Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 115Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 01.02.2023, 08:10
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Klauke HK4 habe ich für sowas.
Aber mal ehrlich: das war absehbar.
Ich habe dir schon in Beitrag 15 prophezeit, dass das mit dem Crimpen schwer wird.
Deshalb nochmal: lass es so, wenn es nicht unbedingt gemacht werden muss. Und das muss es vermutlich nicht.
Ja, vermutlich hast du Recht das es mit dem crimpoen schwer wird. Auch der Klauke Crimpzange ist schon mehr als stolz und msacht eigenltich nur Sinn wenn man sie regelmäßig benötigt.
Die Verkabeöung der Batterien stimmt. Da ist kein Fehler. Mir ging es wirklich nur darum etwas Kosmetik zu betreiben.
Viele Grüße und vielen Dank….
Alt 01.02.2023, 09:40
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
die Klauke HK4 geht nur bis 50mm², für größer 50mm² benötigst Du die HK6.
Gleiche Preisklasse.
Viele lassen sich durch "brauche ich nur einmal, sie wird nicht regelmäßig genutzt" dazu verleiten, billigen Chinaschrott zu kaufen. Dann wird sich geärgert, dass die Kabelschuhe sehr schwer zu verarbeiten und die Crimpungen nur halbherzig sind. Eine potentielle Fehlerquelle, die im schlimmsten Falle zu einem Brand führen kann.
Für eine einmalige Aktion würde ich die entprechenden Kabel und hochwertigen Rohrkabelschuhe (z.B. von Klauke) besorgen, die neuen Kabel passend ablängen, markieren, wo und welche Kabelschuhe aufgecrimpt werden sollen und damit dann ab zum (Auto)Elektriker. Die haben das passende Werkzeug und können dir die Kabelschuhe aufcrimpen.
Auf jeden Fall günstiger als die Anschaffung einer hochwertigen Crimpzange und Du kannst davon ausgehen, dass die Crimpung vernünftig wird.
Langsam werde ich alt:
  #53
Alt 01.02.2023, 10:41
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
An Booten unserer Größe kommen normal 25mm² oder maximal 35mm² zum Einsatz.
Mehr ist mir persönlich noch nicht untergekommen.
Alt 01.02.2023, 10:46
Boot: Bavaria 320
der TO fragte nach einer Zange größer 70mm².
Hast aber vollommen recht, größer 70mm² ist bei Kleinkreuzern sehr, sehr selten.
Aber auch 35mm² müssen vernünftig gecrimpt werden.
Alt 01.02.2023, 11:00
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Ich habe mir für kleines Geld zwei aus der Bucht geholt (um die 20€). Die großen Querschnitte (50mm2) gehen gut damit, sind auch belastbar. Aber je kleiner es wird umso schlechter. Die Zange geht bis 6mm2 runter. Das taugt schon nicht mehr, bzw. nur als Notbehelf.
Die beiden kommen aus unterschiedlichen chinesischen Quellen, die eine ist etwas besser als die andere. Allerdings gibt es auch Qualitätsunterschiede in den Kabelschuhen.
Alt 01.02.2023, 18:38
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
mal ne Frage am Rande. Kann jemand eine Crimpzange (bis 70mm2) empfehlen?
Sven willst Du wirklich für das eine mal Elektrik-Überarbeitung gleich eine gute Zange kaufen? Billiges Zeugs macht keinen Sinn. Die Markenware kostet aber schnell mal über 200 Euro und liegt dann jahrelang rum.
Vielleicht kannst Du Dir so eine Klauke Zange beim örtlichen Elektriker leihen.
Falls der nichts verleiht, könnte ich Dir auch meine Klauke K8 (35 mm² - 90 mm²) leihweise gegen Pfand und Portoerstattung für ca. 4 Wochen überlassen.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 01.02.2023, 18:47
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
775 Danke in 383 Beiträgen
Hallo!
Meine Klauke verleihe ich nicht.
Wenn jemand im Raum Oberpfalz/Niederbayern was zu pressen hat kann ich aber gerne vorbeikommen. Dann bitte ich um PN. Gilt bis auf Widerruf.
Gruß, der Stefan
Alt 03.02.2023, 10:54
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
In der Arbeit presse ich bis 150 mm2 mit elektrischer Presse. dadurch wurde unsere Handpresse von Klauke nicht mehr benötigt und wurde ausgemustert.
Direkt in meinen Werkzeugschrank
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 03.02.2023, 10:57
Ich habe daheim noch 2 schwarze 50mm2 Kabel mit Kabelschuhen (M10) verpresst an beiden Enden. Länge 3m. Wer sowas braucht bitte PN melden.
Auch noch denke ein 35mm2 mit Kabelschuhe M12
Hits:	27
Größe:	70,9 KB
Gruß Peter
Geändert von Peter R. (03.02.2023 um 11:08 Uhr) Grund: Bild dazu
Alt 21.06.2023, 22:41
würde das Thema gerne noch einmal aufgreifen. Habs en kleines bissel ordentlicher für die Saison gemacht aber im Winter möchte ich das anständig machen. Kann jemand Batterieboxen empfehlen?
das blaue Kabel ist vom Bugstrahlruder, die kleinen sind, elektrische Toilette, SmartShunt, Unterbodenbeleiuchtung.....)
viele Grüße und vielen Dank
Hits:	46
Größe:	125,7 KB
Alt 21.06.2023, 22:43
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
Ne sammelschiene für die kleinen kabel is immer empfehlenswert. Bringt übersicht und erleichtert die Fehlersuche.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.06.2023, 22:52
Statt einer Sammelschiene (eigentlich zwei, denn wo Plus hingeht, da geht meistens auch Masse hin) vielleicht ein Sicherungskasten. Denn Sicherungen sehe ich an all den lütten Kabeln auch nicht.
Alt 22.06.2023, 09:27
stimmt schon, die dünnen Kabel könnte ich alle auf eine Schiene in einen Kasten setzen. Und Batteriekästen, ja , nein? wenn ja, welche?
Alt 22.06.2023, 10:24
Diese hier habe ich gerade erst verwendet, die bieten sich ja an:
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post5416894
Alt 22.06.2023, 10:26
Føx Føx ist offline
Sicherungen bzw der sicherungskasten befindet sich doch meist eher mittschiffs daher seh ich da noch kein Problem(solange sowas vorhanden is...).
Sammelschienen gibt es in allen formen farben und größen z.b. sowas: https://www.amazon.de/Tocas-Sammelsc...7425969&sr=8-9 (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.06.2023, 10:36
Du meinst also, dass all die dünnen direkt angeschlossenen Kabel zu einem Kasten mittschiffs gehen?
Oder andersrum: warum sind die Kabel alle direkt an der Batterie und nicht an dem mittschiffs ggf. vorhandenen Sicherungsverteiler aufgelegt?
  #67
Alt 22.06.2023, 10:52
Føx Føx ist offline
Auch wieder wahr.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #68
Alt 22.06.2023, 12:06
die dünnen Kabel gehen fast alle an eine Sicherung. Unterwasserbeleuchtung hat einen Sicherungsblock. Die elektrische Toilette hängt an dem Operatorpanel in der Kabine (an der Sicherung). Von daher gehen schon auch alle "dünnen" Kabel auf eine Sicherung.
Alt 22.06.2023, 12:39
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
881 Danke in 485 Beiträgen
Zitat von Alex_1706 Beitrag anzeigen
Was würdest Du machen?
Ich würde die Kabel beschriften, da du ja weißt welche wohin gehen, ist das sicher von Vorteil.
Gruß 'Zippo
  #70
Alt 22.06.2023, 13:18
Watt? Wie?
Die gehen an eine Sicherung??
Oder jeweils eine (fliegende) Sicherung?
Alt 22.06.2023, 13:21
8.168 Danke in 4.913 Beiträgen
Sicherung ist Sicherung. Ob die nun fliegt oder fest ist ist egal, Hauptsache abgesichert. Ob das dann optimal ist lassen wir mal dahingestellt.
Alt 22.06.2023, 13:32
Watt? Wie?
nein... jede ist separat abgesichert
Alt 22.06.2023, 21:40
Was verwendet ihr eigentlich zur Beschriftung? Normales Beschriftungsgerät? Oder gibts spezielle Tags die man an den Kabeln befestigen kann?
Alt 23.06.2023, 13:06
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Eigentlich ja, spezielle kabelbeschriftung, weil ich als Fachmann an sowas dran komme.
Einfacher ist mittlerweile, die fertige Beschriftung an Ausdruck für kleines Geld im Internet zu bestellen.
Du führst ne Liste in Excel und schickst das raus- spätestens 2 Tage später hast du Streifen zum aufkleben oder anstrapsen.
Perfekt, einfach und super günstig
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
  #75
Alt 23.06.2023, 13:12
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
es gibt auch Beschriftungshalter mit Kabelbinder...
eine einfache und günstige Variante ist Schlüsselanhänger (solche mit Beschriftungsfeld) mit einem Kabelbinder befestigen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
