Alt 09.03.2023, 15:45
iak iak ist offline
3.403 Danke in 2.050 Beiträgen
Standard Merc Impellerpumpe Bravo
Kurze Frage in die Runde weil ich darauf noch nie geachtet hatte , bzw. so eine mit ordentlichen Kampfspuren noch nicht hatte .
Will mir die geschenkte Pumpe fertig machen .
Gehäuse kommt die "elipsenförmige“ U-Scheibe rein und der Deckel ist mittlerweile ja eh aus Plaste mit der Wear Plate .
Aber , hat oder muss der Impeller immer mit einer Vorspannung eingebaut werden ??
Ich denke der wird dann schon ordentlich gepresst wenn man Gehäuse & Deckel zusammenschraubt ?!
Weiß das jemand ?
Hits:	43
Größe:	65,9 KB
ID:	980363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	73,7 KB
Gruß Peter .
Alt 09.03.2023, 16:20
Boot: beruflich von A bis Z
1.914 Danke in 1.405 Beiträgen
....eine leichte Vorspannung ist schon, zwecks Unterdruckbildung notwendig.
M.f.G.
Bo
Alt 09.03.2023, 16:23
iak iak ist offline
Man lernt nie aus . Darauf habe ich nie drauf geachtet (Asche auf mein Haupt) aber es ist tatsächlich bis jetzt "noch immer jot jejange“
Gruß Peter .
Alt 09.03.2023, 16:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.654 Danke in 3.599 Beiträgen
Weiß das jemand ?
Das ist eindeutig am Gehäusedeckel zu sehen.
Gruß Jogie,
Alt 09.03.2023, 16:35
Benutzerbild von von Jürgen
4.778 Danke in 2.279 Beiträgen
Wenn Du hinten in die Pumpe den Edelstahldeckel rein legst, dann kommt da ein etwas kürzerer Impeller rein der ist innen wo die Welle sitzt rot angehaucht!
8M0137219, der Standard Impeller darf dann nicht mehr verbaut werden!
Gruß Stefan
Alt 10.03.2023, 06:21
iak iak ist offline
Besten Dank
Gibt es davon auch unterschiedliche oder täuscht das immer nur auf den Bildern ?
Ich meine einige sehen aus als wäre es ein VA Scheibe und bei anderen eher wie ein Hartplastikteil mit einer eingefrästen Nut
Hits:	29
Größe:	36,2 KB
Gruß Peter .
Geändert von iak (10.03.2023 um 06:31 Uhr)
Alt 10.03.2023, 07:27
Die sind aus Edelstahl und eine Seite ist gummiert, die kommt nach hinten zum abdichten. Es gibt nur den einen.
Gruß Stefan
Alt 10.03.2023, 08:07
iak iak ist offline
Besten Dank , dann täuscht das nur auf manchen Bildern .
Gruß Peter .
Alt 10.03.2023, 08:56
Ich hab Dir mal einen ausgepackt und fotografiert, vielleicht siehste es da besser...
Edit: jetzt weiß ich was Du mit der Kerbe meinst. Das ist eine "undichte" Stelle in der Platte damit Wasser hinter die Platte und an den Simmerring kommt.
Hits:	20
Größe:	39,0 KB
ID:	980395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	40,4 KB
ID:	980396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	43,4 KB
Gruß Stefan
Alt 10.03.2023, 09:09
iak iak ist offline
Astreiner "Support" von Dir , Danke !
Gruß Peter .
Alt 10.03.2023, 11:24
Den Gehäusedeckel würde ich auch erneuern so wie der eingelaufen ist.
Gruß Jogie,
Alt 10.03.2023, 17:26
iak iak ist offline
Ja auf alle Fälle , hatte ich oben schon geschrieben das der neu kommt .
Gruß Peter .
Alt 10.03.2023, 17:49
Wenn der original Deckel noch nicht geschliffen wurde, dann kann man den mit einem Bandschleifer auch noch mal glatt ziehen. Da der neue Deckel nur noch aus Kunststoff mit Metalleinlage ist und Kunststoff irgendwann porös wird würde ich den alten aufarbeiten und ins Regal legen. Für eine Notlösung wird der es immer tun. Meist geht sowas ja kaputt wenn man es überhaupt nicht braucht.
An einem langen Wochenende mit Besuch, oder einen Tag vorm Urlaub.
Gruß Stefan
Alt 11.03.2023, 13:34
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Jau, ... "des Bootsfahrers Fluch, ist Regen und Besuch".
Gruß Alex
Alt 12.03.2023, 08:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.596 Danke in 6.311 Beiträgen
Die erste Generation Wearplate sah so aus wie im Foto, oder?
Hits:	15
Größe:	36,9 KB
Alt 12.03.2023, 09:45
Die erste Generation Deckel ist komplett aus Bronze, so wie auf dem Foto von Peter in #1
Die zweite Generation ist das Foto was Du hast. Bronze Deckel mit Edelstahleinlage. Oder WearPlate. Diese Platte wird auch immer noch verbaut z.B. beim 8,2 L und hat nichts mit der Platte auf dem Foto in #9 zu tun!
Die dritte Generation ist Kunststoffdeckel mit Edelstahlplatte.
Diese Pumpen sind aber schon wieder teilweise "veraltet". Bei den neuen Pumpen (4,5 und 6,2L Mercruiser) muss man nicht mehr die Schläuche ab machen, sondern der Deckel bleibt am Motor. Man nimmt den Flachrippenriemen runter und schraubt die Pumpe von vorne zusammen mit der großen WearPlate ab. Von diesen Pumpen gibt es dann auch schon wieder Design I und II. Da sind sie Deckel auch aus Bronze, auch weil da ja dann die ganze Pumpe dran hängt und die Motoren eine Zentralentwässerung mit Druckluft haben.
Der 8,2L V8 hat auch eine Zentralentwässerung mit Druckluft und somit auch einen Bronzedeckel mit WearPlate, allerdings muss man hier noch die Schläuche ab machen um die Pumpe auszubauen.
Anbei noch ein Foto und eine PDF, damit Ihr eine Vorstellung davon habt und wenn ich nichts vergessen habe, dann sollte das Thema Seewasserpumpe Mercruiser in diesem Thread mit heutigem Datum eigentlich auf dem neuesten Stand sein.
Name:	Design I und II neue Ausführung.jpg
Hits:	20
Größe:	79,4 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Seewasserpumpe Design I und II.pdf (229,6 KB, 15x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 12.03.2023, 09:49
iak iak ist offline
So sieht die auch heute noch aus , entweder einzeln oder im Set mit dem Kunststoffdeckel .
Hits:	11
Größe:	47,8 KB
Gruß Peter .
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Impellerpumpe kutter Technik-Talk 16 26.09.2018 22:49
eine frage zu der impellerpumpe..... IBO Technik-Talk 2 22.11.2004 08:29
Impellerpumpe mit 2. Impeller als Bilgenpumpe moonmaus Technik-Talk 8 26.07.2004 11:20
Fördervolumen Alpha ONE Impellerpumpe Jürgen G. Motoren und Antriebstechnik 19 14.11.2002 12:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
