Alt 21.03.2023, 15:58
Benutzerbild von Strutzi
Strutzi Strutzi ist offline
Boot: Bayliner 2655/ Bayliner 602 Capri
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Verdeckgestänge von Alu auf V2A nachträglich umrüsten?
Hallo aus Berlin,
Ich hatte mal beim Bootssattler der auch Fahrverdecke nach Wunsch anfertigt nachgefragt, ob man nachträglich von einem Aluverdeckgestell auf Niro 22mm gehen kann. Er meinte, dann würde höchstwahrscheinlich das Verdeck nicht mehr passen. Ich dachte, wenn man die Alubügel als Vorgabe nimmt in Höhe und Breite dann als Niro nachbauen lässt, würde es gehen? Das Verdeck ist noch absolut top. Erst 3 Jahre alt. Das Alu sieht halt nicht so schön aus und ist auch in seiner Stabilität dem Nirogestänge unterlegen. Ich fahre zwar nur Binnenseen und keine küstennahen Gewässer, wo mal ordentlich der Wind weht, es tut auch seinen Zweck. Aber wenn es doch gehen würde, wäre ich schon interessiert.
Danke im Voraus
Alt 21.03.2023, 16:34
Boot: Rettungssloep
4.067 Danke in 1.837 Beiträgen
Wenn er die richtigen Biegevorrichtungen hat und damit umgehen kann, sehe ich da kein Problem.
Er wird wahrscheinlich damit argumentieren, daß schon mm Abweichungen die Sache verzerren, aber ..... entweder er kann es, was man erwarten sollte, oder suche Dir einen anderen Sattler.(Zumindest gibt er ja indirekt sein "Nichtkönnen" zu)
(Albert Einstein)
Alt 21.03.2023, 17:15
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Wieso soll das nicht gehen. Der hat doch ne Vorlage.
Alt 21.03.2023, 17:56
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Es ist einfach die falsche Reihenfolge der Arbeitsschritte, um bei vertretbarem Arbeitsaufwand ein qualitativ gutes Ergebnis abzuliefern.
Ich kann jeden Sattler verstehen, wenn er diese Arbeit ablehnt.
Gruß aus Berlin
Alt 21.03.2023, 18:42
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.611 Danke in 5.877 Beiträgen
Es sei denn, beide Gestänge wurden/werden auf der gleichen (CNC-) Maschine gefertigt.
Alt 21.03.2023, 19:28
Benutzerbild von Federball
5.291 Danke in 3.021 Beiträgen
....hilft leider nicht ganz : Alu ist gegen NiRo fast tot = es federt nach dem Biegen viel weniger auf.
ABER: 1 guter Handwerker hat das drauf
Grüße, Reinhard
Alt 21.03.2023, 19:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.679 Danke in 3.618 Beiträgen
Eine Metallbaufirma fertigt so was nach Musster von Hand auf der Biegevorrichtung.
Gruß Jogie,
Alt 21.03.2023, 20:11
Benutzerbild von B.Hallier
5.271 Danke in 2.095 Beiträgen
Theoretisch geht so etwas, praktisch nein.
Hängt schon mit dem Biegeradius zusammen und der Durchbiegung auf die Breite.
Wer meint, dass ein Nachbiegen so locker mal geht, soll es nicht mit dem Mundwerk, sondern einfach mal selber probieren. Wenn er dann immer noch derselben Meinung ist, gibt's nen Kasten Bier
Wenn jemand zu uns kommt und so etwas will, ist das Gespräch de facto beendet.
Und wer meint, dass die Gestänge mit CNC gebogen werden, hat von unserer Branche relativ wenig Ahnung. Und selbst die, die es machen, arbeiten zur Kontrolle mit Schablonen, weil es trotzdem nicht zu 100% stimmt.
Nur ganz ganz große OEM-Hersteller arbeiten mit CNC.
Alt 21.03.2023, 22:08
Zitat von B.Hallier Beitrag anzeigen
.....einfach mal selber probieren. Wenn er dann immer noch derselben Meinung ist, gibt's nen Kasten Bier ......
Tschuldigung, aber ich dachte, dass "ihr" sowas könnt
Zur Lehrzeit haben wir per Hand auf 1/100mm gearbeitet, mit Hilfsmitteln auf 1/1000. Vor der Rente die Maschinen auf 1/2 "my" + 10x so schnell.
Gruß, Reinhard
Alt 21.03.2023, 22:18
Gruß, Reinhard
Aber keine Rohre gebogen!
Alt 22.03.2023, 00:18
Richtig !! Auch deshalb habe ich "Die Schlosserei in Kreuzberg" von meinem Vater (1 Personen Urwaldschmiede) nicht übernommen. Was der aus Rohr + Draht gebaut hat war fast genial für mich - für mich war es nichts.
G8, Reinhard
Alt 22.03.2023, 06:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...meine Steher sind klappbar und ich habe diese auf Edelstahl geändert, womit ich sehr viel mehr Stabilität in das Gesamtkonstrukt gebracht habe. Die Querstreben mit den Biegungen hab ich in Alu gelassen......
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.03.2023, 08:23
User 46996
Das größte Problem bei der Sache sind die Biegeradien - die Gestänge werden fast alle von Hand gebogen - ich kenne einen Sattler, der nimmt dafür ne Fahrradfelge - ist also weit entfernt von irgendwelchem Standardzeugs.
Daniel
Alt 22.03.2023, 10:20
Herzlichen Dank für die vielen Antworten. Damit ist die Sache klar. Wie ich ja schon schrieb, der Austausch hätte eher kosmetische Gründe. Funktionell geht das mit dem Alugestell. Das Boot ist eine Bayliner 602. Kleiner Daycruiser mit zwei Verdeckbügeln.
Dann werde ich die Gebrauchspuren an den Gestängen reparieren und dann ist das ok.
Danke für das schnelle Feedback!
Grüße aus Berlin,
Jens
Alt 22.03.2023, 10:49
Noch ein Tipp:
Ich habe mein Alu-Gestell mal mit PVC-Schrumpfschlauch überzogen, da die nackten Rohre auf dem Verdeckstoff schwarze Streifen hinterlassen haben.
Bei eloxierten Rohren sollte das aber nicht passieren.
Alt 23.03.2023, 10:55
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.141 Danke in 3.795 Beiträgen
Kann man ja auch nachträglich eloxieren lassen.
Habe ich bei einer Riffelblech Abdeckung auch machen lassen, um nicht Korrosionsflecken zu bekommen.
MfG* * * *Mario
Alt 24.03.2023, 00:18
Hast du eine Batterie gebaut?
Gruß Jogie,
Alt 24.03.2023, 06:29
...sind durch Kunststoffgelenke galvanisch getrennt aber ein bißchen zusätzlicher Strom an Bord könnte auch nicht schaden.....
liebe Grüße
Raimund
Verdeckgestänge Edelstahl im Münsterland saro Allgemeines zum Boot 1 25.06.2014 14:47
Günstige Scharniere V2A Poliert oder Alu SchlammigeFlosse Allgemeines zum Boot 1 02.05.2013 22:40
Suche Teile vom Verdeckgestänge Cedrik270405 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 14.08.2010 21:48
Verdeckgestänge aus Alu und Endkappe aus Edelstahl. Probleme? TomHH Allgemeines zum Boot 5 16.06.2010 13:03
Monel- oder Alu-Nieten oder V2A-Schrauben Paul Petersik Technik-Talk 18 12.12.2004 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
