Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 22.03.2023, 12:29
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...in der Bilge war kein Wasser?
Hat das Boot einen doppelten Boden?
Die Spitze deines Bootes sieht nicht gut aus, eigentlich verpfuscht.
Das Antifouling sieht einfach drübergerollert aus, nicht das dort auch noch eine Überraschung auf dich wartet....
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.03.2023, 12:43
Dennis-Epe Dennis-Epe ist offline
Boot: Ryds 435FC
4 Danke in 4 Beiträgen
Ja das Boot hat einen Doppelten Boden, ich hab den lenzstopfen hinten entfernt das mal das ganze Wasser raus kommt, das heißt aber das es hinten dicht sein muss denn das Wasser stand jetzt ja seit Mittwoch im Boot.
Achja die Öse vorn hab ich jetzt entfernt.
Hits:	60
Größe:	133,4 KB
Alt 22.03.2023, 13:00
Boot: Ryds 435FC
So siehts übrigens im Ankerkasten aus
Hits:	91
Größe:	119,8 KB
ID:	981438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	142,6 KB
Alt 22.03.2023, 13:33
Boot: Ryds 435FC
Kann ich mir gleich überlegen wo ich das Ankerseil befestigen kann.... es ist nämlich nichts da ausser 2 ganz dünne Kunststoff Befestigungen
Alt 22.03.2023, 14:17
MaW MaW ist offline
Boot: Glastron V-162
85 Danke in 19 Beiträgen
Wenn du schleifst, Atemschutz nicht vergessen. Die Glasfasern mag die Lunge nicht und Krebs braucht keiner!
Alt 29.03.2023, 19:09
Boot: Ryds 435FC
Meine P3 Maske ist heute gekommen, jetzt kann ich mit dem Schleifen beginnen, der Motor läuft jetzt wie ne 1, war auch noch ne größere Baustelle, heute war ich 3 Stunden auf der Ems, danach waren wieder ca. 120 - 150L Wasser drinnen, am Kiel läuft nun nichts mehr rein die Ringöse ist ab und das Loch mit GFK Spachtel geschlossen, 2 Stellen konnte ich jedoch ausmachen eine ist unten von Mittig wo die Auflage vom Trailer ist ( Das untere vordere V)
Die andere Leck scheint auf der in Fahrtrichtung Linke Seite im hinteren Teil der Kajüte zu sein das läuft schmierfilmartig von links außen nach unten rein, da ist also auch was.
Und was mein Kollege entdeckt hat war am geber hinten ein Loch was durchgängig ins GFK geht, da hat der VB wohl vorher ne andere Geberhalterung angeschraubt gehabt und das Loch nicht zugemacht ist mir jedoch nicht aufgefallen.
Dann war da noch im hinteren Bereich wo der Spiegel ist oberhalb mächtig viel Wasser drinnen, könnte nun vom Spritzwasser kommen, aber so viel?
Naja die Stellen werde ich mir jedenfalls am Wochenende genauer ansehen und mit dem schleifen dort beginnen.
Hits:	66
Größe:	153,5 KB
ID:	981945Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	134,5 KB
ID:	981947Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	139,9 KB
ID:	981948Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	106,9 KB
Alt 29.03.2023, 19:46
Boot: Ryds 435FC
Hier noch mal die stellen wo ich innen Feuchtigkeit nach dem slippen festgestellt habe, wie würdet ihr jetzt weiter vorgehen?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	155,3 KB
Hits:	52
Größe:	104,0 KB
Hits:	55
Größe:	111,0 KB
Hits:	51
Größe:	137,5 KB
Hits:	47
Größe:	156,5 KB
Hits:	45
Größe:	138,8 KB
Alt 29.03.2023, 20:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.165 Danke in 3.833 Beiträgen
Jetzt mal im ernst !
Der sehr schlechte Zustand ist eindeutig auf den Bildern zu erkennen.
Du hast das Boot gesehen und in diesem Zustand gekauft.
Da sehe ich keine Versteckten Mängel.
Die Glasfaser ist schwarz und nicht einlamminiert. ( war beim Kauf zu sehen )
Das vergammelte unterwasserschiff. ( war beim Kauf zu sehen )
Der zustand vom Rumpf miserabel. ( war beim Kauf zu sehen )
Eindeutig sind die Mängel vor dem Kauf zu sehen gewesen!
Da würde ich nie auf die Idee kommen was beim Verkäufer einzufordern wegen Versteckter Mängel. ( Wie einige hier glauben )
Wenn jemand ein bisschen Ahnung hat der kauft so ein Boot nicht.
Gruß Jogie,
Alt 29.03.2023, 21:43
Boot: Ryds 435FC
Mag sein, ich hab es nun aber, jetzt muss ich zusehen wie ich das Boot wieder Fit bekommen kann.
Alt 30.03.2023, 06:53
fignon83 fignon83 ist offline
3.320 Danke in 1.936 Beiträgen
150L Wasser in 3 h macht 50L pro Stunde! Das muss man doch regelrecht reinplätschern sehen/hören. Oder "diffundiert" das flächig durchs Material (wenn es so etwas geben sollte)?
Kannst du nicht zu zweit fahren und einer hält die Augen mal auf?
Alt 30.03.2023, 07:24
Boot: Ryds 435FC
Genau das habenwir gestern gemacht.
Während der Fahrt hast du vorn nicht viel gesehen, links wie gesagt wie ein kleiner schmierfilm vorn wars an der einen Stelle eher "Matschig" aber nicht so das es irgendwie richtig reinläuft zumindest nicht vorn.
Man kann ja auch nichts sehen da alles im unterboden abläuft.
Wir rechnen mit etwa 660ml pro Minute bei 120L, wenn das jetzt an mehreren Stellen reinkommt wie es ja auch ist dann fällt das nicht so einfach auf.
Durch die Fahrt neigt sich das Boot ja auch nach hinten runter was dann natürlich das ganze Wasser hinten sammelt wo ich nichts sehen kann.
Alt 30.03.2023, 07:37
mmh, das hört sich gar nicht gut an. Kannst du den Weg nicht umgekehrt probieren, meint, Boot an Land, Wasser von der Fahrt erst raus, dann 120l gefärbtes Wasser ins Boot und schauen, wo es rauskommt?
Alt 30.03.2023, 07:48
Boot: Ryds 435FC
Das hab ich auch schon probiert, zwar nicht gefärbt aber das Wasser stand etwa 5 Tage im Boot ohne das irgendwo was erersichtlich war wo es rauskommt. War alles Trocken von außen.
Auf jeden fall kommt was an der Geberbefestigung rein.
Und der Spiegel sieht auch nicht vertrauenserweckend aus.
Ja und die genannten Stellen vorn.
Alt 30.03.2023, 08:04
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Da kamen jetzt bestimmt 20L raus Anhang 981436
Alles Salzwasser
So wi das ausieht sind die Motorbolzen immer unter Wasser,
würde ich auch überprüfen, also mal rausschrauben.
Dann kann man auch den Zustand des Spiegels ein wenig abschätzen.
Torsten
Alt 30.03.2023, 09:19
Kiru4 Kiru4 ist offline
52 Danke in 35 Beiträgen
Du hast die verdächtigen Stellen grob ermittelt. Dort würde ich VORSICHTIG von Außen, sofern möglich, ein Stück Holz oder Hartgummi, ne alte Kielrolle oder Ähnliches mittels Wagenheber gegen drücken. Mit der Hoffnung, das sich ein Spalt zeigt. Am Besten vorher mal selbst abdrücken mit nem Hammerstiel oder so. Wenn das auch nichts bringt die Stellen von Außen provisorisch abdichten durch flächigen Auftrag von Sikaflex oder Dichtband und weitere Testfahrten absolvieren. Die Stellen reparieren ist meist nicht so kompliziert wie die Lecksuche. Bitte unbedingt den Spiegel prüfen, Wassereintritt lässt das Holz gammeln und die Festigkeit ist hin.
Mit dem versteckten Mangel sehe ich etwas anders. Egal in welchem optisch sichtbaren Zustand das Boot ist, man kann erwarten das es dicht ist und sicher schwimmt. Sonst wäre es ja kein Boot. Wenn der nicht unerhebliche Wassereintritt verschwiegen wurde, ist das sicherlich ein Grund zur Rückabwicklung. Da durch diesen Mangel die Verwendung als Boot nicht sicher möglich ist. Meine Meinung dazu bzw. sollte das ein Anwalt klären, falls sich der Verkäufer quer stellt. Mit gekauft wie gesehen, kommt er hier nicht raus. Den Wassereintritt konntest Du ja nicht sehen, oder hast Du eine Probefahrt gemacht und das Wasser war sichtbar? Das wäre wieder was anderes. Ich hoffe das Boot war ein Schnäppchen, sonst zahlst Du drauf und hast noch nen Haufen Arbeit vor dir.
VG
Alt 30.03.2023, 09:33
Boot: Ryds 435FC
VG
Ich hab das Boot gegen 2 Motorräder wert ca. 7000 Euro getauscht wir haben auf dem KV vermerkt das die Fahrzeuge gegen einem symbolischen Euro getauscht wurden und halt auch das gekauft wie gesehen.
In der Anzeige wurde aber vermerkt das man das Boot zu Wasser lassen kann und sofort losfahren kann.
Eine Probefahrt habe ich nicht gemacht. Lediglich kurz angeschaut (von außen) und den Motor kurz angeworfen. Ich hatte ja auch keine Ahnung davon und auch niemanden zur Hand der das hatte.
Wenn ich das mit dem Wissen von heute sehe hätte ich das nie und nimmer gemacht.
Ja jetzt sitz ich auf dem Boot und muss das beste draus machen, hier ist noch jede menge Arbeit die auf mich zukommt.
Alt 30.03.2023, 12:49
Oder Rückabwicklung anfragen bzw. Kaufpreisminderung. Der Verkäufer hat schlechte Karten!
VG
Alt 30.03.2023, 19:34
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Aus der Diskussion über Nachverhandlungen mit dem Verkäufer halte ich mich raus.
Was die Lecks betrifft - dort, wo Du Lecks vermutest, aussen das Antifouing abmachen und die Stellen von aussen anschauen. Und dann von aussen laminieren, wenn da was ist. Und von innen auch.
Dort wo innen größere Hohlräume im Laminat sind oder in größeren Mengen lose Fasern herausstehen - auch was machen.
https://www.vonderlinden.de/pic/uplo...ffbooteWeb.pdf
Alt 30.03.2023, 21:08
Boot: Ryds 435FC
https://www.vonderlinden.de/pic/upload/0011-KunststoffbooteWeb.pdf
Vielen Dank, dann werd ich den Hobel mal aufbocken 👍
Alt 24.04.2023, 20:54
Boot: Ryds 435FC
Hallo alle zusammen, um euch mal wieder auf den Laufenden zu bringen, ich habe das Leck gefunden 👍
Allerdings war es ganz wo anders als vermutet und es war nicht nur eins .. der Vorbesitzer hat munter Löcher ins heck gebohrt und wohl verschiedene Geberhalterungen angebohrt und die Löcher nicht mal zugespachtelt nachdem ich dort das Antifouling abgetragen habe kam das ganze zum Vorschein.
Ich habe es mit GFK Spachtel verschlossen. Vorher natürlich bearbeitet.
Hits:	84
Größe:	142,1 KB
Hits:	66
Größe:	147,5 KB
Jetzt hab ich allerdings noch so eine Art schmierfilm im Kiel der ganz leichte Feuchtigkeit reinkommt, jedenfalls war nach 4h auf dem Wasser nicht mal 1L drinnen, das könnte sogar noch vom letzten Mal drinnen gewesen sein.
Also keine 120 - 150L mehr 🥳
Da ich jetzt aber das Antifouling freigelegt habe sind auch Stellen aufgetaucht wo das Gelcoat weg war.
Jetzt bräuchte ich euren Rat, wie muss ich nun vorgehen um das Unterwasserschiff wieder aufzubauen?
Könnt ihr mir hierfür was empfehlen?
Auftragen wollte ich es mit der Rolle.
Viele Grüße aus dem Münsterland
Dennis
Alt 24.04.2023, 21:33
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.818 Beiträgen
Hey Dennis aus Epe,
mir scheint, Du hast Dein Lehrgeld gezahlt ...
Was mich in Deinen Ausführungen irritiert, ist die Angabe der Wassermengen, vor allen Dingen die 150 l in 3 h.
Hat das Bötchen keinen Lenzbrunnen mit einer elektrischen Lenzpumpe?
Falls nicht, würde ich mal verschärft darüber nachdenken an Deiner Stelle.
Beste Grüße, Alex
Alt 24.04.2023, 22:23
Boot: Ryds 435FC
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Hey Dennis aus Epe,
Das Problem ist, das mein Boot ein selbstlenzendes Boot ist, ich hab also keine Möglichkeit eine Bilgepumpe einzubauen, außer ich würde den Boden aufschneiden, das würde ich allerdings ungern 😉
Alt 24.04.2023, 22:29
Das Problem ist, das mein Boot ein selbstlenzendes Boot ist, ich hab also keine Möglichkeit eine Bilgepumpe einzubauen, außer ich würde den Boden aufschneiden, das würde ich allerdings ungern ��
So selbstlenzend, dass erst nach dem Slippen 150 l ablaufen.
Ja-Nee-Is-Klar.
Ich sehe eine steile Lernkurve.
Beste Grüße, Alex
Alt 24.04.2023, 22:34
Boot: Ryds 435FC
Ja-Nee-Is-Klar.
Da waren ja noch die Löcher drinnen, hast halt oberhalb nur die beiden ablaufstuzen die mit den Lenzstopfen verschlossen sind und in das unterschiff kommst du nicht, das einzige was noch da ist, ist die Lenzschraube am Heck.
Die ich ja abschrauben musste um das Wasser abzulassen.
Irgendwie scheint mir das du mich nicht richtig verstehst.
Oder wir aneinander vorbei reden.
Alt 24.04.2023, 22:50
Ich denke doch.
Ich denke nicht.
Ein Boot, dass einen Hohlraum im Kielbereich aufweist, der weder einzusehen, noch aktiv zu lenzen ist, ist eine sehr schlechte Konstruktion.
Wenn man einen Lenzstopfen entfernen muss, um zu lenzen, erfüllt dies nicht die Kriterien für "selbstlenzend".
Ich würde im Nachhinein alles daran setzen, diesen Fehler zu beheben.
Beste Grüße, Alex
wie schließe ich fachgerecht mein Leck? kuki Restaurationen 23 08.04.2023 16:53
Leck!Warmes Kühlwasser in der Bilge. Was tun? Kittel Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2021 20:56
Nach Einwasserung (Leck, Bilgenwasser, Materialfrage, Strategie?) TheWeeezel Restaurationen 3 15.07.2019 15:20
Antriebsölverlust: Auf der Suche nach dem Leck User 40906 Allgemeines zum Boot 9 30.03.2013 11:37
Leck Z-Antrieb bbarte Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2005 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
