Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 114
Alt 03.03.2023, 08:13
3.376 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Wie funktioniert eine Antenne?
Komme mit der Massefreiheit meines Alu-Rumpfes nicht weiter (anderer thread).
Ein Masse-/Rumpfkontakt besteht durch die Radio-Antenne (Funkantenne nicht).
Ich dachte zunächst an einen Antennenfehler. Aber nach Kontrolle der Radio-Antenne und etwas Nachdenken (nur 1 Nacht) bin ich zu der überraschenden Meinung gelangt dass diese Antenne Masse benötigt (so wie alle meine Antennen in allen meinen Autos auch).
Das würde bedeuten, dass der Rumpf nie massefrei war. Wie bekomme ich das nun hin? Gibt es massefreie Radio-Antennen, google sagt mir nichts, was ich verstehen kann.
Hilfsweise würde ich jetzt auch an das Radio-Minus einen Ein/aus-Schalter legen, damit ich nur noch Massekontakt zum Rumpf habe, wenn ich Radio höre.
Aber das geht doch bestimmt anders?
Groetjes
Carsten
Alt 03.03.2023, 08:21
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
also eine Radio Antenne braucht keine Masse... bei mir ist es einfach ein 1,5m lange 1,5mm² Ader die in den Antenneneingang gesteckt ist... (nennt sich Wurfantenne)
da ist keine Masse dran...
denk nur mal an deinen Radiowecker daheim... da ist es oft auch nur ein kurzer Draht der aus dem Gerät kommt...
Alt 03.03.2023, 08:39
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.531 Danke in 4.144 Beiträgen
Also,
eine Stabantenne - egal ob Lambda / halbe oder was auch immer - benötigt zur Funktion ein Gegengewicht - z.B. in Form von einer Autokarosserie oder ähnlichem.
Im Gegensatz dazu brauchen Yagi Antennen (für terrestrisches TV oder UKW z.B.) keine Masse, da ein Halbwellendipol symmetrisch gespeist wird.
Zu Deinem Problem: Die "Masse", also das "Gegengewicht" sollte niederohmig sein.
Um das zu erreichen, reicht es aber, wenn bei der Nutzfrequenz ein Gegengewicht angeschlossen ist. Es reicht also, wenn die Antenne isoliert angebaut ist, wenn Du zwischen Antennenfuß (Schraube ? ) und Deinem Aluboot einen HF-tauglichen Kondensator machst.
Man könnte das jetzt genau ausrechnen, aber so von meinem Gefühl her würde ich einen Scheibenkondensator zwischen 10 und 100 Nanofarad einbauen und schon ist die korrekte Funktion der Antenne gegeben.
Der Kondensator stellt eine niederohmige Verbindung bei Hochfrequenz her, die Antenne bleibt aber galvanisch getrennt. Ein 100 nF Kondensator hat z.B. bei 100 MHz eine Impedanz von rund 16 Milliohm.
Baut man eine solche Antenne ganz ohne "Erde" irgendwo hin, geht das schon irgendwie, nur Abstrahl- Empfangseigenschaften, Gewinn, Impendanz usw. ändern sich und meisstens zum Schlechten.
Nachtrag: Natürlich kommt über die Abschirmung der Koaxleitung schon "Masse" vom Radio / Funkgerät an der Antenne an. Ohne den empfohlenen Kondensator oder eine richtige Erdverbindung, fängt an die Abschirmung des Kabels auch als Antenne zu wirken. Und das ist nicht Sinn der Sache
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (03.03.2023 um 08:47 Uhr)
Alt 03.03.2023, 08:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.289 Danke in 3.910 Beiträgen
Kann ja ein Dipol aufhängen.
Oder ein Dipol in ein PVC Rohr.
Oder z.b.
https://www.sterndiscount.de/ukw-ant...oenig-fm-radio
https://www.ebay.de/b/Ukw-Antenne-Di.../bn_7005500624 (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 03.03.2023, 09:20
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Also,
rein zum Verständnis:
Momentan ist mein Autoradio an Bord über den Antennensplitter vom AIS Tranceiver angeschlossen. Dieser Splitter hat einen Ausgang für Radios. Der Radioempfang ist eher mäßig, daher hatte ich auch schon mal den Versuch mit einer einfachen Stabantenne gemacht. Brachte auch keine Besserung.
Könnte ich bei Verwendung einer Stabantenne, damit meine ich jetzt eine ausziehbare Antenne, wie sie jedes Auto in den 80er Jahren hatte, den Kondensator zwischen dem Masseanschluss am Chassis vom Radio und der Schwammerde vom Boot einschleifen?
Die Schwammerde wurde entweder original oder vom Vorbesitzer für einen Loran Emfänger eingebaut. Jetzt natürlich ungenutzt.
Langsam werde ich alt:
Alt 03.03.2023, 09:35
Das hört sich gut an! Hier mal ein paar Fotos. Wenn ich dich richtig verstanden habe, muss zwischen der Zahnscheibe vom Antennenkabel und dem Aluteäger der Antenne ein Kondensator eingehängt werden?
Wie sähe der denn aus?
Hits:	36
Größe:	84,4 KB
ID:	979962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	69,6 KB
Alt 03.03.2023, 09:37
falsches Foto
Hits:	28
Größe:	84,7 KB
Alt 03.03.2023, 10:03
Ja, sollte so funktionieren.
Unabhängig, ob irgendwo eventuell eine Masseverbindung ist, egal ob richtig oder 'nur' mit Kondensator, sollte bei mehreren Stabantennen jede einen solchen erhalten.
Die Idee mit isoliertem Dipol geht auch, hat aber leider Richtwirkung.
Es gibt aber rund gebogene Dipole mit dann Rundstrahcharakteristik.
MfG* * * *Mario
Alt 03.03.2023, 10:13
Danke. Kannst du mir mal bitte so einen Kondensator verlinken, ich steh da wie ein Ochs vor dem Tore.
Alt 03.03.2023, 10:15
Boot: Bavaria 320
dann werde ich es mal probieren. Zu verlieren habe ich ja nichts und die Kosten halten sich auch in Grenzen.
Alt 03.03.2023, 10:37
Nun, ich hätte solche Kondensatoren hier, die kosten fast nichts, der Versand ist dabei das Teuerste
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446&nbc=1&q=scheibenkonde nsator%20100nf
Hier nur ein Beispiel für Cs die funktionieren. Keine sogenannten Wickelkondensatoren, deren Induktivität ist hier kontraproduktiv. Und Elkos natürlich auch nicht.
Nachtrag: Und, direkt anschliessen, nicht mit nem langen Draht dazwischen.
MfG* * * *Mario
Alt 03.03.2023, 10:52
Du kannst mir auch welche verkaufen, wenn du möchtest. Kostenmässig werden wir uns sicher einig. Sende mir einfach eine PN, wennn du das möchtest
Alt 03.03.2023, 11:00
Boot: Bavaria 320
Bei Reichelt bestelle ich öfters, daher kein Problem.
Alt 03.03.2023, 11:37
Also ein Beinchen ans Kabel, eines an den Aluträger?
Alt 03.03.2023, 11:41
Den Schraubfuß der Antenne so kurz wie möglich ans Metall vom Boot.
MfG* * * *Mario
Alt 03.03.2023, 12:26
Oha, das verstehe ich nicht. Antenne wieder befestigen, aber ohne Massekralle und dann den Kondensator wo anlöten?
Alt 03.03.2023, 13:44
edjm edjm ist offline
1.495 Danke in 475 Beiträgen
Wenn man den Dipol senkrecht aufspannt, dann hat er in alle Himmelsrichtungen gleichen Empfang (zylindrischer Rundstrahler) oder Sendeleistung.
Allerdings werden die Signale aus dem Weltall eher schwächer empfangen.
Beide Lösungen (senkrechter Dipol oder Kopplung an Erde über Kondensator) sind aus meiner Sicht gut. Der Dipol ist doppelt so lang wie eine Peitsche, hat dafür aber eine etwas höhere Sendeabstrahlungs- bzw. Empfangsleistung.
Viel Vergnügen beim Probieren wünscht: edjm.
Geändert von edjm (03.03.2023 um 14:33 Uhr)
Alt 03.03.2023, 13:45
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.484 Danke in 2.185 Beiträgen
Moin moin,
gibt es, such mal nach Radioantennen für Kunststoff-Boote (die haben das Problem des nicht vorhandenen Gegengewichts ja systembedingt).
Beispiele wären z.B. die Glomex RA1281 oder auch die bei SVB erhältlichen Supergain-Antennen Target FM/Task FM.
Wenn Du eine normale Auto-Antenne verbaust hast Du in der typischerweise immer eine Masseverbindung im Fuß, das will man auf einem Aluminiumboot eher nicht haben.
lg, justme
Alt 03.03.2023, 18:18
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
775 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
Beim Autotelefoneinbau in Fahrzeuge mit Kunststoffkarosse oder Kunststoffdach (Matra Bagheera, Ur-Espace mit Kunststoffkarosse) wurde "damals" eine Blechtafel mit passenden Abmessungen swischen den Holmen/Spriegel/Verstärkungen unterhalb des Daches aber oberhalb des Himmels eingebaut.
Hat gut funktioniert. War auch direkt am Stehwellenverhältnis bzw der Messung Vor-/Rücklaufleistung überprüfbar.
Will sagen man konnte die Antennen gut abstimmen und sie haben gut gearbeitet. Sollte bei Booten auch so tun. Ob es am Aluboot ein Kunststoffdach gibt?
Gruß, der Stefan
Alt 03.03.2023, 18:53
Ni3en leider nicht. Ich hoffe, das Lippi mit seinen Kondensatoren richtig liegt.
Alt 03.03.2023, 19:01
Boot: Diverse
Standard ...
... jaja, das ist schon eine probate und erprobte Methode.
Die Wahl der Kondensatoren ist nicht kritisch, wurde oben schon abgehandelt.
Schwieriger ist es meist den Antennenfuß der darauf ausgelegt ist eine gute Masseverbindung zu bekommen gegen diese zu isolieren.
Klarheit über den Erfolg bringt die Messung des Widerstandes von Masse gegen Koaxmantel UND Messung der Antenne die wohl jeder Amateurfunker durchführen kann.
Alt 03.03.2023, 19:11
Boot: Vetus Bellus 1200
16.574 Danke in 4.497 Beiträgen
Die berühmte Birnenkorbantenne hilft. Da kann man auch DVB t mit empfangen. Für Radio geht die prima.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 03.03.2023, 22:13
Meinst Du, ob ich das selber durchführen kann mit Einweisung und Hilfe?
Alt 03.03.2023, 22:16
Moin moin,
lg, justme
Wenn ich mir den Produkttext durchlese, dann habe ich ja wieder Mausanschluss (der Fuß der Antenne sieht auch so aus:
0,3 m lange, flexible Antenne aus synthetischem Gummi, Frequenzbereich 550 - 1600 kHz, 88 - 108 MHz, 3 m Kabel mit Motorola-Stecker, integrierte Halterung mit Masseanschluss über das Koaxkabel.
die Target FM/Task FM hat das Kabel schon integriert, da müsste ich das Kabel durch das Schiff ziehen, da ich das alte, liegende Kabel nicht verwenden kann. Aber das wäre ein Plan B, falls das mit dem Kondensator nicht hinhaut.
Was ist eine Bienkorbantenne, Tante google spuckt da nix aus?
Geändert von fignon83 (03.03.2023 um 22:22 Uhr)
Alt 03.03.2023, 22:50
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist gerade online
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
Omnimax
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Ankerwinde Lofrans x1 funktioniert nur in eine Richtung fignon83 Technik-Talk 19 16.05.2021 12:43
Kurze Antenne - oder Antenne als Flaggenstock Der_Stefan Technik-Talk 34 09.02.2018 20:20
wie viel Lambda hat eine UKW Antenne Hagrid Technik-Talk 24 20.06.2013 13:57
Wie funktioniert eine Tankstelle? Esmeralda Kein Boot 84 01.12.2011 16:21
Wie funktioniert eigentlich eine Analoganzeige ?NACHTRAG! PS-skipper Technik-Talk 40 23.09.2005 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
