Suche Was ich suche...
Alt 15.02.2023, 14:30
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Standard Kabeltülle, Gummimuffe oder was weiß ich…
Moin Schwarmwissen, Bastler und Sammler…
Ich frag für einen Freund
Gesucht wird ein Teil welches eigentlich als Kabeltülle bekannt ist.
Das Gummielement dient als Dämpfungselement einer Motorhaube mit 5mm Blechdicke auf einer 15mm Achse.
Maße siehe Skizze.
Hat jemand ne Bezugsquelle?
Für einen Hako Trak…
Danke, Gruß Torben
PS: das Altteil scheint etwas ausgeleiert, daher die Maßdifferenzen (5~7, 15~16)
Hits:	125
Größe:	50,5 KB
Alt 15.02.2023, 15:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Google mal unter "grommets".
Da gibt es 100 Verschiedene, irgendwas passt da bestimmt.
Gruß Alex
Alt 15.02.2023, 20:37
Mod a.D.
Grommets bringt etwa die gleichen Ergebnisse wie Kabeltülle oder Durchführung oder ähnliches.
Die Schwierigkeit liegt wohl darin, dass die meisten Angebote in der Größe für Wandstärken von 1-3, max 4 mm ausgelegt sind...
Alt 15.02.2023, 20:38
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.714 Danke in 2.368 Beiträgen
Keine Ahnung was das ist aber wenn du die genauen maße hast kann man es drucken(aus tpu z.b.) und du kennst sicher jemanden mit einem 3d drucker.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.02.2023, 15:53
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Sooo ungefähr...im groben sollte das passen
Gesendet von meinem SM-G998B mit Tapatalk
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 16.02.2023, 16:16
Akki Akki ist offline
55.357 Danke in 18.498 Beiträgen
Also ich habe kaum eine bessere Maßzeichnung gesehen, wie sie beiliegt...
Kann man Gummi drucken? Würde mich interessieren
Alt 16.02.2023, 16:33
Føx Føx ist offline
Naja es ist ein Thermoplastisches Polyurethane man könnte es auch allgemein als gummi bezeichnen.
Ich hab mir damit z.b. abstandshalter gedruckt weil mein motor 1cm zu weit nach rechts einlenkt. Das zeug ist hitzebeständig >100°c und es gibt verschiedene härtegerade. zusätzlich kann man das federn durch stärkere innenfüllung beinflussen...
also grundsätzlich jo geht. Hässliche entchen als beispiel(nicht mein bester druck)
edit:
meine autocad skills reichen leider nur für hülsen oder sowas...da hast du ja noch ne nut das übersteigt mein können :o
Hits:	40
Größe:	50,6 KB
ID:	979085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	37,6 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (16.02.2023 um 16:39 Uhr)
Alt 17.02.2023, 09:04
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Auf die Seiten von Staufenbiel oder Döpper hast du schon gesucht?
Alt 17.02.2023, 12:23
Ein ganz normaler Normteile Händler wäre hier meiste erste Wahl.
Alt 17.02.2023, 13:01
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Ich glaube die hier ist sollte passen...
https://www.staufenbiel-berlin-shop....chfuhrung_a__1
Gruß Stefan
Alt 18.02.2023, 07:15
Mod a.D.
Bei einem Lochdurchmesser von vermutlich 25mm im Blechteil finde ich die Toleranz von 26mm Gesamtdurchmesser bei Vorsehung für 21mm Loch im Blech doch eher etwas zu großzügig.
Danke für die Tips bezüglich einiger Anbieter oder Selbstproduktion.
Eine passende Lösung ist jedoch noch nicht gefunden...
Plan B ist reichlich vorhanden, aber warum 2. Wahl wenn es auch perfekt sein kann
Alt 18.02.2023, 19:36
Mal ganz naiv, aber bei HAKO selber schon gefragt?
Evtl wird so ein Teil ja immer noch verwendet....
Ohne Worte
Alt 18.02.2023, 23:10
Bei Airbus haben die sowas bestimmt auch.
Alt 22.02.2023, 20:07
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Conrad:
https://www.conrad.de/de/search.html...chf%C3%BChrung
Maße musst Du jetzt selbst eingeben. Oder über 500 Modelle ansehen
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 04.03.2023, 08:14
Mod a.D.
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Conrad:
Leider nichts gefunden.
Hilf Du mir! Maße sind ja im Eingangspost angegeben.
Ihr könnt sicher sein, dass ich das Netz bereits auf links gedreht habe bevor ich das BF bemühe, daher helfen mir keine Suchvorschläge weiter sondern nur greifbare Angebote.
Wer nix gefunden hat braucht auch nix schreiben.
Die Druckergebnisse finde ich auch nicht so überzeugend, trotzdem Danke für die Hinweise.
In der KFZ Restauration werden Lagerbuchsen mit Flexane nachgebaut, vermutlich wird das der Weg werden.
Hitzebeständigkeit bis 80°C - ich hoffe das wird reichen in direkter Motorumgebung…
Alt 04.03.2023, 16:10
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 552 Beiträgen
Frag mal Gockel nach Doppelmembranstutzen, o. M32 Kabeldurchführung.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 04.03.2023, 18:33
Mod a.D.
Ok, nochmal zum Verständnis…
Das Teil sollte schon so aussehen wie auf dem Bild.
Hits:	50
Größe:	33,2 KB
Alt 04.03.2023, 23:47
Da Hako die Kabelmuffen von Happich verwendet, könnte es eventuell die EPDM 60Sh mit der Nummer 470 0033 sein. Da komm ich aber nur auf D = 3
Alt 05.03.2023, 08:30
Mod a.D.
Mir scheint du hast das Problem verstanden...
Alt 05.03.2023, 08:57
Dann nimmst du halt zwei, schneidest sie auf und klebst sie aneinander
Alt 21.09.2023, 14:30
Mod a.D.
Die Lösung:
Hits:	28
Größe:	89,3 KB
ID:	997677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	87,3 KB
ID:	997679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	86,8 KB
Hits:	36
Größe:	87,9 KB
ID:	997681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	90,1 KB
ID:	997682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	94,5 KB
Hits:	29
Größe:	82,9 KB
ID:	997684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	78,0 KB
ID:	997685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	98,1 KB
Hits:	21
Größe:	96,3 KB
Alt 22.09.2023, 12:25
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Saubere Arbeit
Gummitülle selber machen hab ich auch noch nicht gesehen
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 22.09.2023, 15:44
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Man lernt hier immer noch was dazu, mein Kompliment. Was kostet das Zeugs?
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 22.09.2023, 16:52
Mod a.D.
https://www.korrosionsschutz-depot.d...le-anfertigen/
Das ist das Zeug.
Der Auftraggeber ist glücklich, passt genau sagt er.
Hits:	31
Größe:	31,9 KB
Alt 22.09.2023, 22:02
Eisbär Eisbär ist offline
Boot: Zur Zeit ohne Boot
12 Danke in 10 Beiträgen
Eisbär eine Nachricht über ICQ schicken
ist das was gesucht wird
Hersteller HellermannTyton
Grüße der Eisbär
Hits:	31
Größe:	55,5 KB
Was Wiki nicht weiß - weiß's das Boote-Forum? Christo Cologne Kein Boot 8 27.09.2018 17:49
Suche Gummimuffe für Mercedes Marine Wärmetauscher Sunseekersven Motoren und Antriebstechnik 3 10.11.2016 11:35
Hilfe Suche ich weiß nicht was ich für einen motor habe kevin gruhn Motoren und Antriebstechnik 19 28.02.2012 20:21
Jetzt weiß ich wen ich nicht anrufe .... Scully Allgemeines zum Boot 0 10.06.2009 17:54
neuer Computer - ich weiß ja daß ich nerve..... Esmeralda Kein Boot 81 30.01.2005 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
