Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 109Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 109
Alt 31.03.2023, 09:47
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Allerdings empfiehlt der ADAC aus Sicherheitsgründen nur maximal 10 Liter im Auto mitzuführen. Die Kanister müssen gemäß §22 der StVO im Fahrzeug gesichert sein, d.h. sie dürfen bei "Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen".
Jawohl herr Oberlehrer, Danke für die Ermahnung,
hier ein Auszug vom ADAC.
Ich frag dich nochmal wie oft würde das jetzt schon hier diskutiert und bei wie vielen Diskussion warst du beteiligt... Es wurden Dokumente hochgeladen die eindeutig sind ...
Wenn vormschlüssig wie bei mir zu sehen ist keine weitere Sicherung nötig da kann nichts wackeln und auch bei einer Vollbremsung nichts verrutschen.
Was der ADAC empfiehlt ist für Pkw. mit 10 l pro Fahrt bekomm ich meinen 400l Tank nicht voll...
Und deine 20l von vorhin sind nur beim Import zu beachten ...
In einigen Ländern Italien z.b. ist gar kein Teamsport erlaubt ...
Alt 31.03.2023, 09:55
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Volker, ich glaube, wir lassen es,
wenn du bei 10 Liter Transport zu oft fahren mußt, oder das zu Langwiederig ist, mußt du dir ein Ruderboot anschaffen oder ein anderes, günstriges Hobby suchen,
Gruß Manfred
Alt 31.03.2023, 10:06
Gruß Manfred
nein, muss er nicht, denn die rechtlichen Vorgaben wurden oben ja mehrfach geschrieben. Infos des ADAC waren teilweise schon richtig falsch und sind daher schon immer mit vorsicht zu genießen. Empfehlungen müssen ja auch nicht dem Gesetz entsprechen, und dabei natürlich jegliche Haftung ausschließen.
Außerdem wurde das Thema hier schon mehrfach diskutiert, mit immer den gleichen Ergebnis.
Man muss einfach akzeptieren, wie die gesetzlichen Vorgaben sind, also
jetzt Ende mit dem Kindergarten.
Alt 31.03.2023, 10:21
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Und wer nicht soviel transportieren will nimmt eben jedes mal 2x 20 L Kanister samt Schüttelschlauch mit zum Boot....
Man kommt doch öfter hin !
Polizei sagt da nichts wenn du umgehend zu deinem Boot fährst....Alles schon erlebt- !
Alt 31.03.2023, 10:23
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.480 Danke in 2.183 Beiträgen
Moin moin,
Gruß Manfred
wie oft muß man Dir eigentlich noch belegen, daß Deine Ansicht falsch ist und im Übrigen die Meinung des ADAC rechtlich in keinster Weise bindend ist? Für die Beförderung von Gefahrgut auf der Straße gilt in Deutschland (genau wie im Rest Europas) die ADR, und die legt fest:
1.1.3.1 Freistellungen in Zusammenhang mit der Art der Beförderungsdurchführung
Die Vorschriften des ADR gelten nicht für:
a) Beförderungen gefährlicher Güter, die von Privatpersonen durchgeführt werden, sofern diese Güter einzelhandelsgerecht abgepackt sind und für den persönlichen oder häuslichen Gebrauch oder für Freizeit und Sport bestimmt sind, vorausgesetzt, es werden Maßnahmen getroffen, die unter normalen Beförderungsbedingungen ein Freiwerden des Inhalts verhindern. Wenn diese Güter entzündbare flüssige Stoffe sind, die in wiederbefüllbaren Behältern befördert werden, welche durch oder für Privatpersonen befüllt werden, darf die Gesamtmenge 60 Liter je Behälter und 240 Liter je Beförderungseinheit nicht überschreiten. Gefährliche Güter in Großpackmitteln (IBC), Großverpackungen oder Tanks gelten nicht als
einzelhandelsgerecht verpackt;
Wenn Du's selber nachlesen willst gibt's das hier als offizielle Quelle, nämlich in Form des Bundesgesetzblatts.
lg, justme
Alt 31.03.2023, 10:26
Moin moin,
lg, justme
Manfred ist da beratungsresistent ... Schau Mal in die Beiträge wo das schonmal diskutiert worden ist da hat er auch schon mitgeschrieben......
In letzter Zeit ist er nur am stankern gegen mich egal wo ...
Das ist seine Altersaufgabe...
Da kann man ihm auch nicht mit Tatsachen kommen ...
Alt 31.03.2023, 10:33
Ich lasse ansaugen anstatt zu schütteln, das ist um einiges komfortabler als selber schütteln zu müssen
Zudem spielt es dabei keine Rolle ob der Kanister oben unten oder neben dem Tank steht
Wichtig ist nur das der Kanister über einen entsprechend großen Ausgießer verfügt,
ich nutze zum Tanken einen dieser blauen 20 Liter Kanister
Die Batterien halten etwa 30-40 mal tanken
https://www.amazon.de/flintronic%C2%...4&sr=8-19&th=1 (PaidLink)
Alt 31.03.2023, 10:43
https://www.amazon.de/flintronic%C2%AE-Wasserpumpe-Batteriepumpe-Verschiedene-Fl%C3%BCssigkeiten/dp/B07THTJB58/ref=sr_1_19?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C 3%91&crid=BOFZIY0X5GBX&keywords=Spritpumpe&qid=168 0255063&sprefix=spritpumpe%2Caps%2C114&sr=8-19&th=1 (PaidLink)
Das is ja auch cool, würde ich gerne mal probieren..
Packt die auch die 5L wo sie angeben ?
Alt 31.03.2023, 10:50
Ich habe noch nie auf die Uhr geschaut, aber so ein 25 Liter tank ist sehr zeitnah gelehrt
Man muss auch nicht dabei stehen bleiben, die Pumpe die ich verwende verfügt über eine automatische Abschaltung
Wenn der Boottank gefüllt ist schaltet sich die Pumpe automatisch aus
Alt 31.03.2023, 11:17
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.967 Danke in 993 Beiträgen
Nochmal zum einfüllen. Ich habe, als ich noch Benzin brauchte, diesen biegsamen Einfüllstutzen für Blechkanister benutzt.
Hier ein Bild, darf ich das einstellen, wenn nicht bitte löschen.
Gruß Joggel
Hits:	69
Größe:	74,8 KB
Alt 31.03.2023, 11:27
Libertad Libertad ist offline
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Ich verwende einfach einen Schlauch ohne "Schüttel" und erzeuge Überdruck durch meine eingebaute Luftpumpe. Sehr schnell, sehr sauber, sehr preiswert
Alt 31.03.2023, 11:51
Gruß Joggel
funktionert sehr gut, habe ich auch und du sparst dir das Fitnessstudio
Einen 20l Kanister an der Einfüllöffnung kippend zu halten bis er leer ist,
ist schon Schwerstarbeit.
Alt 31.03.2023, 12:06
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.396 Danke in 539 Beiträgen
ja, der Schüttelschlauch funktioniert super.
Den Schlauch gibt es jedoch in unterschiedlichen Durchmessern. Man muss deshalb darauf achten, dass Schlauchdurchmesser und Kanisteröffnung zusammen passen.
Alt 31.03.2023, 12:12
Andreas-WRN Andreas-WRN ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy IB
10 Danke in 9 Beiträgen
wir hatten auf Arbeit eine Lanzenpumpe für unsere Salzsäurefässer. Ist sozusagen der Strombetriebene Bruder davon, natürlich deutlich schneller, aber preislich würde es den Rahmen sprengen.
Ich denke ich werde dem Schüttelschlauch eine Chance geben in Verbindung mit Metallkanister, die auch mal an einem Sommertag im Auto bleiben können ohne sich zu verformen.
Alt 31.03.2023, 13:00
Die aus Plastik kann man auch im Auto lassen. Wüsste nicht das da schon mal einer geplatzt ist. Hab so einen auch schon in der Sonne vergessen mit Restbenzin
Alt 31.03.2023, 18:31
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Also ist son Schüttelschlauch besser als so ein Schlauch mit Pumpball in der Mitte ? 1,9l pro Minute, kommt das hin ? gibs da auch welche wo das schneller fließt ?
Es gibt verschiedene Durchmesser ich habe einen 1" Schlauch da geht ordentlich was durch ich bin fast schneller als mit der Tanke. Ein 35 l Kanister braucht keine 3 min bis er leer ist.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 31.03.2023, 19:04
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.118 Beiträgen
Mein Tankeinlass ist ganz normal im Seitendeck, ca. 5cm von der Fußreling entfernt.
Mit dem 20 Liter Kanister + dem Rüssel daran ist man nicht in den Tankeinlass reingekommen, da sofort beim Kippen Diesel kam. Also den Kanister außenbords gehalten, den Rüssel in den Stützen gewürgt + den Kanister abgekippt = sauschwer . Zum Glück reichen die 20 Liter rund 1 Jahr
Erst vor ca. 10 Jahren habe ich den Schüttelschlauch kennengelernt = was für 1 Wohltat : habe gleich 4 Stück gekauft (Schlauchi + PlasteBoot) Für mich eine der besten Erfindungen.
Grüße, Reinhard
Alt 31.03.2023, 20:53
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
687 Danke in 423 Beiträgen
Standard Kanister
Ich benutze schon Jahre diesen Kanister. Damit tanke ich mein Boot und Rasenmäher. Er hat ca. 6 Liter Volumen.
https://youtu.be/25owcdfeL4A
Hits:	20
Größe:	54,6 KB
Alt 01.04.2023, 05:41
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
204 Danke in 107 Beiträgen
Standard Frage zum Schüttelschlauch
Moin zusammen,
meine Schüttelschläuche verhärten immer relativ schnell. 2-3 Jahre und das Ding ist steif und kaum noch biegbar.
Das Metallteil mit Glaskugel (= antistatisch) ist aber natürlich noch tipp Top. Weis jemand was da für Schläuche dran sind, aus welchem Material die sind? Ich würde gerne einfach nur den Schlauch ersetzen, der kostet doch bestimmt so gut wie nix. Darf sich aber halt nicht statisch aufladen.
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 01.04.2023, 05:55
Standard Ersatzschlauch für Schüttelschlauch
Ahhhh, hab's selbst gelöst
Es sind stinknormale PVC Schläuche, weich, Lebensmittelecht. Hier steht es drauf, siehe Bild.
Und wer googeln kann findet den Schlauchtyp dann hier https://www.apd-schlauchtechnik.de/produkt/apdatec-840/ mit Datenblatt und weiteren Angaben.
Preise so ab 0,30 EUR/m - nach da kann man auch mal einen längeren Schlauch dranmachen, wenn's nicht reicht etc. Typischer "Yacht"-Zuschlag würde ich sagen beim fertigen Produkt
Hits:	24
Größe:	25,7 KB
Freundliche Grüße,
Sebastian
Alt 01.04.2023, 08:12
Akki Akki ist gerade online
55.371 Danke in 18.502 Beiträgen
Wenn man nah genug mit dem Auto ans Boot kommt, kann man doch auch, so die Sorte stimmt, direkt aus dem Fahrzeugtank umfüllen. Dann hat man so 70 Liter ohne schleppen
Alt 01.04.2023, 08:15
Ich ziehe da den Tank vom Nachbarboot vor, dann muss der Schlauch nicht ganz so lang sein
Alt 01.04.2023, 08:20
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.272 Beiträgen
Auch mit einem Tesla…?
so long, der Thomas...
Alt 01.04.2023, 14:36
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
156 Danke in 68 Beiträgen
Ich habe 2 10L Kanister von Never Stop. Meine beiden sind absolut dicht und tropfen nicht.
Ich kann diese Kanister absolut empfehlen. Gekauft habe ich hier:
https://www.24mx.de/product/benzinka...E&gclsrc=aw.ds
Alt 01.04.2023, 15:01
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Ich habe mir so etwas gekauft.
https://www.amazon.de/Kraftstoffkani...id=64632495034 (PaidLink)
Waren aber 3 x20l und etwas teurer (so um 30€) und habe ich selber in der Nähe abgeholt.
Reicht für unsere Zwecke.
Gruß Reiner
Wahl des richtigen Elektro Außenborder Peppi2012 Motoren und Antriebstechnik 0 16.07.2014 08:22
Wahl der richtigen Edelstahlpropeller cruiser87 Technik-Talk 15 03.06.2013 21:38
Tips für die Auswahl des richtigen Bootes? S23 Allgemeines zum Boot 40 31.10.2010 12:20
Wahl des richtigen Propellers ? Gladiator Motoren und Antriebstechnik 5 12.04.2007 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
