Alt 01.04.2023, 17:29
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Standard Ersatzteile Vetus BSR
Möchte mal nach Ostern mein BSR warten/kontrollieren. Es ist ein Vetus 55 kgf 5512 (12V).
Ich wollt mal nachsehen, woher ich denn ET herbekomme, aber unter den Bezeichnungen BP260 (Kohlen) oder BP1001(Anode) finde ich bei den mit bekannten Anbietern nichts Gescheites. Die Nachfolgemodelle, zb. 5512D haben andere Teilebezeichnungen. Ich wollte mal nächste Woche bei Bukh anrufen, aber vielleicht hat hier jemand eine Gleichteileliste.
Groetjes
Carsten
Alt 01.04.2023, 17:42
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
die älteren Vetus haben wirklich überholte Teilenummern.
Aus diesem Grund ist es ein guter Gedanke bei BUKh in Bremen telefonisch vorstellig zu werden.
Aber alle Teile, sollte z.B. um Dichtungen gehen, sind durch mich bei einem technischen Großhändler vor Ort besorgt worden.
Gruß von der Ostsee...
Alt 02.04.2023, 16:49
Ich habe zwar meine Kohlebürsten noch nicht gefunden, aber die aufgerufenen Preise sind aber grundsätzlich ganz schön stolz. Für den Fall, dass ich meine nicht auftreiben/eindeutig identifizieren kann, kann ich denn Kohlebürsten mit den gleichen Maßen nehmen? Habe was bei Ebay gefunden, unterscheiden sich m.M. nach nur in den Anschlüssen, aber das könnte man doch notfalls anpassen?
Name:	Bildschirmfoto 2023-04-02 um 16.43.45.png
Hits:	6
Größe:	63,1 KB
ID:	982175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2023-04-02 um 16.43.21.png
Hits:	6
Größe:	55,9 KB
ID:	982176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	94,2 KB
Alt 02.04.2023, 16:57
Lady An Lady An ist offline
4.778 Danke in 2.067 Beiträgen
Ja, wenn sie passen kannst Du sie nehmen.
Alt 02.04.2023, 17:05
Dann wäre ich ja mitunter für ein Sechstel dabei. Ich habe einen Hinweis gefunden, dass die Kohlebürsten für die 12V Version entfallen sind und stattdessen die 24V-Versionen genommen werden sollen (die haben dann die Vetus-Nr. BP261). Die find eich zwar auch nicht, aber optisch unterscheiden die sich von den 12V-Bürstennur dadurch, dass da eine Leitung rauskommt und nicht zwei. Ist das also egal, ob eine oder zwei Leitungen? Ode kommt es auf Details an, wie z.B. die Dicke der Leitung?
Alt 02.04.2023, 17:15
Die Dicke der Leitungen sollten schon mit der Dicke der Alten übereinstimmen. Werden sie aber sicherlich auch tun.
Alt 02.04.2023, 17:19
Ich habe die hier von einem Bosch-Anlasser gefunden (für 24V), die würde ich einfach mal bestellen:
https://www.ebay.de/itm/403707944683...id=26003743698 (PaidLink)
Alt 02.04.2023, 17:24
Ruf doch erst einmal morgen da an und informiere Dich ein bisschen. Kostet nichts und dümmer wirst Du dadurch auch nicht.
https://www.ekk-anlagentechnik.de/sh...leinkohlen?p=1
Alt 02.04.2023, 17:43
Danke, da habe ich bereits hingeschrieben. Die haben in der online-Auswahl auch die mit dem Bosch-Maßen da, aber mit getrennten Kabelösen.
Alt 02.04.2023, 17:47
Libertad Libertad ist offline
13.536 Danke in 6.355 Beiträgen
Wenn du keine originalen bekommst, kannst du auch andere zur Not mit Feile und Schleifpapier auf Maß bringen.
Alt 02.04.2023, 18:48
ich wusste nicht, dass man das so "rustikal" handeln kann. Wer kauft dann noch für ein Heidengeld die Originalen?
Alt 02.04.2023, 19:49
Oft geübte Tätigkeit in meiner Ausbildung. Gut, es gibt auch unterschiedliche Härtegrade bei den Kohlen, aber bei den wenigen Betriebsstunden eines BSR ist das drittrangig.
Alt 03.04.2023, 10:52
kleines Update: Auf Maß kostet eine Kohle 13 Euro. Bei 4 wären es 52€. NP für 4 Stück original ca. 170. Oder fast ähnliche für den Bosch-Anlasser von 13-50 Euro für 4 Stück.
Vetus BSR Fernbedienung wie einbauen? Balticbird Allgemeines zum Boot 3 04.09.2020 17:51
Problem Vetus BSR BOW7512 MPE Technik-Talk 11 26.05.2020 20:35
Vetus BSR Getriebe hat den Geist aufgegeben Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 22 22.03.2019 21:35
Fernbedienung BSR / Vetus Joystick Wolle56 Technik-Talk 1 18.04.2018 23:35
BSR Vetus BOW 5512 Funksteuerung ANDY321 Technik-Talk 11 16.04.2013 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
