Alt 25.03.2023, 14:55
Benutzerbild von Totti-Amun
12.517 Danke in 4.397 Beiträgen
Standard Mobiles Ladegerät 12V und 24V
Hallo Freunde des guten Geschmacks...
Frage, gibt es eigentlich keine mobilen Ladegeräte, die 12V und 24V laden können?
Also so was wie die kleinen Vitronic oder CTEK, aber für beides (ggfs. umschaltbar)?
Ich finde nichts, ich finde nur 12V oder 24V, aber kein Ladegerät, welches beides kann und dann auch noch von einem seriösen Hersteller.
Grund ist:
Ich habe im Boot 2 Stromlaufkreise, 12V Bordspannung und 24V (2x 12V in Reihe) für den Antrieb.
Möchte aber gerne ein Ladegerät haben, was beides laden kann und das am Liebsten nicht fest einbauen müssen, sondern ähnlich wie mein 12V MXS Ctek mitnehmen können für die anderen Fahrzeuge.
Jetzt lade ich halt mit dem CTEK alle 3 Batterien nach einander, wenn Bedarf ist und tausche es am Folgetag auf die nächste Batterie, dauert halt.
Ich könnte wohl jetzt zusätzlich ein 24V kaufen, werde das aber mittelfristig nicht mehr brauchen, da ich bei Gelegenheit einen neuen Antrieb kaufen werde mit integrierter Batterie (die 3 Batterien im Bug sind halt schwer).
Vielleicht kennt ja jemand ein mobiles Ladegerät, was beides kann und von einem qualitativ gutem Hersteller ist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 25.03.2023, 15:13
Das macht jedes halbwegs neuere Ladegerät
Die sind alle umschaltbar
Einfach mal bei Amazon eingeben, die gibt es ab 30€ bis 1000€
Raussuchen kannst du die sicher alleine
Alt 25.03.2023, 16:29
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.281 Danke in 1.372 Beiträgen
Ich habe als Reserve ein AEG LL10.0 an Bord. Tut was es soll. Gibt es bei Bauhaus oder online z.B. bei
https://www.bueromarkt-ag.de/autobat...4,p-97024.html
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 25.03.2023, 17:05
Das halte ich für zu optimistisch gedacht.....
Alt 25.03.2023, 17:42
Wenn ich bei Amazon " Ladegerät 12v 24v "eingebe erscheinen auf der ersten Seite um die 50 Ladegeräte die 12 V und 24 V können, danach folgen noch viele weitere Seiten mit passenden Ladegeräten
Ich frage mich oft wie so mancher sein Leben meistert wenn man mit der Suche nach einem Ladegerät schon überfordert ist
Alt 25.03.2023, 17:54
skibo skibo ist offline
3.060 Danke in 1.576 Beiträgen
Die können ihr Leben nicht meistern und sind ohne Foren quasi schon tot....
Schöne Grüße an den August
Alt 25.03.2023, 18:06
13.450 Danke in 6.315 Beiträgen
Totti suchte ein Ladegerät von einem seriösen Hersteller. Da wirds schon enger. Wenn ich so manche Beschreibung der Geräte durchlese, kommen mir leise Zweifel....
Alt 25.03.2023, 20:14
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
https://www.amazon.de/Bosch-01899990...s%2C252&sr=8-7 (PaidLink)
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 25.03.2023, 20:58
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Totti
Welche Leistung soll das Gerät haben?
Zu Klaus: in den techn. Daten werden 12V und 6V angegeben.
Ist das evtl. ein Irtum?
btw. Kenne kein mobiles Ladegerät umschaltbar 12V-24V.
Aber auch kein stationäres LgG 12V-24V.
Wobei ich mich da nicht auskenne.
Bei uns an Bord sind es separate Geräte für 12V und 24V.
Geändert von sporty (25.03.2023 um 21:46 Uhr)
Alt 25.03.2023, 23:16
Boot: Dacapo 9000
Hi Totti
Dann muss man auch nicht unbedingt antworten.
Alt 26.03.2023, 14:36
Ich frage mich wie so mancher andere, warum du noch nicht über deine große Klappe gestolpert bist.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 26.03.2023, 14:40
Hi Totti
Es wäre schon eine Hilfe, wenn es automatisch umschaltet.
Mir liegt sehr daran, dass es ein namhafter Hersteller ist.
Was gerade beim Batterieladen alles schief gehen kann, ist ja bekannt und die meisten Boote gehen nunmal durch Feuer verloren.
Das kann natürlich auch an den Batterien liegen...
Ich habe 2x 110Ah in Reihe und 1x 60Ah verbaut.
Ich frage mich natürlich auch, warum die großen Hersteller wie eben CTEK und auch Vitronic so was nicht im Programm haben, nur entweder oder (oder 6V mit 12V).
Danke für die bisher hilfreichen Tipps.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 26.03.2023, 14:42
Hi Totti
Das ist völlig egal, da das Ladegerät immer rund 24h zum Laden hat.
Mein CTEK ist nur ein kleines MXS 5.0.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 26.03.2023, 15:08
Weil ich so alltägliche Dinge des Lebens gemeistert bekomme ohne fremde Hilfe in Ansruch nehmen zu müssen
Aber is ok, ich kann ja nachvollziehen das es Menschen gibt die ständig auf fremde Hilfe angewiesen sind und nichts alleine geregelt bekommen
Alt 26.03.2023, 15:23
Akki Akki ist offline
55.067 Danke in 18.367 Beiträgen
CTEC MXTS 40
https://www.ctek.com/de/batterielade...24v/mxts-40-eu
Ich helfe hier gern
Alt 26.03.2023, 17:21
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Nur mal so zu meinem Verständnis, warum möchtest du ein Gerät für beide Spannungen haben und dann noch transportabel?
Du kannst nicht die 12 Volt und 24 Volt zusammen gebrauchen, also brauchst du immer etwa 2 Tage bis alle drei Batterien voll sind. Vor allem mußt du die Ladedrähte umklemmen. Da wären zwei kleine Geräte, einmal 12 Volt und einmal 24 Volt doch einfacher und das Laden passiert gleichzeitig, somit sparst du einen Tag. Die beiden "kleinen" Geräte kannst du eventuell mit Kabelbindern zusammen tüddeln so das du quasi ein Gerät hast.
Alt 26.03.2023, 18:00
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
60 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Totti
gib mal bei Google
VPZ-LOAD
15000plus ein ist von Varta kann 12 u.24 volt
mfg.klaus-peter
Alt 26.03.2023, 18:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Mobiel und kann 12V/24V
https://www.hbm-machines.com/de/p/te...m_18344621699_
Gruß Jogie,
Alt 26.03.2023, 18:24
Ich helfe hier gern
Ich unterstütze sehr ungerne Faulheit
Zudem erhielt mein erster Beitrag hierzu wohl mehr als genug Hilfe
Alt 26.03.2023, 20:05
Hi
Bezog sich ausschließlich auf umschaltbare Geräte 12/24V.
Wenn man das nicht erkennen kann, muß man auch nicht unbedingt einen unqualifizierten Kommentar abgeben.
Zu Totti
Ist nicht wirklich egal.
Die Ladeleistung sollte etwa 10% der batteriekapazität haben um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
Weniger geht natürlich "irgendwie" auch.
Ist nur suboptimal.
Alt 28.03.2023, 15:57
Ich habe ja noch ein CTEK MXS 5.0.
Was mich am meisten nervt ist eigentlich, dass ich die Brücke trennen muss zwischen den beiden großen Batterien.
Und ich meine auch dass es insgesamt besser ist, wenn die 2 gleich starken Batterien in Reihe zusammen geladen werden und nicht einzeln nacheinander.
Tatsächlich hatte ich auch mal das Problem, dass die Batterien relativ leer waren und ich nur eine laden konnte, das Boot aber am nächsten Tag gebraucht habe.
Also waren zumindest zum Ein- und Ausparken eine volle und eine schwache Batterie in Reihe.
Das wollte ich umgehen mit einem ordentlichen Ladegerät.
Ein reines 24V Ladegerät brauche ich nur aktuell. Mittelfristig will ich den 24V Strang entnehmen und auf einen anderen Antrieb setzen.
Die 3 Batterien im Bug sind zu schwer, woanders kein vernünftiger Platz.
Siehe Wasserspiegel.
Totti
Hits:	15
Größe:	93,8 KB
ID:	981870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	110,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (28.03.2023 um 16:06 Uhr)
Alt 28.03.2023, 16:00
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Das sieht mir jetzt nach etwas viel Ladegerät für mein 7m Boot aus...
Aber danke dir.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.03.2023, 16:23
Wenn du doch nen Ctek 12V hast kauf noch nen 24 Volt Gerät dazu. Dann kannst du alle drei Batterien gleichzeitig laden. Für die 24 Volt nimmst du ein Gerät was etwa 10% der Batteriekapazität als Ladeleistung hat und gut ist.
Alt 28.03.2023, 16:26
Ja, aber ich brauche es nur noch 2-3 Jahre. Dann sind die Batterien fällig und ich kaufe einen anderen Antrieb mit integriertem Akku.
Darum hätte ich gerne was in die Zukunft investiert, ein gutes 12V Ladegerät kann ich halt auch zusätzlich für die PKWs nutzen (2 Oldies in der Garage).
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 31.03.2023, 11:31
Aber wenn er doch nun nur eine Steckdose hat?
Was dann??
Ladegerät 24V für Bugstrahlruder-Batterie flexplosion Technik-Talk 27 16.06.2017 12:14
Styroporschneider: 24V-Trafo defekt, geht auch ein 12 Ladegerät? ghaffy Kein Boot 10 07.02.2016 11:41
12V mit 24V Ladegerät? K Mac Technik-Talk 5 12.05.2014 08:56
12V & 24V mit 12 Volt Ladegerät (Schaltplanfrage) sailaway Technik-Talk 14 20.12.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
