Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 26.03.2023, 11:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.919 Danke in 12.669 Beiträgen
Standard Epoxy auf Styropor
Ein Hallo an die Epoxy Verarbeiter, ich möchte gerne eine Styropor Box wasserdicht bekommen und hab mir gedacht das ich die von innen mit Epoxy beschichte.
Die Box wird bis 95°C mit Wasser erhitzt werden, ich hoffe das hält Epoxy aus.
Meine spezielle Frage ob ich da noch ein Gewebe einlegen soll, wenn die Box Momentan warm und voll ist beult die am Rand etwas aus.
Wer hat den einen Tipp für mich.
Epoxy hab ich schon hier liegen.
Alt 26.03.2023, 13:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Ich würde auf jeden fall Innen und Außen Gewebe mit einlegen.
Dann ist die Box erst Stabiel und es können keine Risse entstehen.
Ob dein Epoxy die 95°C verträgt weis ich nicht.
Es gibt aber Hitzebeständiges, womit man Schalldämpfer bauen kann.
Eine gute Adresse ist R&G Harze.
Gruß Jogie,
Alt 26.03.2023, 15:48
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
epoxy hält/haftet auf Styropor fast gar nicht.
Alt 26.03.2023, 16:09
Baracuda17 Baracuda17 ist gerade online
Boot: Charter, Segel und Motor
1.227 Danke in 468 Beiträgen
Das stimmt so nicht, Epoxy /Styropor geht. Polyester/ Styropor geht nicht so gut.
Viele Formen schon gebaut aus Styropor/Epoxy.
Gruß Bernd
Alt 26.03.2023, 16:12
Dann hast du was falsch gemacht.
Die Balsa beplangten Styroportragflächen ( Mit Epoxy verklebt ) meiner Modellflugzeuge und auch von den andern im Verein, haben auch bei Voller belastung beim Kunstflug gehalten.
Du darft dir deine Hände vor der Arbeit nicht eingremen !
Musst das Epoxy auch verarbeiten bevor es anfängt abzubinden.
Gruß Jogie,
Alt 26.03.2023, 16:24
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.414 Danke in 4.105 Beiträgen
.... und vorher alle losen Krümel entfernen.
Durch das Eindringen des Harzes in die poröse Oberfläche hält das bis zur Bruchgrenze des Styropors.
MfG* * * *Mario
Alt 26.03.2023, 17:08
Die Box ist relativ glatt da wird nicht so viel einziehen, das Wasser kommt auch erst nach Stunden da raus.
Hits:	145
Größe:	63,1 KB
Alt 26.03.2023, 17:39
ferenc ferenc ist offline
Was ahst du vor? Eine isolierte Sous-vide Wanne?
Da gäbe es aus der Gastro Kombinationen aus Kunststoff oder Edelstahl mit passenden Styroboxen außen.
Alt 26.03.2023, 18:09
Hätte da noch eine Idee.
Den zwischenraum von Styroporbox und PVC Wanne mit Styropor auffüllen.
Das gibt der Styroporbox mehr Stabilität.
In die Styroporbox eine PVC Tüte oder passende PVC-Wanne, dann wäre die auch Wasserdicht.
Gruß Jogie,
Alt 26.03.2023, 21:12
Ja die Box nutze ich für Sous Vide garen, die Box darf nicht viel mehr Wandstärke bekommen sonst passt der Stick nicht mehr.
Ich wollte es halt mit einer Innenbeschichtung probieren und recht einfach halten.
Alt 27.03.2023, 13:58
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Sorry fürs schimpfen, aber was hat das mit dem Selbstbau von Booten zu tun?
Bitte den richtigen Kanal wählen.
Hier zur Erinnerung, was in diesen Kanal gehört: https://www.boote-forum.de/showthrea...212&#post71212
Gruß René
Alt 01.04.2023, 08:17
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.561 Danke in 2.023 Beiträgen
Hi!
Epoxy ist nicht so hitzeresistent. Bei 95 Grad wird es weich bzw. möglicherweise sogar flüssig.
viele Grüße
Blondini
Alt 01.04.2023, 08:41
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
hitzebestaendig---200--C-
https://www.r-g.de/list/Harze/Epoxid...ndig---200--C-
Gruß Jogie,
Alt 01.04.2023, 11:55
Epoxidharz wird weich ? Und sogar flüssig?
Muss am Datum liegen
MfG* * * *Mario
Alt 01.04.2023, 13:15
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
es gibt ja sehr verschiedene "Epoxi" Harz und Härter Kombinationen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Diese Harze heißen so, weil sie eine Epoxid-Gruppe haben und zu duroplastischen Kunststoffen reagieren.
Wer mehr wissen soll, kann ja mal in die Wiki schauen.
Und aufgrund dessen gibt es auch welche, die auch nach Aushärten bei 95° schon wieder weich werden und andere, die bei höheren Temperaturen immer noch stabil bleiben. Ist stellenweise auch die Methode der Wahl, wenn man verklebte Stellen nochmal lösen will, dass man der Stelle mit der Heißluftpistole zu Leibe rückt.
Und es gibt Epoxis, die lassen sich je nach Härteranteil weicher oder härter einstellen, andere reagieren da dann mit schlechtem Aushärten.
Das Verhalten hat auch nichts mit Aprilsscherzen zu tun, sondern ist Fachwissen und kann im Technischen Datenblatt der jeweiligen Harz-Härter-Kombination nachgelesen werden.
Sonst wäre das so, als würde man Fingerfarben mit 2-K-Lacken vergleichen oder Wandfarbe mit Anti-Fouling. Ist ja alles irgendwie ein Anstrich.
Und ganz ehrlich? Ich habe auch schon mal eine Tasse mit einem geklebten Henkel in der Hand gehalten und als der heiße Kaffee drin war, fiel die Tasse hin und ich hatte nur noch den Henkel in der Hand.
Kann auch passieren, wenn das Deck je nach Farbe schön heiß wird und das Epoxi weich, dann fällt einem auch der Kaffee aus der Hand, aber eher wohl vor Schreck.
Daher grundsätzlich: Augen auf beim Epoxi Kauf! Immer das richtig Produkt für den richtigen Einsatzzweck. Und gefährliches Halbwissen kann da zu sehr unerfreulichen Ergebnissen führen.
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Geändert von Mio69 (01.04.2023 um 21:27 Uhr)
Alt 04.04.2023, 19:00
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Ich habe mein Kajütdach mit trittfestem Styrodur ausgeflickt. Darüber 600er Matte, hält bombenfest.
Ich würde die Box auch mit Matte umwickeln um das Ausbeulen zu stoppen.
Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 04.04.2023, 19:42
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.847 Danke in 2.783 Beiträgen
Ich habe die besten Erfahrungen mit R&G gemacht .
Einfach mal beraten lassen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 07.04.2023, 19:02
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Moin, spricht was dagegen eine passende Wanne aus Edelstahl zu besorgen und diese dann außen mit "Styropor" und Schaum zu dämmen?
Das wäre auch eher für Lebensmittel geeignet, die eingeschweißten Tüten können ja auch Mal undicht sein...
Alt 07.04.2023, 20:32
Das wird wohl die passende Lösung werden.
Alt 10.04.2023, 09:58
such mal nach Gastronormbehälter. Die sind für sowas gut geeignet.
Gruß René
Alt 10.04.2023, 10:01
Da hab ich einige hier liegen sind für mich aber eher ungeeignet.
Alt 18.04.2023, 04:38
Moin, noch eine Idee,
such Mal nach
Bundeswehr Speisebehälter, Bundeswehr Therme
Selbstredend für Lebensmittel,
Edelstahl mit äußerer Schaumdämmung. Dazu langlebig etc... Nen Deckel gibt's auch dazu...
Alt 18.04.2023, 07:48
37.919 Danke in 22.690 Beiträgen
in den Sous Vide Szene werden vor allem GN-Behälter (PaidLink) oder die Behälter von Ikea Verwendet..
dies kann man leicht mit Styrodur islieren und halten beide auch gut die Temperatur...
wir werden wohl die IKEA variante wählen...
Alt 18.04.2023, 09:01
Hi!
Noch eins: Epoxy ist grundsätzlich nicht lebensmittelecht. Timeout hat eine Übersicht mit den verschiedenen Einsatzzwecken:
https://www.timeout.de/pdf/ALLGEMEIN/UEBERSICHT_SICOMIN_Epoxidharzsysteme_2015_08_19_.p df
Seite 12 unten findet man ein lebensmittelechtes Epoxy, das allerdings bei 40 Grad nachgetempert werden muss.
viele Grüße
Blondini
Alt 18.04.2023, 09:19
Hi!
Lebensmittelrecht muss man s beim sous-vide garen nicht sein .. das Lebensmittel ist ja eingeschweißt
Epoxy = Epoxy 2 Komponenten Kleber ??? Verbraucheranwalt Allgemeines zum Boot 2 18.09.2010 23:41
ist epoxy, epoxy hanherb Restaurationen 5 17.02.2008 19:49
Isolierung, Styropor, Styrodur TomM Kein Boot 2 03.08.2007 06:19
Styropor beschichten drscubi Kein Boot 8 05.09.2006 11:05
Epoxy auf Epoxy - Hilfe Muckymu Technik-Talk 6 08.07.2002 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
