Alt 26.03.2023, 17:17
schwuft schwuft ist offline
Boot: Lema Sabinal 190
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Verdeck von innen mit Stoff bekleben
Hallo allerseits,
Ich habe da so einen Idee und frage mich ob sie umsetzbar ist.
Ich würde gerne vom Camperverdeck den Himmel mit bedrucktem Stoff bekleben wollen.
Hat jemand soetwas schon mal gemacht?
Der Verdeckstoff ist Docril und das Stoffbild ist Mikrofaser-Polyestergewebe.
Hat schon einmal jemand soetwas gemacht und damit Erfahrung?
Könnte mir vorstellen, das evtl mit Würth Kraftsprühkleber zu machen.
Hab mal das Stoffbild angehängt.
Hits:	49
Größe:	103,2 KB
Alt 26.03.2023, 18:26
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Zitat von schwuft Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,
Kleben halte ich für schwierig, hast du schon mal an nähen gedacht? Das scheint mir sinnvoller.
so long, der Thomas...
Alt 26.03.2023, 18:45
Benutzerbild von turbopapst
4.305 Danke in 2.919 Beiträgen
kann mir nicht vorstellen dass das im täglichen Gebrauch lange halten wird...
aber nur zu, wenn Du dein Verdeck unbedingt ruinieren willst.
Werner
Alt 27.03.2023, 09:56
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.401 Danke in 631 Beiträgen
So schön das vielleicht sein mag, wäre ich da äußerst skeptisch. Wie schon angesprochen wird es möglicherweise schwierig, den Kleber wieder zu entfernen, wenn die Verbindung nicht ideal ist. Außerdem stellt sich mir die Frage, wie das mit der Luftdurchlässigkeit des Verdeckstoffes dann ist und welche vielleicht negativen Auswirkungen sich dadurch ergeben. Beim Nähen würde ich mir die Frage stellen, wo und in welchen Abständen Nähte sein sollten. Denn möglicherweise hängt irgendwann der Dekorstoff nach unten durch und das sähe dann etwas unschön aus.
Aber genau nach solchen Erfahrungen willst Du Dich hier erkundigen. Ich denke aber, dass das fast noch niemand hier gemacht hat. Bin mal gespannt, was der Björn Hallier hierzu schreibt...
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 27.03.2023, 10:17
Ich weiß, dass es in der Industrie Kleber gibt mit denen man sogar Cabrio Verdecke kleben kann. Vielleicht sowas nehmen. Aber besser wäre noch doppelseitiges Klebeband. Würde davon streifen im 10 cm Abstand über die gesamte Länge kleben und darauf dann den Stoff.
Mit Kleber arbeiten halte ich für zu "gefährlich". Der Kleber müsste sehr flexibel sein, du willst ja kein Brett haben wenn er ausgehärtet ist. Und wenn man mit solchen Hochleistungsklebern arbeitet, dann halten die auch für die Ewigkeit. Wenn das Ergebnis dann schlecht aussieht oder es irgendwann schimmelt, dann bekommst du den Himmel wahrscheinlich nie wieder sauber. Bei Klebeband wirst du es vielleicht wieder abziehen können.
Chris
Alt 27.03.2023, 10:23
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
Nicht dein Ernst, oder?
OK - der TE verarscht uns ja auch.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 27.03.2023, 10:35
Warum sollte das nicht gehen? Es gibt Klebebänder die mehrere Kilo halten können. Und das Klebeband kannst du wenigstens wieder ablösen wenn es nicht klappt. Besser als mehrmals quer übers Verdeck zu nähen. Oder mit Kleber arbeiten den du nie wieder runter bekommst.
Chris
Alt 27.03.2023, 10:42
Das scheint die Sonne drauf und dann wird der Kleber weich.
Conni (Volker)
Alt 27.03.2023, 11:48
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Direkt auf den Außenstoff würde ich weder was kleben noch was nähen. Ich würde es, wenn es denn unbedingt sein muß wie bei Auto-Cabrios machen. Außenhaut, Watte oder Flies und dann den Unterstoff.
Wenn du die Landkarte hin und wieder mal gegen ein anderes Motiv wechseln möchtest würde ich das einfach nur von unten drunter hängen und ordentlich befestigen.
Alt 27.03.2023, 14:33
Ich wäre mir da nicht so sicher. Es gibt sicherlich auch Kleber für diese Zwecke. Habe selbst mal im T4 Bus nen Himmel mit Kunstleder beklebt. Da wurde nix weich. Und auch ansonsten gibt es Kleber die das locker aushalten. Im KFZ Bereich wird auch viel geklebt und die Fahrzeuge erwärmen sich sicherlich auch stark.
Chris
Alt 27.03.2023, 14:44
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.282 Danke in 4.068 Beiträgen
Das wird nüscht mit Sprühkleber.
Der dünne Stoff nimmt ungleichmässig Kleber auf und wird fleckig.
MfG* * * *Mario
Alt 27.03.2023, 15:04
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Ich empfehle da Silikon oder ein Tacker mit VA Klammern.
Mit besten Grüßen
Alt 27.03.2023, 15:09
mich würde die Meinung von Bjön Hallier interessieren: https://www.boote-forum.de/member.php?u=12592
Werner
Geändert von turbopapst (27.03.2023 um 15:15 Uhr)
Alt 27.03.2023, 15:13
Also, ICH sehe zu, dass bei meinem neuen und teuren Verdeck nüscht angeklebt wird
.... wie kann man nur auf sone Idee kommen
MfG* * * *Mario
Alt 27.03.2023, 16:37
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Meine Meinung dazu schreibe ich besser nicht öffentlich
Auf gut bayrisch: es gibt dumme Ideen, es gibt saudumme Ideen, und es gibt welche, die man öffentlich besser nicht bezeichnet
Nein, wird nicht funktionieren, würde ich nur machen, wenn ich soviel Geld in der Tasche habe, dass ich mir danach ein neues Verdeck anfertigen lassen kann.
Und dieser Fall wird zu 100% eintreten...
Alt 27.03.2023, 19:09
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ach komm, ich find euren Superlativ eigentlich nett, kannst ruhig sagen:
"Bist narrisch?"
Alt 27.03.2023, 22:36
Vielen Dank für eure Meinungen.
Eigentlich war mir schon klar, dass es wohl nicht wirklich umsetzbar ist.
Aber hätte ja sein können, dass jemand auch schon "so eine tolle Idee" hatte.
Ich habe noch Reste vom Verdeckstoff und werde mal irgendwann bei Gelegenheit ne Testklebung mit dem Stoff probieren.
Einfach nur weil ich es wissen will.
Der hat bei Wish nen zwanziger gekostet. Also egal.
Aber ich denke es hätte ganz nett ausgesehen ...wenn es denn funktionert hätte.
Euch allen eine schöne Woche.
Alt 28.03.2023, 08:07
lass uns das Ergebnis bitte wissen...
Werner
Alt 28.03.2023, 08:37
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Es gibt ja extra Kleber, um Stoff zu kleben. Wär evtl was...
Alt 28.03.2023, 10:49
Aber ob der dann so Wärmebeständigkeit hat, glaube ich nicht!
Wenn die Sonne aufs Verdeck brennt dann wird's ja doch schon ganz schön warm und das sollte der Kleber ja ab können müssen. Der von Würth scheint ja irgendwie da dann schon passiger zu sein.
Alt 28.03.2023, 10:52
Ja mache ich!
Stockflecke im Stoff-Verdeck Puuh Allgemeines zum Boot 6 08.08.2019 20:34
neues Verdeck ! aber welcher Stoff ??? Robin128 Allgemeines zum Boot 47 04.08.2018 15:19
Boot mit Folie bekleben Felix87 Restaurationen 13 04.02.2012 11:43
Bootsfolie - Boot mit Folie bekleben ? habelil Restaurationen 10 19.08.2010 22:40
Anhängerplane mit Werbung bekleben Meistereder Kein Boot 6 25.05.2006 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
