Vorherige Seite - Ergebnis 8.026 bis 8.050 von 8.427Nächste Seite - Ergebnis 8.076 bis 8.100 von 8.427
Alt 22.03.2023, 07:50
37.823 Danke in 22.650 Beiträgen
Zitat von AndyHS/NRW Beitrag anzeigen
Schönen guten Morgen zusammen.
Da ich mom eine Bayliner 175 fahre und wir Nachwuchs bekommen haben, wollen wir ein Kajütboot.
Es soll die 2255 werden. Habe 2,5t Anhängelast und das müsste ja passen.
Reicht der 4,3lx mit 175 PS um Wasserski zu fahren oder ist die Bayliner 2255 damit untermotorisiert?
Gruß Andy
naja die 2255 ist mit den 175PS eigentlich gut motoriesiert...
ob die 2,5t anhängelast reichen kommtaufs Baujahr an...
die jüngerne Baujahre wurden schwerer ... daher würde ich immer wiegen gehen
Alt 22.03.2023, 07:52
AndyHS/NRW AndyHS/NRW ist offline
Boot: Drettmann 1040 DD
1.026 Danke in 206 Beiträgen
Das Boot ist von 93
Gruß Andy.
PS:
Einfach die Freizeit genießen und den Stress auf dem Boot schwimmen lassen gehen.
Alt 22.03.2023, 08:17
Benutzerbild von turbopapst
4.290 Danke in 2.909 Beiträgen
Das Boot ist von 93
Hallo Andy,
ich fahre ein ähnliches Boot, und habe den 4.3 V6 mit 175 PS was auf jeden Fall ausreichend ist.
zum Wasserski fahren brauchst du halt einen etwas flacheren Propeller (4 Blatt)
die 2500 kg reichen ebenfalls.
mein Boot wiegt mit vollen Tanks und Allem was auf ein Boot gehört 2400 kg.
Werner
  #8054
Alt 22.03.2023, 08:44
Das Boot ist von 93
93 dürfte passen mit dem Gewicht... ich würde trotzdem auf die Waage fahren dann weist du auch was du zuladen kannst.
meine 2455 aus 1989 (OMC 5,8l) war mit dem 2,7t Trailer an der Grenze
  #8055
Alt 23.03.2023, 07:15
Danke euch für die Antworten.
Was sagt ihr zu dem Motor?
Reicht er zum Wasserski bzw. Wakeboard fahren?
Gruß Andy.
PS:
Alt 23.03.2023, 09:05
Hallo Andy,
Motor reicht, auf jeden Fall.
wie schon in #8053 geschrieben
zum Wasserski/Wakeboard fahren brauchst du dann evtl. einen Propeller mit weniger Steigung, und am besten einen 4 Blatt...
Werner
Alt 06.04.2023, 07:47
Hallo Zusammen.
Danke für euere guten Antworten.
Habe das Boot mit Trailer jetzt auf der Waage gehabt und es wiegt samt Trailer 2410kg.
Habe es gekauft.
Jetzt habe ich leider noch eine Frage.
Das Boot hat nur Campingtoilette.
Ich wollte nun eine Seewassertoilette einbauen aber habe nur einen Aus bzw Einlass am Boot.
Verstehe dies nicht ganz.
Ich habe euch mal Fotos angehangen.
Vielleicht könnt ihr mir ja sagen wie es sein könnte.
Ich kenne es nur, dass einmal angesaugt wird und man dann nochmal einen Auslass unter dem Boot hat.
Ich habe leider nur den Auslass bzw Einlass auf dem Bild welches der Vorbesitzer sehr schlecht zugemacht hat.
Hits:	34
Größe:	53,7 KB
ID:	982526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	57,1 KB
ID:	982527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	86,2 KB
Hits:	29
Größe:	74,2 KB
Gruß Andy.
PS:
Alt 06.04.2023, 08:16
der weisse auslass dürfte vom Waschbecken im Toilettenraum sein
normalerweise ist im Motorraum Steuerbordseitig der Fäkalientank verbaut...
Das Wasser für die Toilette holt sich das Boot auch dort über einen Durchlass im Rumpf unten...
vom Tank geht es Via Faklaienpumpe in die Umwelt oder über eine Absaugung in die Absaugstation...
Wenn du keinen Einlass unter dem Rumpf hast muss du dir einen Bohren...
Dr Verschlossenen Auslass könnte auch von einer ehemaligen Seetoilette sein ohne über den Tank zu gehen... Also von der Toilette direkt raus...
dies würde ich mir überlegen...
beim Gewicht war da der Tank voll oder leer ?
da kommen schnell ein paar Kilos zusammen auch Asurüstungsgegenstände...
wie war die Probefahrt ? lief das Teil ordentlich ?
Alt 06.04.2023, 08:49
Hallo Andy,
wenn werkseitig keine Seetoilette montiert war, sind auch keine Anschlüsse vorhanden.
da müssen erst Durchbrüche im Rumpf gemacht werden, und zwar im Unterwasserbereich.
so sieht das bei mir aus.
Hits:	23
Größe:	71,2 KB
ID:	982531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	48,5 KB
ID:	982532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	61,9 KB
Hits:	23
Größe:	55,1 KB
Werner
Alt 06.04.2023, 08:59
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
bei Bayliner ist der Auslass (wenn verbaut) über der Wasserlinie ....
Alt 06.04.2023, 09:11
Hallo Volker,
wenn Du das sagst, dann glaube ich das auch.
das macht aber dann nur Bayliner so.?.?
Werner
Alt 06.04.2023, 09:19
Letztes Jahr war hier oder in Facebook eine ähnliche Frage da hab ich den Abgang bei mir markiert und eingestellt
Hits:	55
Größe:	33,8 KB
  #8063
Alt 06.04.2023, 09:32
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Hallo Volker,
Der Auslass des Fäkalientanks liegen immer unterhalb der Wasserlinie, wegen des Geruchs wegen. Das kann ich dir nach drei Baylinern, einer Searay und einer Scarani bestätigen.
Bei Volker ( Billi ) wird das ganze wohl nachträglich installiert worden sein. Aber das Thema hatten wir hier schon mal. Natürlich ist ein Auslass oberhalb der Wasserlinie sicherer, wenn da der Schlauch abgeht, säuft das Boot nicht gleich ab. Daher würde ich den Ausgang oberhalb der Wasserlinie setzen.
Gruß Holger
  #8064
Alt 06.04.2023, 09:38
ich hatte jetzt 2 Bayliner selbst eine 2455 und jetzt die 2855... mein Onkel hatte eine 3655 Avanti
Pätschi hier im Forum hatte auch ne 2455 und wir haben im Hafen noch weitere Bayliner (2355 und 2755 )... alle haben den Auslass an der selben Stelle...
also wenn es unter wasser verlegt worden ist, dann nach 1996 den ich hab die Jüngste der Bayliner hier im Hafen...
Alt 06.04.2023, 10:31
Hallo.
Zum Gewicht, der halbe Tank war voll.
Ca 120Liter drin.
Der große Auslass bei mir ist von der Stufe wenn ich unter Deck gehe.
Waschbecken ist bei Baujahr 90 nicht.
Zumindest bei mir war nie eins drin.
Der kleine Ausgang muss wohl wirklich der Uasgang gewesen sein.
Dann müsste ich mir das Frischwasser wohl von einem Tank holen im Boot oder sogar ein Loch in den Rumpf machen und mir dort das Wasser absaugen.
Dann wäre bei mir der Auslass auch genau an der Wasserlinie
Gruß Andy.
PS:
Alt 06.04.2023, 10:49
Hallo.
Ca 120Liter drin.
Vom Frischwassertank auf keinen Fall dazu wurde hier schon einiges Geschrieben... als bleibt nur ein Loch bohren... Außer du nutzt den Tank 100% nur zur Toilettenspühlung... und kommst nicht auf die Idee dort mal ein Waschbecken anzuschließen oder ne Heckdusche...
das muss aber dann sauber gebohrt und wieder abgedichtet werden.
ich würde das Loch bevorzugen...
Ausgiebige Probefahrt wurde gemacht ? läuft der Motor sauber ?
Alt 06.04.2023, 10:56
Oelscheich Oelscheich ist offline
Boot: Bayliner
40 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Volker,
da hast du schon Recht!
Ist bei meiner 2355 auch so.
Gruß Mike
Alt 06.04.2023, 11:30
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
So sah es damals ab Werk aus. (Steuerbord verbaut)
Gruß Wolfgang
Hits:	58
Größe:	84,7 KB
  #8069
Alt 06.04.2023, 11:32
genau .. da sieht man es klar oberhalb der Wasserlinie...
Alt 06.04.2023, 11:59
Foto Steuerbord Abflüsse.
Foto Wasseransaug Salzwasser Toilettenspülung , Backbord in Kielnaehe .
Gruß Wolfgang
Hits:	43
Größe:	116,4 KB
ID:	982549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	93,1 KB
  #8071
Alt 06.04.2023, 12:03
Gruß Wolfgang
steht ja dabei "optional Mercerator..." also wurde es bei dem Boot von AndyHS/NRW nicht gemacht...
Alt 06.04.2023, 14:35
Ja habe Probefahrt usw alles gemacht.
Ist nichts aufgefallen.
Weißt du mehr über das Boot?
Gruß Andy.
PS:
Alt 06.04.2023, 14:53
Nein nur weil hier in letzter Zeit viele Boote kaufen ohne Probefahrt und wenn dann gefahren werden soll ist plötzlich was am Motor
Alt 06.04.2023, 16:18
Andreas-WRN Andreas-WRN ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy IB
10 Danke in 9 Beiträgen
ich mal ne Frage ne Frage zum Sissal-Teppich von der VR5 Cuddy. Ich wollte darunter mal sauber machen und bekomme jetzt beim besten Willen nicht mehr alle Druckknöpfe zu. Gibts da ein Trick, ZB von wo aus man da am besten anfängt mit den Druckknöpfen oder war es generell eine blöde Idee die zu lösen ?
Grüße Andreas
Alt 07.04.2023, 17:53
Ok.
Ich dachte schon, dass du was verstecktes kennst.
Niemals ein Biot ohne Probefahrt.
Wenn der Verkäufer bei den Preisen keine Zeit für eine Fahrt hat, dann verkauft er es nicht bei mir😉
Gruß Andy.
PS:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
