Alt 01.03.2023, 14:16
manikastel manikastel ist offline
Boot: Bombard Typhoon 420
Standard Frage zu altem Yamaha Zweitakter
Hallo erstmal!
Ich bin neu hier und als Rentner nach 20 Jahren Pause wieder aufs Boot gekommen.
Hab mir ein gut erhaltenes Typhoon 420 gekauft, wohl aus dem Baujahr 2003.
Da war sogar ein Motor dran und der wirft Fragen auf:
es handelt sich um einen alten Yamaha 2-takter mit 25 Pferdchen, auf dem Typenschild steht: Yamaha 25A 648 S 06052. Bis jetzt hab ich weder bei Yamaha noch im Netz Infos hierzu gefunden. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen:
* Mit welchem Gemisch fährt der? Tank war absolut leer und der Verkäufer konnte mir zur Technik auch nichts sagen (stammte wohl aus dem Familienerbe).
* Wo kann ich noch ein Handbuch oder andere Literatur zum dem Motor finden?
Jetzt schon viiiiiiiieln Dank!
Alt 01.03.2023, 14:32
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.190 Danke in 4.045 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen
Gurgel hat mir gleich als ersten Link das hier ausgespuckt:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 25a.pdf (2,60 MB, 65x aufgerufen)
MfG* * * *Mario
Alt 01.03.2023, 14:36
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Im Online Yamaha Katalog gibt es keinen 25A. Entweder ist der Motor zu alt das er da nicht mehr aufgeführt ist, oder es ist vielleicht eine andere Zahl davor. Ein 28A ist aus 1978, ein 30A aus 1985/90/92.
Der 30A von 1985 hat den Modelcode 689, also wird Dein 25A schon noch älter sein.
Ein F25A wäre von 1998 bis 2009 gebaut worden. Das wäre dann aber ein Viertakter.
Gruß Stefan
Alt 01.03.2023, 14:44
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
912 Danke in 420 Beiträgen
1!100 war beim 28A die Mischung.Interessant wäre ob dein Motor schon die E-Zündung hat oder noch mit Unterbrecher zündet.
Harry
Alt 01.03.2023, 14:47
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.519 Danke in 645 Beiträgen
Laut Baujahrliste müsste der von 1973 sein.
Das dürfte schwierig mit Unterlagen werden.
Zum Wiederbeleben kann 1:33 nicht schaden. Wenn er läuft 1:50.
Gruß Jan 🤘
Alt 01.03.2023, 14:52
Hier noch wat zu den Strömlingen.....
Gruß Jan 🤘
Hits:	44
Größe:	43,2 KB
Alt 01.03.2023, 14:56
Ah ... sorry, mein gefundenes Manual oben ist für einen Viertakter :-(
MfG* * * *Mario
Alt 01.03.2023, 15:11
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
der Motor wird mit Benzin/Ölgemisch 1:50 betrieben. Anbei ein Auszug aus dem Werkstatthandbuch:
Die Werkstattliteratur und der Ersatzteilkatalog sehen folgendermassen aus und solltem jeden YAMAHA-Marinehändler zugänglich sein:
Der abgebildete Ersatzteilkatalog ist von 1976.
-the mechanic-
Alt 01.03.2023, 16:23
Fletcher Papst
Moin!
Hast du mal ein Bild von dem Motor?
Andi
Alt 02.03.2023, 11:51
Schankedön!
hatte das auch gesehen, aber der ist zu neu. Hab Mittlerweile erfahren, das meiner aus 1974 ist, da hat Yamaha nichts im Angebot :-(
Alt 02.03.2023, 11:52
Nee, noch nicht. Stelle aber gerne etwas ein; wird aber wahrscheinlich am WE sein.
Alt 02.03.2023, 11:54
Der hat noch Unterbrecher, muß mir am WE mal ansehe, ob die überhaupt noch da sind...
Alt 02.03.2023, 11:58
-the mechanic-
Das müßte hinkommen. Laut Yam Schallhorn gibt´s die Bücher nicht mehr. Bleibt nur ne Kopie oder Glück beim suchen...
Würdest Du mir die beiden kopieren oder evtl. sogar verkaufen???
Alt 02.03.2023, 12:01
Der ist von 74, Modell-Code 648. Gibt´s da H-Kennzeichen???
Alt 02.03.2023, 12:13
Mach schön vorsichtig beim Schwungscheibe demontieren...
Wird vermutlich nur mittels Abzieher zu besiegen sein ...
Gruß Jan 🤘
Alt 04.03.2023, 08:24
Danke für den Tip!
Heute Morgen hat ein Holländer das Service-Manual auf ebay eingestellt!
Man kann ja auch mal Glück haben. Wenn das mit dem Motörchen so weitergeht, bin ich bestens bedient!
Vielen Dank euch allen für die Unterstützung!!!
Alt 04.03.2023, 10:08
So, hier noch die versprochenen Bilder;
da tauchen gleich neue Fragen auf, sorry:
* offernsichtlich hat da schon jemand an der Elektrik gebastelt. Auf Bild 6 hab ich 2 freie Kabelenden markiert (Kabel sind rot). Weiß jemand, wo die hingehören?
* Auf Bild 7 ist der Ausschalter zu sehen, das Kabel ist anscheinend gequetscht. Den Schalter (oder Taster?) kann ich, wenn überhaupt, nur wenig eindrücken. Sollte der einen deutlichen Hub/Anschlag haben?
Jetzt schon vielen Dank und ein schönes WE!
Hits:	35
Größe:	103,7 KB
ID:	980028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	109,2 KB
ID:	980029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	161,7 KB
Hits:	28
Größe:	155,7 KB
ID:	980031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	145,7 KB
ID:	980032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	130,9 KB
Hits:	32
Größe:	124,3 KB
Alt 04.03.2023, 10:47
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
....die beiden Kabel können von der Lichtspule unterm Schwungradkommen und dienen dem Betrieb von Positionslampen zur Ladung einer Batterie muss da noch ein Gleichrichter mit Reglerfunktion angeschlossen werden.
Der Aus Taster hat nur einen kurzen Hub
M.f.G.
Bo
Alt 04.03.2023, 11:54
FBO FBO ist offline
Boot: Stahlverdränger, alter Festmacher mit Kajütaufbau, Perkins A4 236, Gummiboot 3,30m,Gummiboot 3,20m
44 Danke in 29 Beiträgen
Bevor du großartig irgendwo anfängst würde ich erstmal Kompression prüfen und nachschauen wie es mit den Ersatzteilen aussieht, Zündungsteile und Impeller bzw. Wasserpumpenkit sollte mindestens noch zu kriegen sein. Ersatzprop ist auch immer gut.
Ansonsten machr das nicht viel SInn wenn du den Motor benutzen willst.
Bei mir steht auch ein fast neuer Tohatsu 18ps aus den 70ern. Die Zündanlage eines Zylinders spint, Kontakte sind nirgendwo zu kriegen, den Rest könnte man rel.einfach umbauen auf was anderes....
Alt 04.03.2023, 12:48
Boot: Rib
das war der Grund warum ich damals den 28er hergeben hatte: die Unterbrecher und Kondensatoren waren so speziell klein und geformt dass nichts anderes rein passte. Wenn überhaupt bekam man Ersatz in Holland und das kostete 400€ damals. Das war es mir nicht werde und kaufte einen frischeren 3 Zylinder mit E-Zündung-die sind narrensicher.
Harry
Alt 04.03.2023, 15:46
Prima, vielen Dank! Ja, die laufen hoch zur Schwungscheibe. Mal sehen, ob ich den zum Laufen bringe...
Alt 04.03.2023, 15:48
Will mir erst mal ein Bild machen und dann sehen, ob sich der Aufwand noch lohnt.
Danke Dir!
Alt 07.03.2023, 02:34
FBO FBO ist offline
Ja das Problem habe ich auch, wobei ich den Holländer noch nicht mal gefunden habe.
Eine vernünftig gewartete Kontaktzündung arbeitet auch sehr zuverlässig, dafür brauchts aber eben vernünftige E-Teile. Im Motorradsektor gibts es bestimmt auch was pasendes....
Es gab einen Motorschlitten mit diesem Kraftkopf als Antrieb, dafür gibt es bei Ebay US oder Canada ab und an mal Kontakte und Kondensatoren....
Alt 10.03.2023, 10:29
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.156 Danke in 2.673 Beiträgen
Im Motorradsektor gibts es bestimmt auch was passendes.......
Ich hab den Yamaha 10BS aus der gleichen Epoche. Unterbrecherzündung und ich war mir so sicher, daß das bestimmt ein Kontakt ist, der auch in einem der vielen Yamaha Motorräder verwendet wird.
Denkste.
Die Kontakte kosten pro Stück 150,-€ ,sind nur für diesen AB und dementsprechend selten.
Gruß, Jörg!
Alt 10.03.2023, 11:02
Mit den Zündspulen ist es mittlerweile das gleiche Trauerspiel. Spulen und Zündkabel waren vergossen, da wird ein kleines Problem schnell ein großes...
Sollen wohl von 70er Jahre Zweitaktmoppeds kompatibel sein???
Gruß Jan 🤘
Frage zu altem Echolot und einer Tankanzeige coronet Technik-Talk 2 07.05.2019 21:52
Frage zu altem Johnson Seahorse 4PS suk Motoren und Antriebstechnik 4 28.05.2014 19:48
Bedienung und Frage zu altem 25 PS Johnson Motor Uwator Motoren und Antriebstechnik 2 21.06.2013 06:00
Probleme mit altem Yamaha 70 B Fishbone Technik-Talk 0 11.05.2009 09:30
Kühlwasserproblem bei altem Yamaha!! krossekrabbe4 Motoren und Antriebstechnik 8 16.04.2009 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
