Alt 20.01.2023, 06:48
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Bord Elektrik
Guten Morgen
Die meisten Fehler in der Elektrik entstehen durch korrodieren minus Pool. Also schlechte Maße. Also früher haben wir meistens Kupfer Kontakt Paste für Kontakte benutzt. Jetzt bekommt man nur meistens dieses Kontakt Spray das nach kurzer Zeit wieder weg ist.
Was für Alternativen gibt es jetzt🤓🤓
Alt 20.01.2023, 07:01
60.872 Danke in 10.022 Beiträgen
Bei Liqui-Moly bestellen?
https://www.microcharge.de/lifepo4-zubehoer/181-kupferpaste-fuer-zellenverbinder-100g-tube.html
Klaus, der gute Maße hat, aber auch das Problem von schlechten Massekontakte kennt
Alt 20.01.2023, 07:02
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.593 Danke in 1.577 Beiträgen
Zum Beispiel LIQUI MOLY - Batteriepolfett um die Masseverbindung zu fetten.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 20.01.2023, 07:52
fignon83 fignon83 ist offline
3.334 Danke in 1.945 Beiträgen
Polfett (Vaseline) schützt vor Korrosion, leitet aber nicht. Kupferpaste ist leitfähig- Wenn der Kontakt also nicht mehr astrein ist. würde Ichbei Kupferfett bleiben und bei nächster Gelegenheit die Klemme oder das Masseband tauschen.
Alt 20.01.2023, 09:59
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
hier ein Hausmittel:
die Anschlussklemmen mit dem Backpulver bestreuen, und Wasser darauf sprühen.
Oder zuerst eine Paste anmischen und auf die Anschlussklemmen auftragen.
Das Ganze eine Weile einwirken lassen, um die Korrosion zu neutralisieren.
Werner
Alt 20.01.2023, 10:59
Libertad Libertad ist offline
13.939 Danke in 6.508 Beiträgen
Es gibt da ein Werkzeug, nennt sich Batteriepolreiniger......
Interessant wäre aber mal zu ergründen, warum das Problem eigentlich entsteht. Bei meinen Batterien kenne ich es nicht.
Alt 20.01.2023, 11:35
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Zum einen hilft Feuchtigkeit/hohe Luftfeuchtigkeit das Anschlüsse korrodieren, zum andern gast eine Batterie. Das macht sich in unmittelbarer Nähe, meistens dann an den Polen bemerkbar.
Alt 20.01.2023, 12:05
Dann dürften meine Boote, Autos, Motorräder extrem trocken sein und die Batterien nie gasen. Gut, AGMs, Gelbatterien oder geschlossene Blei/Säure-Batterien gasen eigentlich auch nicht mehr. Wenn doch, gibts ein anderes Problem.
Ich denke mal, eine fachgerechte Montage der Batterieklemmen verhindert Korrosion und die damit verbundenen Probleme. Klemmen und Pole bei Bedarf vor der Montage reinigen, leicht mit Polfett einfetten und die Klemmen vernünftig festziehen, mehr braucht es nicht.
Alt 20.01.2023, 12:11
Seit dem die Batterie z.B. in Auto's nicht mehr im Motorraum verbaut ist hast du solche Probleme auch nicht mehr es sei denn die Batterie steht feucht zum Beispiel nach einem Wassereinbruch. Die Pole sind auch mittlerweile auch recht gasdicht gegenüber von früher.
Alt 20.01.2023, 12:58
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Zuerst wird alles gereinigt , dann angeschlossen und am Ende kommt das polfett... Damit nichts korrodiert..
Das polfett nicht vor dem ankommen aufbringen
Zitat :
Da Polfett im Gegensatz zu Kontaktfett elektrisch nicht leitend ist, erhöht es Übergangswiderstände, wenn es auf die Kontaktflächen aufgetragen wird. Wenn ein besonders geringer Übergangswiderstand gefordert ist, sollten vor dem Herstellen der elektrischen Verbindung zunächst die Kontaktflächen gereinigt und von jeglichem Fett befreit werden. Erst nachdem die Kontaktflächen fest miteinander verbunden sind, kann Polfett mittels Pinsel oder Spraydose appliziert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu reduzieren
Alt 20.01.2023, 13:00
"geschlossene" Blei-Batterien gasen definitiv, denn die haben im Gegensatz zu den meisten AGM- oder Gelbatterien, die "verschlossen" sind (VRLA), keine Abdichtung per Ventil, sondern letztendlich eine freie Verbindung zwischen Zelleninnerem und der Atmosphäre.
Alt 20.01.2023, 13:02
und das betrifft deiner Meinung nach alle aktuelleren Autos.....?
Da muss ich dich enttäuschen.
Alt 20.01.2023, 14:19
Mal ein Blick in die Praxis:
Meine Autobatterie hockt seit 5 Jahren im Motorraum, eingebaut, ein Hauch Polfett drauf und gut.
Oder die Batterien aus dem Boot. 13 Jahre im Ersteinsatz, nun Zweitverwendung. Nie abgeklemmt, nie Pole gereinigt, trotzdem einwandfrei.
Diese blumenkohlartigen Gewächse an den Polen kommen nur vor, wenn die Abdichtung der Pole zum Inneren der Batterie defekt ist. Oft durch Gewalteinwirkung, und dann hilft auch kein Polfett mehr oder andere obskure Chemie.
Hits:	32
Größe:	52,8 KB
ID:	977407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	52,8 KB
Alt 20.01.2023, 14:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.918 Danke in 12.669 Beiträgen
So sah meine AGM Batteriebank aus im letzten Winter.
Wurde von einer Werft montiert 5 Jahre zuvor.
Was mich gewundert hat das da überhaupt noch Strom geflossen ist.
Bei 5 von 8 Batterien war ein Pool abgegammelt/ gebrochen.
Hits:	96
Größe:	108,4 KB
ID:	977412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	131,9 KB
ID:	977413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	99,9 KB
Hits:	74
Größe:	94,6 KB
ID:	977415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	76,3 KB
ID:	977416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	77,2 KB
Hits:	52
Größe:	72,2 KB
ID:	977418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	109,8 KB
Alt 20.01.2023, 15:40
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Servus!
Bei mir kommt Kettenfett aus der Sprühdose vom Lebensmittel-Discounter drauf. Passt.
Besser wäre natürlich Lösemittel-Bitumen-Unterbodenschutz aber das tu ich mir nimmer an.
Gruß, der Stefan
Alt 20.01.2023, 19:44
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Klaus,
wenn Du Dich schon über defizitäre Sprachkenntnisse der Forumsteilnehmer lustig machst, solltest Du zumindest selbst korrekt schreiben. Es müsste heißen: "Klaus, der gute Maße hat, aber auch das Problem von schlechten Massekontakten kennt.
Sorry, das musste jetzt sein, Du hattest mich vor einiger Zeit ähnlich diskreditiert, als ich umgangssprachlich den Dativ sprachlich inkorrekt dem Genitiv vorgezogen hatte!
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 20.01.2023, 20:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Szo iss dat met de dütsche Sprok, swor verdammich noch mol
Herrlich diese germanistischen Fachbeiträge--- manchmal.
Gruß Hein
Alt 20.01.2023, 20:15
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Uff, die schönen Batterien. Hast du das der Werft rückgemeldet?
Dennis
Alt 20.01.2023, 20:21
Gruß Hein
Roland
Alt 20.01.2023, 20:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Das waren jetzt aber bei Montage keine neuen Akkus?l
Oder einfach nur Schrott?
Bei uns sind auch Vetus-AGM Akkus verbaut
Und nach 10 J. sind die so langsam am Ende.
Oxydation ist bisher nicht an den Polen zu sehen.
Alt 20.01.2023, 20:59
Das waren neue Vetus Batterien und Vetus hat gemeint trocken eingebaut = Einbaufehler.
Die Werft nach 5 Jahren was meinst du wohl.
Alt 20.01.2023, 22:53
Das sieht ja erschreckend aus nach rel. so kurzer Zeit bei verbauter Qualitätsware. Gibt es auch eine genaue Erklärung, was genau passiert ist?
Ich nehme nach Montage nur ein bisschen Vaseline.
Alt 21.01.2023, 14:00
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
Ich hatte das so ähnlich auch schon einmal. Hatte die Polklemmen zu stark angezogen. Dadurch dann einen Riss im Pol (so wie auf Stephans Bildern).
Danach hatte ich auch diesen Siff an den Polen. Ich glaube ich hatte damals hier gefragt, ob man die Pole irgenwie reparieren kann. Waren ganz neue AGMs.
Letztlich hatte ich die dann entsorgt und durch neue ersetzt. Dann natürlich besser aufgepasst beim Einbau.
Alt 21.01.2023, 17:22
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
für mich sieht das nach Galvanischer Korrosion bei Stephan123 aus.
bei allen Batterien am Massepol, und die Masse hängt ja am Rumpf...
nur warum ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 23.01.2023, 10:25
Standard Reparieren, Einbaufehler, Stromfluss, Feuchtigkeit
Früher gab es in Hamburg Fachbetriebe die abgegammelte oder gerissene Pole reparieren konnten, war aber mehr für Gabelstapler und andere E-Flurförderfahrzeuge.
Einbaufehler weil kein Polfett? Auf vielen Booten kommt auch imm er etwas mehr Feuchtigkeit da hin, da hilft Polfett schon einiges zu verhindern, das hilft aber alles nix wenn der Monteur etwas zu heftig da rumgerissen hat und den ersten Schaden gesetzt hat. Das bedeutet ja dass der tatsächliche Querschnitt der für den Strom zur Verfügung steht gegenüber den intakten Polen reduziert ist und dann schmurgelt sich das nach und nach kaputt. Ich denke bei zusammengeschalteten Batterien, zu 24 oder48 Volt, muss man in Zeiten hohen Stromflusses(kochen, backen, föhnen) mal nach den Brücken schauen ob da was warm wird, oder schlimmer, knispert und sparkelt.
Gruß Hein
Elektrik und Instrumente an Bord Ride The Lightning BF - Trockendock und Linkliste 6 13.12.2015 09:41
Elektrik: Steckverbindung Tilo Technik-Talk 5 29.05.2003 09:52
Elektrik-Tipps gefragt Jürgen G. Technik-Talk 8 24.03.2003 08:07
Elektrik Kontakt ???? michav8 Motoren und Antriebstechnik 8 24.02.2003 14:43
Elektrik, Elektronik an Bord charlyvoss Technik-Talk 15 31.08.2002 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
