Alt 24.01.2023, 13:24
KHH KHH ist offline
Boot: Kajütboot "La Palma"
Rufzeichen oder MMSI: DJ 5143
111 Danke in 12 Beiträgen
Standard Dichtung für alte Ankerlaterne
Seid gegrüßt, liebe Freunde des Bootsforum und allen noch ein frohes neues Jahr
Sind es nicht oft die Kleinigkeiten, liebe Freunde des Yachtsports, die uns an unseren Jollen verzweifeln lassen...???
Seit Monaten bin ich auf der Suche nach einer Dichtung für den Glaseinsatz meiner alten Ankerlaterne (siehe Foto). Das ist nicht einfach nur eine klassische Dichtung, sondern hat die Form eines Autoreifens in klein (siehe Foto).
Trotz intensiver Suche bei Google habe ich noch nie die alte Ankerlaterne gefunden, obwohl ich sie hier und da bei älteren Booten verbaut sehe.
Weiß da jemand Rat?
Danke
Hits:	35
Größe:	68,4 KB
ID:	977704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	82,6 KB
Alt 25.01.2023, 09:27
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
das wird keine Lampe aus dem Sportbootbereich sein, wohl eher aus der Berufsschiffahrt.
Ich würde es mit entsprechenden O-Ringen probieren. 75mm Durchmesser und 3,5mm Dicke. Davon zwei, je einen oben und unten, einbauen.
Langsam werde ich alt:
Alt 25.01.2023, 09:59
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Jörg, das ist eine Ankerlaterne aus dem Sportbootbereich - für Berufsschifffahrt viel z klein
Hermann
Alt 25.01.2023, 10:01
Weiß da jemand Rat?
Danke
Hallo, hab die Gleiche und das gleiche Problem.
Ich hab als Dichtung 5 mm Moosgummi genommen, fein säuberlich mit einem scharfen Messer ausgeschnitten und mit dem Glas festgeschraubt. Dichtet seit 5 Jahren super ab.
Hermann
Alt 25.01.2023, 10:09
Benutzerbild von volker1165
6.645 Danke in 2.786 Beiträgen
Guck dir mal im Baumarkt eine Dichtung aus dem HT Rohr bereich an, gibts in 75mm. Eventuell ein bischen ausdremeln
new boat coming soon
Alt 25.01.2023, 11:38
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Hermann
Das könnte eine Lampe aus der Berufsschiffahrt sein mit Messingverschraubung.
Wurde im Maschinenraum verbaut E 27, 60 W, 24 V .
Ich habe 2 Stück komplett vor einem Jahr entsorgt.
Die Zeiten, wo mal noch eine Martime Kellerbar einbaut sind vorbei.
Die heutigen Häuser sind meißtens ohne Keller.
Gruß Manfred
Alt 25.01.2023, 12:31
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
Gruß Manfred
dann wäre es aber kein Ankerlicht und dafür auch nicht zulässig.
Alt 25.01.2023, 13:04
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Weiß da jemand Rat?
Ist der Hersteller (der Leuchte) bekannt?
Hast Du bei "Toplicht" in Hamburg nachgefragt?
Alt 25.01.2023, 13:23
Im Maschinenraum brauchst du kein Ankerlicht.
Das Messinggehäuse kommt unter die Decke und das Glas nach unten als Lampe.
Gruß Manfred
Alt 25.01.2023, 13:29
Gruß Manfred
der TO nutzt es ja scheinbar als Ankerlicht und dafür ist es halt nicht zulässig...
Alt 25.01.2023, 13:35
Hallo Billi,
bleib mal Locker.
Als Sportboot kannst du auch eine Petroleumlampe hin hängen oder eine Baustellenlampe.
Gruß Manfred
Alt 25.01.2023, 13:36
Hallo Billi,
bleib mal Locker.
Gruß Manfred
nein auch ein Ankerlicht ist ein Navigationslicht und muss eine Zulassung haben...
Binnen das Steuerrad und Auf See BSH oder ähnliches... das wurde schon oft hier diskutiert...
Alt 25.01.2023, 13:42
...und wie machen das die Schubleichter, wo kein Strom und Besatzung an Bord ist.
Gruß Manfred
Alt 25.01.2023, 15:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/192815845834...3ABFBMlKCemL1h (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 25.01.2023, 15:31
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.410 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,,
Gruß Manfred
§ 3.02 Abs 3 BinSchStrO:
3. Die Nachtbezeichnung eines stillliegenden nicht motorisierten Fahrzeugs braucht nicht den Anforderungen der Nummer 2 zu entsprechen; sie muss jedoch bei klarer Sicht und dunklem Hintergrund eine Tragweite von mindestens 1 000,00 m haben
Das trifft auf Motorboote idR nicht zu, daher gilt Abs. 2:
Es dürfen nur Signalleuchten verwendet werden, deren Lichter in horizontaler Ausstrahlung, Farbe und Stärke den Bestimmungen dieser Verordnung und den Anforderungen des Artikels 7.05 ES-TRIN entsprechen. Signalleuchten, die den Anforderungen der am 30. Juni 2011 oder am 31. Dezember 2012 oder am 6. Oktober 2018 geltenden Fassung der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung entsprechen, dürfen weiterhin verwendet werden.
und daher benötigt selbstverständlich auch ein Ankerlicht an Bord eines Kleinfahrzeugs eine gültige Zulassung (und die Bezeichnung 'Gewöhnliches Licht' in § 3.20 BinSchStrO ist nur eine Bezeichnung der Lichtstärke, mit der Zulassung der Lampe hat es nichts zu tun).
lg, justme
Alt 25.01.2023, 15:35
Hier war doch die Frage nach einem Dichtring und nicht ob KHH ein Vorschriftmäßiges Ankerlicht verwendet.
Gruß Manfred
Alt 25.01.2023, 15:55
Gruß Manfred
Moin moin,,
lg, justme
Da fragt jemand nach einer Dichtung!!
Und wie immer kommen viele auf ein anderes Thema was absolut nix mit der Frage zu tun hat und nicht gefragt wurde.
Gruß Jogie,
Alt 25.01.2023, 16:28
Dann schau mal #6
Gruß Manfred
Alt 25.01.2023, 16:35
Gruß Manfred
Hatte der to das nicht erwähnt daß er es als Ankerlicht einsetzt....
Alt 25.01.2023, 16:43
Gruß Manfred
Bei solche Fragen von dir Frage ich mich wirklich ob du früher als Kapitän auf Berufsschiffen warst oder nur als Federhalter
Alt 25.01.2023, 16:45
Billi,
ich war mal Schiffsschaukelbremser
Alt 25.01.2023, 17:17
KHH KHH ist offline
Lieber billi
Vielen Dank für Deinen Versuch, das Tohuwabohu um eine äußerst simple Frage wieder in die regegelten Bahnen zu lenken.
Auch Danke an die, die konstruktive Ideen eingebracht haben......
Alt 29.01.2023, 14:07
KHH KHH ist offline
Hallo Jörg L.
Mit Deinem Tipp habe ich es probiert und es sieht im Moment gut aus.
Mal abwarten, bis die nächste Regenfront über Wessem/NL hinweggezogen ist.
Danke
www.foto-hamacher.de
Teile für Ankerlaterne gesucht psamulat Technik-Talk 2 22.09.2022 12:06
Alte Dichtung einer Glasscheibe im Chromrahmen wechseln rollow112 Restaurationen 7 02.06.2020 15:57
Welche Ankerlaterne passt?? Hat wer eine idee? Daisy Allgemeines zum Boot 1 29.06.2017 16:57
Alte Four weg und alte BMW ran? Giligan Kein Boot 1 04.01.2014 15:16
alte alte Hefte zum Modellbau dirgni Modellbau 2 14.01.2010 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
