Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 115
Alt 24.01.2023, 22:51
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard Batterieverkabelung
Soo, brauche mal wieder euren Rat..... letzte Baustelle für diesen Winter.
Die Batterieverkabelung ist das einzigste Überbleibsel was noch nicht in Ordnung gebracht wurde....
Jemand ne Idee wie ich am besten vorgehe um das In Form zu bringen und gescheit zu verlegen? Aufwand sollte halt noch im Verhältnis stehen...
Viele Grüße und Danke
Hits:	383
Größe:	95,6 KB
Alt 25.01.2023, 02:09
skibo skibo ist gerade online
3.243 Danke in 1.653 Beiträgen
Gibt bestimmt eine App. Wenn nicht, hilft nur ein Ingenieur....
Schöne Grüße an den August
Alt 25.01.2023, 04:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Der Aufwand richtet sich nach den notwendigen Arbeiten zur Montage.
Das beurteilt Dir der entsprechende Fachmann nach Besichtigung der GESAMTEN ELEKTROANLAGE vor Ort.
So kann auch festgelegt werden was Du an Arbeiten ausführen kannst und was der Fachmann besser selbst erledigen muß.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.01.2023, 07:41
Guten Morgen zusammen, vielen Dank für die Ideen und Vorschläge. Ich befinde mich in dem Stadium das ich weiss welches Kabel wohin gehört. Mir geht es lediglich darum mit überschaubarem Aufwand die Kabel ordentlich zu verlegen. Und das noch in einem Motorraum wo man sich nicht wirklich viel bewegen kann.
Vielleicht hat ja jemand eine smarte und gute Idee wie ich das am besten angehen könnte...
VG
Alt 25.01.2023, 07:53
fignon83 fignon83 ist offline
3.295 Danke in 1.919 Beiträgen
Was willst du denn groß machen, wenn alle Anschlüsse bleiben sollen und bekannt sind? Was mir auffällt, dass die dünneren Kabel (rot und schwarz) eher "willkürlich" verlegt wurden. Wenn auch die alle bleiben sollen, würde ich da anfangen und etwas "Fasson" reinbringen.
Alt 25.01.2023, 07:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.703 Danke in 2.361 Beiträgen
Ich würde erstmal das Blaue kabel verfolgen denn das ist an + aber auch an - angeschlossen.
Ansonsten nicht hübsch aber auch nicht besonders schlimm
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.01.2023, 08:44
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Es handelt sich wohl um zwei blaue Kabel.
Und immerhin haben sie farbigen Schrumpfschlauch am Ende.
Das ist bei vielen Booten nicht anders, nur schwarz statt blau.
Optisch schick ist das sicher nicht, aber es sieht zumindest halbwegs solide aus.
Ich würde mich auch den dünnen fliegenden Kabeln widmen.
Vielleicht kann da sogar das ein oder andere komplett weg.
Alt 25.01.2023, 09:02
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Minimalziel könnte sein:
2 x Batteriekasten und die Kabel auf richtige Länge kürzen und neue Crimpen dran, Kontakte säubern, montieren, fetten...Dann wäre das schon die halbe Miete...
VG, Alex
Alt 25.01.2023, 09:28
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Alle Drähte die an einen Pol einer Batterie gehen auf die gleiche Länge bringen.
dann sauber mit Kabelbinder oder ähnlichem zusammenbinden. Schon sieht das auf jeden Fall sauberer aus. Über die beiden blauen Drähte würde ich mir keinen Kopf machen. Der eine ist rot gekennzeichnet der ander scheint schwarz gekennzeichnet zu sein, kann ich aber nicht so recht erkennen.
Alt 25.01.2023, 09:42
ja denke das macht Sinn, 2 Batteriekästen und ablängen und neu crimpen.....haste Recht... wir schon die halbe Miete sein.....
Alt 25.01.2023, 09:47
sind die Batterien überhaupt (gut) befestigt?
Alt 25.01.2023, 09:49
denke nicht wirklich......von daher keine schlechte Idee mit den Batteriekästen.....
kann jemand gute Batteriekästen empfehlen?
Alt 25.01.2023, 13:59
....die sollten dann aber auch stabil befestigt werden.....oder handelt es sich um ein Hausboot o.ä.?
Alt 25.01.2023, 14:18
Nee, handelt sich um eine Crownline 250 CR….
Alt 25.01.2023, 14:45
Was wäre dann die ganze Miete?
Für mich wäre das kein "Minimalziel", sondern Schmuck am Nachthemd.
Batteriekästen, okay. Kann man machen.
Andere haben nur Gurte oder andere Befestigungen.
Kürzen würde ich nicht. Wozu?
Bringt technisch überhaupt keinen Vorteil. Länger wird es nie wieder, falls das dann dochmal erforderlich ist, um irgendwo sauberer zu verlegen.
Falls es optisch stört, kann man ja an unauffälliger Stelle eine kleine Schleife legen.
Neu crimpen?? Warum? Wir wissen doch gar nicht, wie die Kabelschuhe aussehen?
25mm² oder 35mm² können nur die wenigsten sauber crimpen.
Die Gefahr, dass das eher schlimmer wird ist sehr groß (Schraubstock etc.).
Kontakte säubern? In Gottes Namen, von mir aus.
Das ist beleibe nicht das Wichtigste.
Aber jeder kann seine Prioritäten setzen wir er mag.
Alt 25.01.2023, 15:36
Was würdest Du machen?
VG, Alex
Alt 25.01.2023, 16:18
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
78 Danke in 51 Beiträgen
Sammelpunkte / Schienen + , - montieren, Batterie Pole entlasten (nur ein Kabel pro...) ordentlich verlegen, anschliessen mit evtl Beschriftung. Ich habe es so gemacht.
VG. O. Schatz
Alt 25.01.2023, 16:25
VG. O. Schatz
an Sammelschienen hatte ich auch schon gedacht. Problem ist halt echt das man im Motorraum nicht so super viel Platz hat um sich frei zu bewegen....
Gibt es da spezielle Sammelschienen?
Alt 25.01.2023, 16:31
Da , bei alles Wiesser GOOGLE, gibt es alle möglichen Varianten, je nach Platz, Anzahl von Nötigen Anschlüssen usw. Wie im Wunderland.
VG. O. Schatz
Alt 25.01.2023, 16:57
eben, und dann kann es ja durchaus während der Fahrt mal ordentlich rütteln usw.
Mehr oder weniger lose Bleibatterien sind dann eher unvorteilhaft.
Daher besser erst einmal eine feste Basis für die beiden "Bleiklöpse" schaffen....und dann kommt die Verkabelung....
Alt 25.01.2023, 18:29
Wie schon geschrieben, hole Dir Rat beim Fachmann (Bootselektriker, SVB usw.)
Spreche alles durch und zeige die Details auf Nachfrage.
Dann erst zieht ihr los und besorgt das nötige Material.
Die Installation im Istzustand ist gefährlich (Schonmal nachts bei Wellengang ein Boot fremdgestartet?), gerade wenn die Kabel verpolt werden.
Für die Arbeiten werdet ihr etwas Zeit brauchen, gerade wenn Du ein Gelenk in der Hand brauchst um dort drin schrauben zu können.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.01.2023, 18:40
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Mich haben auch die vielen Kabel an den Batteriepolen genervt und gerade bei Masse bzw. Minus mal eine Sammelschiene gemacht.
Hits:	110
Größe:	61,9 KB
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 25.01.2023, 18:53
Schrieb ich schon:
Ich würde vor allem mal die kleinen einzelnen fliegenden Kabel hinterfragen.
Wenn die eine Berechtigung haben (z. B. Bilgenpumpe), dann wenigstens etwas ordentlicher legen und nicht so kreuz und quer.
Die dicken Kabel würde ich nicht anpacken, die sehen für mich so schlimm nicht aus. Etwas ordentlicher legen, wenn du sonst keine Baustellen hast.
Sammelschienen sind sicher praktisch, wenn man was neues anklemmen will. Geht aber auch ohne wie bei so vielen Booten. Der Hersteller hat ja auch drauf verzichtet, nicht wahr?
Solange alles funktioniert ist das Fummeln daran für mich Zeitverschwendung.
Sage ich als Familienvater. Rentner werten das sicher anders für sich ein.
Alt 25.01.2023, 19:25
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.366 Danke in 528 Beiträgen
es wäre doch mal für die elektrotechnischen Halblaien interessant Bilder und evtl. Pläne der Verkabelung der Profis zu sehen. Das würde vielleicht viel mehr helfen wie die vielen Einzeltipps. Hier ein Beispiel eines Halblaien.
Hits:	150
Größe:	132,9 KB
ID:	977751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	117,4 KB
Alt 25.01.2023, 19:32
Føx Føx ist offline
Da wäre ein Schienensystem angebracht ich zähle 9 anschlüsse auf rot ohne die zwischenbatteriekabel, das ist sportlich!
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
