Alt 14.02.2023, 16:09
chrepper 230 chrepper 230 ist offline
Boot: 230 DA
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kugelventil Antrieb MerCruiser Alpha One Gen2
Wenn man den Antrieb ( MerCruiser Alpha One) abmacht sitzt in der Ölleitung ein Kugelventiel, damit das Getriebeöl nicht ausläuft. Wie kann ich dieses ausbauen.
Gruß Uwe
Alt 14.02.2023, 19:20
Boot: 230 DA
Habe gerade meinen Antrieb abgebaut um mein Kugelventil zu kontrollieren. Das Gegenstück was im Transum sitzen sollte ist gar nicht da und es kommt kein Getriebeöl, obwohl im Motorraum im Getriebemonitor genug Öl ist. Kann es sein das mein Transum (BJ.2019) keine Verbindung nach innen hat? Wurde 2020 von einer Werkstatt bestellt und eingebaut?
Gruß Uwe
Hits:	90
Größe:	64,3 KB
Alt 15.02.2023, 05:47
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Ja da fehlt was, normal steht da so nen Zapfen raus der beim montieren des Antriebs die Kugel vom Kugelventil aufdrückt und es mit der Leitung vom Monitor verbindet.
Aber die Bohrung schein ja vorhanden zu sein.
Zum Kugelventil ausbauen
Das ist nur nen Gummi (der wie ein Simmering eingesetzt ist) und dahinter die Kugel und dahinter ist ne Feder.
Total Simpel.
Bei mir war damals dieses Ventil (die Kugel) halbseitig vergammelt.
Das Transom hatte kein Anschluss und ich hatte auch kein Monitor.
Daher kam damals bei meinem eine Undichtigkeit.
Waren damals nen Kleinbetrag das Ventil zu erneuern.
Alt 16.02.2023, 19:53
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Falsche Transom montiert....dafür billiger. Aber jetzt halt ohne Ölmonitor, blöde Geschichte und nur sehr aufwendig nachzurüsten.
LG Michael
Alt 17.02.2023, 09:03
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
LG Michael
1. Ist das Transom keineswegs billiger!
2. Ist es nicht unbedingt gesagt das es schwierig ist nachzurüsten.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
In der Glocke ist das Gewinde vorhanden, da ist zur Zeit ein Blindstopfen drin. Im Transom selber sollte auch ein Blindstopfen sein, der sollte von innen mit einem Sprengring befestigt sein. Wenn Du ganz nach links lenkst und mir auf der Steuerbordseite den Bereich neben der großen Manschette fotografieren kannst, dann sag ich Dir ob eine Umrüstung funktioniert. Du kannst mir das Foto gerne auch per Mail schicken (Mailadresse kannst Du per PN haben), dass erspart Dir Bemerkungen mit einem dummen grinsen, so wie diese hier...
Den richtigen Transom montieren!
LG Michael
Gruß Stefan
Alt 17.02.2023, 10:38
Boot: 230 DA
danke erstmal. War beim Händler der es vor 2 Jahren eingebaut hat. Hat sich vielmals entschuldigt, ich soll das Boot vorbeibringen er rüstet es nach. Zu den Kosten haben wir uns so geeinigt. Material ich, Lohn er, find ich O.K.
Gruß Uwe
Alt 17.02.2023, 18:19
@ Stefan,
gibst mal die Nummern 6010000DP und 61000004P in den EZP und dann sagst uns warum die erste 700 Euro billiger ist. Wennst nicht draufkommst frag mich ....ich weiß es.
LG Michael
Alt 17.02.2023, 22:54
@Michael
Da schau mal noch mal richtig. Wenn Du ne neue Lesebrille benötigst, ich habe hier einen guten Optiker um die Ecke.
Ich glaube auch das der Händler sich sehr fair verhält wenn er es nachrüstet.
Hits:	30
Größe:	17,4 KB
ID:	979139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	17,2 KB
Gruß Stefan
Alt 18.02.2023, 10:46
Das mag für QS Teile so sein ich hab den original MerCruiser Transom gemeint. Kauf Du dir also eine Ledsebrille dass du zwischen QS und MCM unterscheiden kannst.
LG Michael
Alt 18.02.2023, 11:01
LG Michael
Michael lass gut sein! Das sind exakt die beiden Nummern die Du mir gegeben hast. Die Preise die da stehen sind genau die, die Brunswick in EMEA aufruft. Das Transom welches im EPC wirklich nur 2336,27 Euro netto kostet ist das 6010000DP. Das wäre dann übrigens das MCM Transom! Da der EPC aber von Brunswick USA gepflegt wird ist das der Preis den Du in den Staaten bezahlst.
Letztlich geht es mir auch nicht um den Preis, sondern um Deine, für mein Verständnis unmöglich Art, anderen Kollegen oder auch Kunden zu unterstellen das man Geld sparen wollte...
LG Michael
...und deswegen nun ein Problem hat, weil die Nachrüstung angeblich teuer, oder sogar unmöglich ist. Das ist hier aber in keinster Weise der Fall gewesen! In meinen Augen war das ein Bestellfehler.
Das einzige was dem Händler Kollegen eventuell vorhalten könnte, wäre die Tatsache, dass er es vor 2 Jahren bei der Antriebsmontage nicht gleich gesehen hat. Aber auch da wissen wir nicht die Umstände und sollten uns kein Urteil darüber erlauben.
Gruß Stefan
Alt 18.02.2023, 16:10
Natürlich wars ein Bestellfehler und dann noch ein Montagefehler - und das unterstelle ich niemanden sondern das ist Fakt. Ob dir das passt oder nicht ist mir eigentlich vollkommen Schnuppe.
Du springst ja immer gleich auf meine Beiträge an, ich hab dir doch schon öfters gesagt wenn sie dir nicht gefallen musst du kein Danke darunter hauen, aber lass sie unkommentiert. Ist besser so!
LG Michael
Z-Antrieb Alpha One Gen2 abschmieren. Wo kommt was und wie viel hin? Padrino Motoren und Antriebstechnik 1 20.05.2013 21:41
Passt Alpha One Gen1 Antrieb an Gen2? marv Motoren und Antriebstechnik 10 30.11.2011 19:35
Antrieb Alpha One Gen2 demontieren - wie genau? 1851SS Motoren und Antriebstechnik 3 17.03.2011 22:40
Mercruiser Alpha one gen2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
