Alt 28.01.2023, 16:29
Benutzerbild von shangrila
shangrila shangrila ist offline
Boot: Verdränger 14m, 4m breit , 22 T
25 Danke in 13 Beiträgen
Standard Stevenschutz anbringen
Guten Abend
Ich möchte einen Stevenschutz anbringen, aber NICHT schrauben, sondern nur kleben. Dieser soll die Bordwand beim aufholen vom Anker vor Kratzern schützen.
Stevenschutz Material ALU, Bootswand :Stahl mit 2 K Lack .
Welcher Kleber ist empfehlenswert bzw gibt es Erfahrung mit kleben?
Manfred
"Wer seine Zukunft bauen will, muss in der Gegenwart leben."
Saint-Exupéry
Alt 28.01.2023, 18:36
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Ich verwende für solche Sachen Inntoec Adheasal Schwarz: https://www.techno-ag.ch/de/produkte...heseal_schwarz
Gut entfetten, ordentlich Kit drauf, sodass alles gefüllt ist und dann gut festdrücken. Es braucht zum aushärten etwa einen Tag, du solltest die Leiste irgendwie festmachen, damit sie sich beim trocknen nicht lösen kann. Die Kanten kannst du mit Seifenwasser und deinem Finger glattziehen (wie Silikonfugen).
Das hält dan Bombenfest, die Leiste bringst du wahrscheinlich nie wieder ab.
Geändert von Rasti789 (28.01.2023 um 18:42 Uhr) Grund: Fehlende Informationen
Alt 28.01.2023, 19:57
2.804 Danke in 1.645 Beiträgen
Habe genau das gleiche gemacht und Sabatack 780 verwendet.
Alt 28.01.2023, 20:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.396 Danke in 4.961 Beiträgen
Ich hätte dann lieber Edelstahlblech genommen, das sieht länger gut aus verkratzt nicht so schnell wie Aluminium.
Gruß Hein
Alt 29.01.2023, 14:20
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Edelstahl auf Stahl kann schwere Elektrolyseschäden verursachen weil Edelstahl in der Spannungsreihe etwa wie Messing ist.
Alt 29.01.2023, 16:25
Ich habe die ALU Platte bei mir rumliegen, deshalb kam ich drauf..... Danke für die schnellen Antworten
Saint-Exupéry
Alt 29.01.2023, 16:55
Nach der THEORIE währe mein Stalboot(Dauerwasserlieger- Elbe) schon laaange gesunken. Meine Propellerwelle ist aus Edelstahl(ist aber auch normal) meine Borddurchlässe(Spüle, Klo, Kühlwasser) sind aus Edelstahl und eingeschweißt. viele Sachen an Deck sind ebenfalls aus Edelstahl und verschweißt und fressen den Normalstahl des Bootes nicht auf. Man muss das nur richtig konservieren und dann ist das kein Problem, siehe auch bei Linsen und anderen Stahlbooten.
Gruß Hein
Alt 29.01.2023, 17:07
Habe ich mir schon gedacht, man nimmt was man so wie so hat. Es ist auch so, dass blanker Stahl mit blankem Aluminium verbunden dieses unter Beteiligung eines Elektrolyt auffressen würde. Da von kann aber bei einem, mit einem guten Anstrichaufbau versehenem Stahlboot, nicht die Rede sein. Der Kleber isoliert die Metalle zusätzlich voneinander.
Also machma ruhig.
Gruß Hein
Gaszug richtig anbringen beim IB Diesel Mercedes coronet 26 Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2012 21:04
DGPS Antenne anbringen MOMO Technik-Talk 7 12.11.2003 17:31
Scheuerleiste an Alu-Yacht anbringen TAHOWA Technik-Talk 6 30.09.2003 07:50
Kennzeichen am Schlauchboot anbringen Rauti Technik-Talk 13 29.06.2003 22:36
Anbringen von Teak-Scheuerleisten Miky Allgemeines zum Boot 4 02.08.2002 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
