Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 132
Alt 16.03.2023, 08:54
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
Ist es so das ich vom Seeventil (das im Motorraum auf dem Boden sitzt) erst mit dem Schlauch über die Wasserlinie muss und von dort dann an die Pumpe die auch im Motorraum sitzt?
Den Schlenker nach oben (vented loop) brauchst Du nur, wenn die Toilette unterhalb der Wasserlinie steht. Und er gehört zwischen Pumpe und Toilette, um der Pumpe das Ansaugen nicht unnötig zu erschweren. So steht es zumindest in den Anleitungen von Jabsco und Johnsson, die ich kenne.
Gerhard
  #127
Alt 17.03.2023, 07:20
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Würde sagen von der Höhe der Toilette sie liegt ca. auf der Wasserlinie.... oder vielleicht ein kleines Stück darunter.....
Werde mal einen Bogen vom Seeventil zur Pumpe verlegen....
Alt 17.03.2023, 07:34
Boot: Nidelv 26
Bei mir liegt der Boden, auf dem das WC steht, ca. 10 cm. unter der Wasserlinie. Da der Spülwasseranschluss oben ist, habe ich auf einen Bogen verzichtet.
Hits:	34
Größe:	76,7 KB
Gerhard
Alt 17.03.2023, 07:49
Boot: Ijsselkruiser
632 Danke in 321 Beiträgen
Warum stellst du eigentlich immer Fragen und hälst Dich nie an das was geantwortet wird?
Eigentlich jeder hier hat Dir gesagt, wenn Bogen dann zwischen Pumpe und Toilette.
Bogen zwischen Seeventil und Pumpe macht keinen Sinn und ist nicht gut für die Pumpe!
  #130
Alt 17.03.2023, 10:57
entschuldigt bitte. Ich hatte mich verschrieben. Ich wollte schreiben einen Bogen wischen Pumpe und Toilette. Hatte noch meinen ursprünglichen Plan im Kopf
  #131
Alt 07.12.2023, 09:38
Zottel74 Zottel74 ist offline
Boot: Polar 290 Monaco
16 Danke in 8 Beiträgen
Könntest du einen Systemtrenner empfehlen (den ich im Boot verwenden könnte)?
Hey, ist etwas verspätet Hab es jetzt erst gesehen
Hier ein Model von Honeywell: BA295STN-3/4WH
Nachrüst-Systemtrenner
zur Zapfhahnabsicherung
Produkt-Datenblat
Nur daran denken, du brauchst einen Mindestdruck von 1,5 Bar. Sollte deine Druckpumpe aber hin bekommen.
Geändert von Zottel74 (07.12.2023 um 09:45 Uhr)
Alt 20.12.2023, 21:26
danke, aber habe die Toilette doch an das Bordventil mittels einer Pumpe gehängt. Baue jetzt im Winter ein 12V Kugelventil noch ein was den Borddurchlass be iBedarf öffnet und schließt.....
Möchte auf E-Toilette umrüsten Albert1150 Technik-Talk 47 10.01.2023 11:07
manuelle Jabsco Toilette auf elektrisch umrüsten??? achim1 Technik-Talk 27 23.05.2020 13:08
Marine Toilette RM69 Umbau auf Elektrisch sas0r Technik-Talk 2 15.05.2015 09:41
Toilette elektrisch? Albert1150 Technik-Talk 1 16.08.2012 20:38
umrüsten auf automatik toilette Electra Technik-Talk 12 10.05.2010 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
