Alt 13.02.2023, 21:43
Ridder Ridder ist offline
Standard Grauwasser und Fäkalien in einen Tank ?
Hallo Leute,
ich baue gerade ein Hausboot aus und bin gerade bei der Wasserinstallation.
Habe einen 200L Tank für Frischwasser und einen 350L großen Tank für Grauwasser. Frage mich, ob ich in den Grauwassertank auch die Fäkalien aus der Toilette einleiten soll oder ob ich diese lieber in einen extra Fäkalientank einleite? Wie sind da eure Erfahrungen ? Ist der "Standard" alles in einem Tank oder werden normalerweise Grauwasser und Fäkalien in unterschiedliche Tanks eingeleitet ? Brauche dann ja auch zwei Stutzen zum Absaugen
Alt 13.02.2023, 21:52
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Der gängige Standard sind getrennte Tanks für Abwasser und Fäkalien. Ich habe noch kein Boot gesehen wo beides in einen Tank geht, außer vielleicht abenteuerliche Selbstausbauten.
so long, der Thomas...
Alt 13.02.2023, 22:27
Und dann haben also die meisten Boote wirklich zwei Absaugstutzen ? Einen für Fäkalien und einen für Grauwasser.
Alt 14.02.2023, 01:01
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
352 Danke in 223 Beiträgen
Blödsinn, bei uns am Bodensee ist das bei fast allen Booten so.
Ein Tank, einen Absaugstutzen.
Alt 14.02.2023, 04:42
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.682 Danke in 4.369 Beiträgen
Bei den meisten Booten dürften die Abflüsse der Waschbecken direkt nach außen gehen.
Gerhard
Alt 14.02.2023, 04:46
37.798 Danke in 22.641 Beiträgen
Hab ich noch nie gesehen
Alt 14.02.2023, 06:34
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Mal abgesehen davon das der Bodensee eine Sonderstellung einnimmt. Du hast eine gepflegte Ausdrucksweise.
Alt 14.02.2023, 06:42
Genau der Bodensee nimmt eine Sonderstellung ein... dort ist es verboten GRauwasser einzuleiten...
es gibt noch ein paar Seen wo dies verboten ist.
aber ansonsten sehe ich keinen Grund warum man Überhaupt Grauwasser in den Tank leiten sollte....
und wie gesagt ich kenne kein Boot mit getrennten Tanks für Grau- und Schwarzwasser....
Alt 14.02.2023, 07:58
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Zu #1: Es ist n.m.M. grundsätzlich besser kein Grau- oder Schwarzwasser ungeklärt in Gewässer einzuleiten.
Wenn die Tankkapazität und Absaugmöglichkeit da sind, warum sollte dann nicht alles in einen Tank fließen?
Macht es zu Haus doch auch(Kläranlage).
Alt 14.02.2023, 08:11
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Ich kenne in den mir bekannten Booten (auch in den von uns früher oft genutzten Charterbooten) keine getrennten Tanks für Grau und Schwarzwasser. Entweder ging beides in einen Tank oder das Grauwasser direkt nach draußen und nur die Toilette in den Abwassertank (so ist das z.B. auch bei mir). Bin ich auch aktuell ganz glücklich mit weil unser Abwassertank dadurch bei 4 Personen ca. 6-8 Tage ausreicht und es in NL manchmal etwas schwierig ist eine funktionierende Abwasserpumpe zu bekommen (in unserem Heimathafen ist die z.B. leider das halbe Jahr "Ausser Betrieb" und ich musste schon mehrfach nur für das abpumpen in einen anderen Hafen tuckern. Wenn ich mir vorstelle das auch das ganze Dusch-, Becken- und Spülwasser da mit reinginge, müssten wir wahrscheinlich alle 2 Tage zum absaugen.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 14.02.2023, 08:16
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.670 Danke in 12.635 Beiträgen
Wir haben auch alles in einem Tank da geht 1m3 rein das geht schon ein paar Tage.
Alt 14.02.2023, 08:23
Der Bodensee nimmt nur in sofern eine Sonderstellung ein, dass Grauwasser
(Spülbecken, Handwaschbecken und Dusche) nicht in den See geleitet werden dürfen. Aus diesem Grund werden deshalb aber Bootswerften in ihre Schiffe keine zwei Tanks einbauen. Dazu ist der Markt am See zu klein.
Im übrigen finde ich das Wort „Blödsinn“ auch sehr gepflegt
Alt 14.02.2023, 08:40
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Ich habe zwei getrennte Tanks für Grauwasser und Fäkalien. Den Grauwassertank habe ich nachträglich bei meiner Renovierung eingebaut um mal für alle Fälle und Anforderungen gewappnet zu sein. Den benutze ich kaum (ich setze aber auch nur biologische Wasch- und Spülmittel ein und das auch noch sparsam), aber wenn ich neu bauen würde, würde ich auf jeden Fall zwei getrennte Tanks fürs Brauchwasser vorsehen.
Alt 14.02.2023, 09:13
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Am besten baust du zwei getrennte Tanks ein. Wenn mal etwas verstopfen sollte, etwas überläuft oder was auch immer passiert drückt es dir die Scheisse nicht ins Spühlbecken der Küchenzeile.
Bei uns am Bodensee haben tatsächlich viele Boote nur einen Tank, interessant dass das anscheinend nur bei uns so ist.
Alt 14.02.2023, 09:16
ich würde das Grauwasser in den Pumpensumpf der Dusche laufen lassen und von dort via Pumpe in den Fäkalientank pumpen... dann ist ein Geruchsstopp vorhanden und ein Rückfluss unmöglich.
Alt 14.02.2023, 09:53
Siggy Siggy ist offline
738 Danke in 340 Beiträgen
Ich würde trennen wenn möglich. Und vorsehen das mit dem Grauwasser der Schwarzwassertank gespült werden kann.
Alt 14.02.2023, 10:08
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.441 Danke in 694 Beiträgen
Vllt sind aber auch nicht alle Boote so groß, dass unendlich viel Platz für den Einbau unzähliger Tanks vorhanden ist.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 14.02.2023, 10:16
bei der Konstellation des TO
200l Frischwasser und 350l "Abwasser" würde ich auf alle fälle beides in einen Tank laufen lassen..
immer wenn der Frischwassertank leer ist, den "Abwassertank" abpumpen
dann sollte das Tankvolumen für beide Abwasserarten von der Größe gut reichen...
Alt 14.02.2023, 10:17
Benutzerbild von Kanalhummel
1.695 Danke in 728 Beiträgen
Na dann hast du ja noch nicht viel gesehen, bei meinem Werftbau wurde alles mit einem Tank gebaut, Abwasser ist Abwasser und geht in die Kläranlage, wieso also zwei Tanks?Landet an der Absaugstation in den gleichen Gulli.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 14.02.2023, 10:19
Die Größe der Tanks richtet sich traditionsgemäß nach der Größe des Bootes und dem eigenen Anspruch?
Früher wo ja alles besser war genügte ein Eimer oder weniger...
Alt 14.02.2023, 12:14
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
Das ist Unsinn, weil bei den meisten hochwertigen Serienbauten in den Niederlanden, bis vor ein paar Jahren absolut üblich.
Alt 14.02.2023, 12:37
hab mir mal die Mühe gemacht verschiedene Premiumhersteller zu durchforsten nach den Spezifikationen...
bei keinem finde ich einen Grauwassertank in den Angaben... nur Schwarzwasser (fäkalien) sind erwähnt...
Hits:	36
Größe:	62,1 KB
Alt 14.02.2023, 12:53
Ich denke auch, man findet mehr Hersteller mit nur einem Brsuchwassertank als mit zweien. Aber deshalb kann man sich noch zwei einbauen, wenn Raum und Budget vorhanden sind, würde ich es tun.
Alt 14.02.2023, 12:55
ich würde mir überlegen überhaupt das Gruawasser durch die Gegend zu transportieren.... muss ja nicht unbedingt sein...
wenn in den Tank dann macht es meiner Meinung nach im Fäkalientank sogar sinn, da dies die SCh.. Verdünnt und somit leichter Pumpbar macht.
Alt 14.02.2023, 13:20
Man kann ja über Ventile steuern ob wohin am Ende alles fließt. Ich sehe im zweiten Tank auch eher nur Nachteile. Ich muss dann ja auch zweimal Absaugschläuche installieren. Und dann mit dem Absaugrohr zweimal rumhantieren. Vielleicht sogar 2 x zahlen.
Chris
Fäkalien Tank Bavaria öffnen fink85 Technik-Talk 15 01.09.2021 21:18
Erfahrungsbericht: Aussensensoren an Frischwasser- und Fäkalien-Tank lebch Allgemeines zum Boot 42 28.09.2017 19:00
Noch mal Fäkalien Tank müffelt . Was Ist das Maasmann25 Technik-Talk 4 25.09.2017 19:19
Fäkalien und Grauwasser in einen (flexiblen) Tank ? ChristofL Technik-Talk 8 30.11.2009 18:12
Fäkalien Tank auf Badeplattform charlyvoss Technik-Talk 30 03.02.2004 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
