zu lesen. Dann sollen in den Chips der Toner Seitenanzahl inplantiert sein so dass dann der Drucker leer anzeigt oder anfängt Probleme zu machen. Ja, es geht soweit dass man bei einigen aktuellen Modellen (nicht alle) die Treiber löscht und älter Treiber läd damit es weiter geht .
Kyocera hat nicht gerate viel Auswahl.
habe gerate einen Geschäft angerufen die mit Nachfüll Toner ihr Unterhalt bestreiten-,die sprechen keine Empfehlungen aus
Alt 12.04.2023, 10:58
TomJenkins TomJenkins ist offline
22 Danke in 13 Beiträgen
Canon i-SENSYS MF655Cdw, UVP 359,-, im Canon-Online-Shop ausverkauft, Straßenpreis niedriger und verfügbar
nur originalen Toner verwenden
glücklich sein
Alt 12.04.2023, 15:28
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Ja, das ist leider so und auch nicht erst seit gestern, so bei den Tintenpi..ern auch.
HP war da ein unrühmlicher Vorreiter.
Gruß Dete
Alt 13.04.2023, 08:20
Ich bin fündig geworden und habe bestellt
Es ist ein Canon geworden wie von Tom Jenkins empfohlen
Nach einer Woche lesen, studieren ,fast bestellen und wieder verwerfen habe ich mich entschlossen und bestellt.Ausschlaggebend waren die durchschnittlich besseren Kritiken. Wenn auch nur Originals Toner, so halten die recht lange halten und die Qualitäten sollen durch die Bank gut sein nicht so ein Gut_Schlecht Gedönst wie bei den anderen Herstellern.
Es ist unglaublich wie viel verschiedene Drucker es gibt und Test-Portale orientieren sich nur an den Zahlen in Papierform. Der Canon i-SENSYS MF....gibt mir 3 Jahre Garantie die ich optional auf 5 Jahre erweitert habe .Auch soll er nächste Woche da sein, nicht so erst in 14 Tagen oder 3 Wochen
Danke an Alle die mich auf dieser Reise mit Meinungen und Erfahrungen unterstützt haben So soll ein Forum sein und nicht nur herum meckern Danke! Das Thema ist beendet
Drucker: Laser oder Tinte? kurz Kein Boot 43 28.11.2022 16:45
Neuaufau Unterwasserschiff - Frage an die Farb- udn Gelcoat Profis al.bundy Technik-Talk 1 16.08.2021 20:11
Kennt sich jemand mit einem Alcatel Roneo SP-9000S Drucker aus? wolf b. Kein Boot 3 09.03.2014 09:32
Zwei Rechner an einem Drucker ? Mutiny Kein Boot 13 08.09.2007 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
