| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
An meinem neuen Wohnort kann ich mich mit den Geschäftsgebaren des Kabelanbieters nicht anfreunden. Jetzt Habe ich festgestellt das DVBT mit Zimmerantenne schlecht bis garnicht funktioniert.Aussen oder Dachantenne darf ich nicht anbringen. Kann eine aktive Zimmerantenne noch zusätzlich verstärkt werden oder bringt das nichts? Oder kann mir jemand einen gescheiten Internet-Receiver empfehlen? Gruß Manfred |
Internet Receiver???
Wenn dein Fernsehen Apps kann schau dir mal waipu an. Wenn es keine Apps kann inverstiere ein paar Euro in einen Chromcast oder Fire TV Stick.
amazon bietet auch die ÖR sender als hd stream an.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Die ARD Livestreams gibt es hier
www.ardmediathek.de ZDF hier www.zdf.de RTL hier, gebührenpflichtig ab 6,99 pro Monat tvnow.de
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Es gibt SAT Antennen, die als Balkonmöbel getarnt sind. Südbalkon braucht man natürlich auch. Ich meine es gibt auch Fensterantennen, die innen angebracht werden.
Ja, ich hatte mal eine SAT Hollywood Schaukel. War aber auch nicht das gelbe vom Ei.
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Übrigens würde ich mal auf einer Karte schauen wo dein nächster DVB T Sender sitzt. Vielleicht ist es möglich eine Antenne so anzubringen dass keine Wand bzw. weniger Wände mehr dazwischen sind.
Wir haben seit 2013 kein terrestrisches TV mehr sondern alles über Fire TV. Das Waipu habe ich mal günstig im Bundle mit Neflix geschossen. Aber ich werde es wieder kündigen. 400 Sender und ich schaue davon NIX. Könnte sogar 100 Stunden aufnehmen. Habe ich noch nie gemacht. Alleine wenn ich schon diese stupide Werbung sehe - boah - halte ich nicht aus. Tagesschau und Co vermisse ich noch weniger als die Werbung. Gruß Chris
https://satvision.de/tests/satellite...-sat-antennen/
Ist ja einiges, danke erstmal.
Amazon schau ich mir an, brauche ich nur einen anderen Router. Meiner hat kein w-lan,brauchte ich bisher nicht. Die Mediatheken nutze ich schon, halt am Schreibtisch wo der Rechner steht, Couch wäre mir lieber. Balkon habe ich keinen, die Fenster sind außenbündig, da kann man nichtmal eine kleine Antenne anbringen. Die Fenster haben beschichtetes Isolierglas,das schirmt, hab ich schon probiert. Ich wüsste gerne ob man das Antennensignal der aktiven Zimmerantenne nochmal verstärken kann, oder ob das nichts bringt. Gruß Manfred
Was das bequeme angeht: firetv stick. kostet 35€ oder so, hat alle mediatheken und ebend auch waipu amazon und co...schon bequem... ne app für die chromecast geschichte gibts auch aber wlan brauchts natürlich
Wlan Router ist ja kein Ding - bekommst du ja nachgeworfen. Muss halt nur mal schauen wo die Geräte stehen. Selbst die eigentlich gute Fritz Box 7590 kommt bei uns kaum durch die Decke durch. Da haben wir noch einen Repeater bzw. Mesh.
Kleiner Tipp, hole nicht den Standard Fire TV Stic sondern 4k. Wir hatten den Standard (erste oder zweite Generation) und jetzt den 4k. Da sind Welten zwischen. Selbst der "cleane" Standard Stick wo nur netflix drauf ist, taugt nicht mal mehr für den Beamer weil zu ruckelig. Gruß Chris Edit - gerade gesehen dass es für Fenster auch sowas gibt. https://www.amazon.de/Fensterdurchf%...zcF9hdGY&psc=1 (PaidLink) Dazu ne kleine weiße Antenne aussen auf den Rahmen kleben. Wäre fast unsichtbar und würde sich alles rückstandlos entfernen lassen. Geändert von Verbraucheranwalt (22.03.2023 um 16:19 Uhr)
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Doch, das Rauschen kann damit verstärkt werden.
Wenn der Signal-Rauschabstand sowieso schon zu gering ist, kommt damit nix mehr verwertbares mehr am Receiver an. So spar Dir besser das Geld für eine korrekte Lösung bei Dir zu Hause. Und den berühmten Streifen "Kampf der Ameisen" (wer die analoge Zeit noch kennt) willst Du Dir sicher nicht 24/7 antun. Wobei moderne FS dann den Bildschirmschoner aktivieren oder gleich schwarz abblenden.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Zu brauchst keinen neuen Router. Einfach einen "Access Point" anschließen.
Vorteil: Bestehende Router Konfiguration bleibt bestehen. Access Point kann ausgeschaltet werden, wenn nicht benötigt. Nachteil: Ein Steckernetzteil mehr.
Beim DVB-T sind auch manche Sender kostenpflichtig, den Vorteil "kostenlos" hat man also auch nicht. Aber zur Zimmerantenne: Wenn das DVB-T signal zu schwach reinkommt, kann man da nichts verstärken. Dann braucht man entweder eine bessere Antenne oder einen besseren Standort (z.B. Balkon).
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Ich glaube du bringst da was durcheinander
Würde eher den kabelanbieter kündigen und die gute alte telefonleitung verwenden. DSL mit iptv bieten einige doch an.
Gruß Thomas |
Dann ist der Zug doch abgefahren....
Kann man kündigen. 2 Jahre sind schneller vorbei als man denkt. Und die Zeit nutzen um sich um Alternativen zu kümmern.
zu den Kosten... Ist HD Fernsehen via Satellit oder KAbel neuerdings Kostenlos ? dafür muss man genauso und genau so viel zahlen wie daheim (ich zahle derzeit 7,99€/monat und habe eine große Auswahl an Sendern https://www.freenet.tv/sender Frei e gibt es auch genügend wie man sieht... das Der TO keinen Empfang hat ist schade aber er aht ja schon genünged Tipps bekommen TV via Ip funktioniert ja ... kostet übrigens auch...
Geändert von billi (23.03.2023 um 10:17 Uhr) |
Und die Kosten: DVB-T kostet für manche Sender Geld, wie bei anderen Empfangswegen auch. Warum sollte er sich also mit etwas herumärgern wo er aus technischen Gründen den schlechtesten Empfang hat?
| Themen-Optionen | |
| Digitales Fernsehen auf dem Schiff | Smarty | Technik-Talk | 1 | 19.03.2003 14:38 |
| LV und America´s Cup im Fernsehen | Manfred | Race Point | 8 | 15.01.2003 18:06 |
| Heute um 19 Uhr im Fernsehen | Peter R. | Allgemeines zum Boot | 0 | 09.12.2002 14:35 |
| Film im Fernsehen | Lothar | Werbeforum | 0 | 21.11.2002 08:48 |
| Boote-Surrogat: Fernsehen ist da ganz schlecht.... ;) | Olaf | Kein Boot | 2 | 15.02.2002 12:30 |
