Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 23.03.2023, 10:24
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Ich habe DVB-T nicht verteufelt. Ich halte es nur für einen Holzweg, von Spezialfällen (die hier nicht zutreffen) abgesehen.
Und die Kosten: DVB-T kostet für manche Sender Geld, wie bei anderen Empfangswegen auch. Warum sollte er sich also mit etwas herumärgern wo er aus technischen Gründen den schlechtesten Empfang hat?
es gibt ja einige Wege TV zu emfangen
DVB-S ist vermutlich bei ihm wegen Miete oder ausrichtung nicht möglich
DVB-C ist vermutlich mangels Anschluss nicht möglich
DVB-T ist in Neuruppin lt Karte mit Außenantenne empfangbar (Antenne müsste also nach draußen und im Gegensatz zu einigen die hier schreiben... eine Aktive Antenne bringt deutlichen Leistungsgewinn dieser ist sogar Messbar ... ich selbst hab im Boot eine Aktive Antenne die vom Receiver gespeist wird.... mit Passiver kein Empfang mit Aktiver keine Probleme)
TV Via IP... die für den TO einfachste Altenrative...
Alt 23.03.2023, 10:49
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.113 Danke in 797 Beiträgen
Ein kleiner Hinweis noch an den TE falls er das Internetfernsehen mal kostenfrei testen will:
Joyn (Webseite oder App) stellt nach Registrierung sehr viele kostenfreie Sender zur Verfügung, darunter die Öffis und auch die Pro7/Sat1 Gruppe.
Nur RTL zugeordnete Sender gibt es da nicht, aber ob man die auch wirklich braucht.....
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 23.03.2023, 10:57
Also wenn ich das richtig sehe kosten die 46 HD DVBT2 Sender rund 8 € im Monat.
Für das gleiche Geld oder einen nur geringen Aufpreis bekomme ich an die 170-200 ebenfalls in HD. Ich sehe da auch keinen Grund für DVBT2 solange ich Internet mit ausreichender Bandbreite im Haus habe.
Chris
Alt 23.03.2023, 11:00
Chris
wenn man die Bandbreite hat...
mein Kollege ist froh wenn er übers Festnetz mit 10Mbit surfen kann.. dies muss er dann in der Familie Teilen... TV Via IP ist daher nicht möglich..
ich wohne nur 5km Luftlinie entfernt und Bekomme mit dem Handy 200Mbit...
Alt 23.03.2023, 11:17
Genau das habe ich in meinem letzten Satz geschrieben
Wobei die Bandbreite tatsächlich in der Masse meist vorhanden ist. Wenn nicht über DSL, dann über Kabel oder Mobilfunk. Klar gibt es Ausnahmen auf dem Land aber dazu wurde hier noch nichts geschrieben.
Chris
Alt 23.03.2023, 11:22
Chris
der TO wohnt ja i neuruppin .. wie gesagt ist dort DVB-T über außenanten druchaus empfangbar... das kann man ja kostengünstig (aktive Antenne koste kaum mehr als 20€) testen...
wenn dies nicht möglich ist, muss man dann alternativen schauen.
da DVB-S und-C wegfallen muss man dann halt schauen ob die Bandbreite ausreicht für TV via IP
Alt 23.03.2023, 11:56
Verstehe ich nicht. Ich würde es genau anders rum machen.
IP TV kostet das gleiche, bietet aber weitaus mehr. Und testen kann er das ganz einfach indem er einfach mal seine Bandbreite misst oder sich am PC über die ARD Medathek einfach mal eine Sendung anschaut. Vor allem kann IP TV einfach viel mehr. Mit nem Waipu Abo hast du zB. 2-5 Streams gleichzeitig. Da kannst du auf Geschäftsreise deine Sendung schauen, die Frau im Wohnzimmer und die Kinder beim Kumpel auf dem Tablet (wenn man dass dann so braucht und nen entsprechenden Mobilfunk Vertrag hat).
Chris
Alt 23.03.2023, 12:08
Chris
du hast aber schon mitbekommen das der TO kein Wlan hat und somit erst mal kosten auf ihn zukommen würden die Infrastruktur auf die erfordernisse auszuweiten...
was bringt die Bandbreite wenn der TV keine Verbindung hat...
Alt 23.03.2023, 14:21
Ja - so ein Router oder Acces Point kostet ja ein Vermögen....
Alt 23.03.2023, 14:42
9.201 Danke in 5.270 Beiträgen
Diese Sender gibt es bei tvnow.de. In der kostenlosen Version mit Werbung. Aber mal zum Testen ist das ja egal.
Wobei die Server dort bei geringer Bandbreite sehr stark runterskalieren. D.h. die Datenrate wird serverseitig reduziert.
Gruß Richard
Alt 23.03.2023, 14:48
Eben. Z.B. beim Livestream in die Vergangenheit zurückgehen wenn man den Anfang einer Sendung verpasst hat.
Ob das geht und wie weit, hängt natürlich vom Stream ab.
Und die Mediatheken Nutzung gibt es auch noch für geschenkt dazu, wenn man sich die Infrastruktur ("schauen vom Sofa aus") entsprechend eingerichtet hat.
Gruß Richard
Alt 23.03.2023, 15:56
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Ich hab auch einen Tipp: Kauf dir einen Hund und geh zur Primetime spazieren. Dann sind die Straßen schön leer.
Ich brauche keinen Fernseher und ich hab schon seit vielen Jahren keinen mehr im Haus.
Alt 23.03.2023, 16:23
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
220 Danke in 116 Beiträgen
"der TO wohnt ja i neuruppin"
Wusste ich garnicht.
Vielen Dank für die vielen Tips.
Ich konnte heute bei einem Freund den Amazon Stick testen, gefällt mir gut.
Ich werde also meinen Router erweitern und und den Stick kaufen.
Gruß Manfred
Alt 23.03.2023, 16:32
Hast du hier geschrieben das du in der Nähe. In Neuruppin wohnst
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post2015232
Alt 23.03.2023, 16:41
Boot: Neptun 22
Sauber, wusste ich gar nicht mehr. Bin aber jetzt zum 2.Mal umgezogen.
Gruß Manfred
Alt 24.03.2023, 05:26
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
geht scheinbar mehreren so bzw. praktizieren das... treffe diese Zombi´s trotzdem immer unterwegs zur Gassirunde...
nunja...nen Fernseher hab ich zwar immer noch... bin allerdings zum Serienjunky geworden, der öfter mal die entsprechenden Börsen und/oder Filmpaläste, Megakino´s etc. durchstöbert...oder so...oder so ähnlich
Gruß Dete
Alt 24.03.2023, 05:45
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Gruß Manfred
Wenn man es lieber per LAN-Kabel mit dem Router verbinden will, würde auch der Fire-TV Cube gehen.
Alt 24.03.2023, 07:35
Boot: Neptun 22
Das geht dann mit dem Adapter auf den USB-Anschluß?
Gruß Manfred
Alt 24.03.2023, 10:32
Boot: Ijsselkruiser
Gruß Manfred
Ja da ist ein Adapter dabei Lan-Buchse auf Mini-USB.
Alt 24.03.2023, 11:32
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Mit dem Adapter gehen auch die Sticks am LAN.
Gruß, Jörg!
Alt 24.03.2023, 11:47
Boot: Ijsselkruiser
Das funktioniert bei den Sticks? Das wusste ich noch gar nicht. Bekommen die dann die Spannung auch über LAN? Die Sticks werden sonst ja über den USB mit Spannung versorgt.
Das ist beim Cube ja anders.
Alt 24.03.2023, 14:58
Boot: Gruno de Luxe
1.705 Danke in 693 Beiträgen
ich nutze Zattoo zum TV über Internet schauen. Kostet 10 € im Monat und funktioniert super.
Uwe
Alt 24.03.2023, 15:22
Mal ne andere ergänzende Frage. Mit welchem TV Stick / TV Box lassen sich Serien / Filme über Netflix/Prime vorspeichern? Am Laptop geht das ja meist.
Bei TV Boxen soll dies gehen aber da wäre ein konkrete Empfehlung gut da dort auch sehr viel China Quatsch angeboten wird.
Chris
Alt 24.03.2023, 16:53
der sogenannte "China Quatsch" hat bei den android Boxen mehr drauf, als der herkömmliche Nonsens... müsstest dich allerdings mal "alternativ" in die Materie einlesen und dann die zahlreichen Möglichkeiten nach eignem Gusto und Ermessen nutzen.
Das deutsche Digital Eliteboard ist da eine recht gute, wenn auch schon sehr spezielle Adresse.
Gruß Dete
Alt 25.03.2023, 13:36
Das will ich eben nicht. Ich suche ne relativ unkomplizierte Box um Prime Video und Netflix speichern und schauen zu können, vielleicht noch Waipu dazu.
Wäre auch eher eine Spielerei weil ich genau das meistens mit dem Laptop auf dem Boot machen und den an den dort vorhandenen Monitor anschließe.
Problem ist wohl dass gerade Netflix und Prime auf manchen Boxen nicht laufen und diese Boxen nicht mit einem TV Android System laufen sondern mit einem normalen Android. Die Bedienung die dann auch Touch ausgelegt ist per Fernbedienung zu simulieren ist wohl etwas unschön.
Chris
Digitales Fernsehen auf dem Schiff Smarty Technik-Talk 1 19.03.2003 14:38
LV und America´s Cup im Fernsehen Manfred Race Point 8 15.01.2003 18:06
Heute um 19 Uhr im Fernsehen Peter R. Allgemeines zum Boot 0 09.12.2002 14:35
Film im Fernsehen Lothar Werbeforum 0 21.11.2002 08:48
Boote-Surrogat: Fernsehen ist da ganz schlecht.... ;) Olaf Kein Boot 2 15.02.2002 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
