Alt 26.01.2023, 16:43
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Rot ist nicht 32A ... Die gibt es in 16, 32, und 64 A
Und von 16A rot auf 16A blau ist kein Problem ... Alles andere nur mit Zwischensicherung
Volker . 63 A nicht 64 . Und du hast den 125 A vergessen
Alt 26.01.2023, 16:55
Akki Akki ist offline
54.950 Danke in 18.314 Beiträgen
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
... Daher ja auch mein Kommentar, dass bei einer Dauerlösung der rote Stecker direkt an das Landstromkabel montiert werden sollte...
Wenn auf der anderen Seite am Boot der blaue dran bleibt, ist es ein Adapter, egal ob der dann 25m lang ist
Alt 26.01.2023, 17:01
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.058 Danke in 4.867 Beiträgen
Zitat von Gerwin Beitrag anzeigen
... Ich glaube, bin mir aber nicht ganz sicher ROT=32A, BLAU=16A ...
Die Kennfarben bei den CEE-Steckverbindern beziehen sich auf die Spannungsebene und nicht auf die Stromstärke.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 26.01.2023, 17:05
Gruß Lutz
Ja, rot ist 400V~ und blau 230V~
Deshalb macht das sofort Bumm
Alt 26.01.2023, 17:10
36.566 Danke in 21.983 Beiträgen
Rot zwischen den Phasen 400V
Phase - N 230V
Alt 26.01.2023, 20:30
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.029 Danke in 2.015 Beiträgen
Moin moin,
Lieb Leute !
Da werden schon Äpfel mit Birnen getauscht, verglichen und verwechselt
Nein, rot ist erstmal ein 400V-System, blau ein 230V-System. Und rote Stecker gibt es von 16-63A Strombelastbarkeit verbreitet und dann noch wesentlich seltener mit 125A, den blauen 230V-Stecker gibt es verbreitet als 16A-Version wie an den meisten Booten üblich, aber auch als 32A-Variante (größer und mit dickeren Kontakten, genau wie bei den 'roten').
Und man kann und darf von einem CEE-Anschluß mit einer hohen Strombelastbarkeit jederzeit auf kleinere wechseln, wenn man dann entsprechende Absicherungen vor der Reduktion verbaut - das sind ganz simpel die überall gängigen Baustellenverteiler, die nebenbei auch oft von Dreiphasen-Drehstrom auf Wechselstrom adaptieren (also bei CEE von rot auf blau). Dabei kommt es auch nicht darauf an, ob an der jetzt gerade verwendeten 32A-CEE-Rot-Dose wirklich ein 32A-Automat verbaut ist sondern darauf, daß ein solcher Verteiler in eine derartige Dose gesteckt werden kann und damit ein massiv überhöhter Strom über eine dafür nicht ausgelegte Verbindung fließen könnte. In Kurzfassung: ob man einfach so eine Leitung mit den entsprechenden Steckern bauen darf liegt einzig und allein an den zu verwendenden Steckern, genauer gesagt an ihrer Strombelastbarkeit. Wenn man auf eine niedrigere zulässige Stromstärke adaptieren will muss da ein entsprechender LS verbaut werden, bleibt die maximal zulässige Stromstärke gleich oder ist sie höher auf der abgehenden Seite kann man eine entsprechende Leitung einfach so bauen.
Ich kann ja auch eine "normale 16A Schuko-Steckdose mit 6A absichern
....was nichts daran ändert, daß an eine solche Steckdose anzuschließenden Leitungen entweder für 16A ausgelegt sein müssen oder aber eine eigene Absicherung benötigen, weil Du die ja morgen Deinem Nachbarn leihen könntest der ganz normal 10 oder 16A Leitungsschutz installiert hat.
lg, justme
Flow Torq II Adapter Martin2 Motoren und Antriebstechnik 4 21.08.2006 14:11
Aussenboarder Adapter ? Steini Technik-Talk 6 28.03.2006 08:06
Adapter zur Verkleinerung Rohrdurchmesser??? Volker1969 Technik-Talk 6 22.06.2005 22:07
DER Adapter fürs Hobby SanMiguel Kein Boot 12 21.04.2005 07:43
Bluetooth Adapter Gerd1000 Kein Boot 10 02.02.2003 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
