Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 122Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 122
Alt 09.03.2023, 09:43
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
207 Danke in 83 Beiträgen
Zitat von Voco Beitrag anzeigen
Moin moin...
Hatten wir auch mal versucht...sind gescheitert mit 1.6 t...Gruß Volker und Corinna
Gesendet von meinem SM-A536B mit Tapatalk
........Reling ausgerissen ?
Gruß Michael
fortes fortuna adiuvat
Alt 09.03.2023, 10:07
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
523 Danke in 316 Beiträgen
Ich hatte mir damals an der Stelle eine klappbare Klampe montiert und mit einem 10mm, gut dimensioniertem Brettstück dahinter verstärkt. Das hat gut funktioniert.
Rolf
Alt 09.03.2023, 10:16
Boot: Parker 690 DC
Gute Idee, aber ich komme von der Innenseite nicht an die Stelle dran .
Alt 09.03.2023, 11:33
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.103 Danke in 12.704 Beiträgen
Wie hast du dann die Antenne montiert?
Da gibt es doch bestimmt irgendein Fach welches man abbauen kann oder was in der Richtung.
Alt 09.03.2023, 12:23
Boot: Parker 690 DC
Antenne ist ab Werk dran gewesen. In dem Bereich ist ein Schraubdeckel. Bringt aber nichts weil die Klampe weiter vorne sitzen müsste und so lange Arme hat die Gattung Mensch nun mal nicht. Und an backbord ist schon mal gar nichts.
Alt 09.03.2023, 13:14
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Wo ist den dein Schalthebel verbaut? Genau in der Höhe würde doch der klampen Sinn machen..
Bei uns kommt man von der Unterflurkabine gut da ran
Alt 09.03.2023, 16:08
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
497 Danke in 304 Beiträgen
Guten Morgen,
leider habe ich keine Mittelklampe; aber meine Reling ist bis hinter das Cockpit gezogen. Meint ihr dass ich den Relingfuß als Mittelklampe zweckentfremden kann oder reißt der aus bei dem Versuch an diesem das Boot (Gewicht ca. 2 Tonnen) in der Schleuse zu halten ?
Anhang 980335
Danke für Antwort.
Bei den Schleusen bei uns in NL hat das selbst bei 5m Hub problemlos an der Reling unserer Selva als Test vorige Saison funktioniert - allerdings herrscht in den Schleusen auch nicht viel Strömung (man könnte sich auch mit der Hand problemlos halten). Diesen Winter habe ich dennoch Mittelklampen verbaut, die ich dann auch beim Anlegen zusätzlich zum vertäuen nutzen kann.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 09.03.2023, 16:48
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Guten Morgen,
Danke für Antwort.
Michael, den Relingsfuß würde ich nicht als Klampe benutzen. Dann lieber das Boot direkt mit zwei Leinen halten. Geht natürlich mit 2 "Schleusern" besser als alleine.
Hier mal ein Beispiel an der Schleuse Wedtlenstedt (Stichkanal Salzgitter), Boot war eine Albin 25 voll beladen ca. 2 to. konnte ich gut alleine halten. Bei mehr Gewicht wird es ohne Klampe schwierig....
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 09.03.2023, 16:58
Bei uns ist das Benutzen der Leitern mit Leinen oder haken verboten...an jeder Schleuse hängt das Schild
Hits:	38
Größe:	110,9 KB
Alt 09.03.2023, 17:08
Boot: Vetus Bellus 1200
16.581 Danke in 4.500 Beiträgen
Man kann auch einen Hanepot verwenden. Dann braucht man keine Mittelklampe. Bei kleineren Booten sicher problemlos machbar. Die eigentliche Schleusenleine bekommt einen Karabiner und schon kann man die jederzeit einhängen. Den Karabiner mit einem Schlauch ummantelt, damit man keine Macken ins Boot haut. Prinzipiell kann der Hanepot beidseits immer angeschlagen bleiben. Lässt sich auch zum Festmachen benutzen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 09.03.2023, 17:44
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Guten Morgen,
Anhang 980335
Danke für Antwort.
An der Bugklampe einen Tampen nach Achtern zur Heckklampe
schon sollte allen geholfen sein
Mit besten Grüßen
Alt 09.03.2023, 17:51
Neck Neck ist gerade online
1.824 Danke in 1.122 Beiträgen
Ich kenn das an jeder Schleuse so, dass das festmachen nur an den dafür vorgesehen Festmacher, Poller, sattfinden darf.
An Schleusentreppen Gelender und Stoßschutzbalken ist das Meeren verboten.
Alt 09.03.2023, 17:54
Jupp wird aber immer wieder gemacht wie man auch auf dem Bild von Dirk sieht
Alt 09.03.2023, 18:15
edjm edjm ist offline
1.495 Danke in 475 Beiträgen
Ich möchte einen anderen Aspekt anführen:
Nehmen wir mal an, daß die Schleusung gut funktioniert hat: an der Mittelklampe wurde die Festmacherleine ohne Verklemmungen geführt, das Umlegen des Festmachers auf den nächsthöheren oder -tieferen Poller hat gut geklappt, der Schwimmpoller hat sich ordnunggemäß bewegt, die Leine hat sich auch sonst nicht verklemmt.
Jetzt kommt folgendes Szenario: Der 500 000 t Berufsschiffer vor Dir will aus der Schleuse heausfahren und gibt Gas. Da hilft Dir Deine Festmacherleine an der Mittelklampe (oder deren grenzwertiger Ersatz) nicht. Dein Boot wird am Bug von der Schleusenwand abgedrängt und die Leine wird reißen (oder das Heck schlägt an die Schleusenwand): so ein Schraubenschwall ist schon sehr beeindruckend.
Die Lösung: man sollte sich in einer solchen Situation, in der ein großes Schiff direkt vor einem in der Schleuse liegt, so vorbereiten, daß man den Schraubenschwall bzw. dessen Wirkung auf Dein Schiff abfedern kann. Dazu bietet es sich an, in die Festmacherleine einzudampfen. Das bedeutet: Wenn die Schleuse ihre Endhöhe erreicht hat, dann muß man die Festmacherleine so befestigen, daß man mit schwacher bis starker Maschinenkraft in diese Leine eindampfen kann. Man beobachtet dann den Riesenkahn vor einem und gibt dann jeweils so viel Gas, daß das Boot durch das Eindampfen in die Leine fest an der Schleusenwand liegen bleibt. Die Motordrehzahl kann man feinfühlig den Notwendigkeiten entsprechend anpassen.
Diese Technik des Eindampfens in die Festmacherleine habe ich auch manchmal in solchen kleinen Schleusen angewandt, die eine unangemessene Strömung beim Einlaufen des Wassers beim Hochschleusen erzeugt hatten. Wenn es nicht mehr möglich oder sinnvoll war, das Boot mit der Leine an der Mittelklampe zu halten, dann habe ich mit weniger oder mehr Gas in die Leine eingedampft und damit für eine stabile Situation gesorgt. Ich bin noch nie wegen dieses Manövers von einem Schleusenmeister oder sonst jemandem angesprochen worden.
Die Technik des Eindampfens in eine Leine ist der Goldstandard für Einpersonencrews! Ich könnte Bücher darüber schreiben.
Das meint: edjm.
Geändert von edjm (09.03.2023 um 19:41 Uhr)
Alt 09.03.2023, 18:23
Das meint: edjm.
Nehmen wir mal an, vor dir in der Schleuse ist ein 500 000 Berufsschiffer, das ist schon ein noch gebautes Seeschiff, brauchst du keine Angst zu haben; denn diese Schiffsgröße wird aus der Schleuse mit Assistenten aus der Schleuse geschleppt.
Aber mit so ein großes Schiff kommst du nie in Berührung.
Gruß, das meint Manfred
Alt 09.03.2023, 18:27
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Bei allem Respekt, wer so schleust und auch noch ein Bild veröffentlicht, sollte seinen Beitrag ganz schnell löschen und nur noch mitlesen.
Warum?
A.
Schlinge um Finger 2-5 der linken Hand. Die Finger hast Du über?
B.
Knoten (?) in der unteren Leine, die durch die Leiter gezogen ist. Das läuft niemals geschmeidig unter Last.
C.
Haken an der Notleiter. Dafür wurden auch schon amtliche Ansprachen kassiert.
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (09.03.2023 um 18:33 Uhr)
Alt 09.03.2023, 19:13
Zu meiner Verteidigung möchte ich anführen, dass es sich hier um eine gebuchte Schleusenfahrt handelte, unter Aufsicht eines Ausbilders für SKS und der Sportbootführerscheine.
Ich wollte ja das Schleusen lernen und da hätte er doch bestimmt was einwenden müssen oder?
Das waren seine Utensilien und auch sein Boot. Er hat ja die Bilder gemacht und mir später zugeschickt.
Ich verstehe was Du unter A meinst, aber beide Seile waren nicht am Boot befestigt. Einfaches Loslassen und schon sind die Hände frei.
B. Seil 2 muss gar nicht gleiten. Die Seile wurden im Wechsel in die Leiter gehängt. Und wie schon erwähnt, waren die nicht am Boot fest.
C. Hatte ich gefragt, ob doch nicht lieber am Berufsschiffahrtspoller halten. Antwort: Hier hat die Schleusenaufsicht nichts dagegen, fahren jede Woche so.
Dirk
Geändert von flachzange (09.03.2023 um 19:20 Uhr)
Alt 09.03.2023, 19:22
Solche SKS-Ausbilder kenne ich auch ...
Weiß man ja vorher nicht.
Beste Grüße, Alex
Alt 09.03.2023, 19:26
Dafür wars günstig: 2018 - 20 Euro für je Stunde Skippertraining. Die Hafenmanöver haben wirklich was gebracht. Zumal die Albin 25 einen Wellenantrieb hat. Das konnte man gut mit dem Radeffekt lernen.
Es war die einzige Bootsschule, die Hafentraining und Schleusenfahrt im Paket angeboten hat. Bin dafür extra nach Wedlenstedt gefahren. (ca. 300 km). Ich hatte damals noch kein eigenes Boot und wollte das vorab mal probieren.
Dirk
Alt 09.03.2023, 19:32
Dann vergiss das Mal schnell was du da beim schleusen gelernt hast
1 Leine immer am Boot befestigen ( zumindest ein Ende) das andere Ende natürlich noch gut belegen
So wie du das da machst sind schon einige schwimmen gegangen.
2. Nie die Leiter benutzen diese ist für Notfälle nicht für Boote...
3. Leine nie um die Hand ...
4. Leine nicht krampfhaft Steam halten ... das Boot muss nicht an der Wand kleben... Es kann auch gern Mal Abstand haben...
Alt 09.03.2023, 19:41
Benutzerbild von volker1165
6.669 Danke in 2.795 Beiträgen
Die kleine Susi mit 700kg hab ich auch meistens an der Leiter geschleust, wenn ich alleine war sogar ohne Hilfsmittel, nur einen Handschuh.
Zu Tal manchmal auch nur mit einer langen Leine und einfach laufen lassen.
new boat coming soon
Alt 09.03.2023, 20:01
Lady An Lady An ist offline
5.063 Danke in 2.163 Beiträgen
Bei 700kg wir da auch niemand was sagen. Ich habe aber auch schon 20to Boote an den Leitern gesehen, die Schleusenwärter anscheinend nicht.
Alt 09.03.2023, 21:14
OK, Asche auf mein Haupt.
Ich dachte, daß die Größenordnung von 500 000 t selbsterklärend mit Humor zu nehmen war.
War es aber offensichtlich nicht! Daher habe ich ein dazugefügt. Vielleicht wird es so klarer.
Aber der eigentliche Vorschlag zum Schleusen bei widrigem Schraubenwasse bleibt ernsthaft bestehen.
edjm.
Alt 09.03.2023, 21:29
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Leine niemals um die Hand wickeln - das wurde ja schon gesagt.
Noch ein Wort zu Schleusenhaken:
Die Dinger mögen ja ganz praktisch und in vielen Fällen problemlos zu benutzen sein. Nur beim Runterschleusen könnte es mal schwierig werden. Was ist, wenn man zu lange gewartet hat oder die "Fahrstuhlfahrt" geht zu schnell und dann kriegste den Haken nicht mehr los? Kletterst du dann die Leiter hoch, um deinen Haken zu retten? Schleusenkino? Beim kurzen Haken mit Leine wohl noch besonders schwierig. Habe allerdings noch nie einen aufgegebenen Hake an einer Schleusenleiter gesehen.
Trotzdem: Auf meinem Boot gibt's keinen Schleusenhaken.
Alt 09.03.2023, 22:17
Geschleust wird nur mit Leine... Eventuell noch der Bootshaken als Hilfsmittel
Vorsicht beim Schleusen (bei randvollen Schleusen) velles Allgemeines zum Boot 1 18.08.2022 15:17
Einhand Schleusen Segelmatt Allgemeines zum Boot 84 15.05.2021 12:25
Verdränger 15t einhand fahren / schleusen Bert2019 Yachten und Festlieger 73 01.02.2021 21:47
Wir müssen durch den Hamburger Hafen...Tipps erbeten rubrei Deutschland 18 28.07.2012 21:26
Den Helder (NL) - Tipps erbeten Web-Runner Woanders 5 16.08.2007 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
