Alt 18.01.2023, 12:58
Piepe55 Piepe55 ist offline
Standard Mercury Cdi ( Bigfoot 50ps Bj 2001)
Guten Tag,
ich habe das Problem, dass meine Cdi kaputt ist. Der Motor wurde früher in Belgien und in den USA gebaut (Die Motoren aus den verschiedenen Ländern laufen nicht mit der jeweils anderen Cdi) laut Händler. Jetzt habe ich etwas recherchiert und es sieht so aus als wären die Cdis von Yamaha und Mariner gleich. Ein Bild mit der genauen Kennung habe ich angehangen. Was bedeuten die letzten 4 Zahlen und Buchstaben auf dem Gehäuse? Muss das auch übereinstimmend sein mit meiner originalen? Kann mir jemand einen Tipp geben wer diese Cdi vertreibt?
Ich freue mich über eure Antworten
Hits:	35
Größe:	41,1 KB
Alt 18.01.2023, 13:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.286 Danke in 3.907 Beiträgen
hast eine PN
Gruß Jogie,
Alt 19.01.2023, 06:35
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Wäre für andere sicher auch interessant
Alt 19.01.2023, 08:17
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Ich habe Dir auf Deine Mail geantwortet.
Edit: das die CDI aus USA in Europa nicht funktionieren halte ich für ein Gerücht.
Gruß Stefan
Alt 19.01.2023, 11:22
Ich habe 2019 das Thema schonmal angesprochen. Zur Zeit hat der Motor keine volle Leistung. Läuft aber bis 1500 Umdrehungen gut. Wir haben alles soweit gescheckt: Vergaser gereinigt und gecheckt, Zündspulen Zündkabel und Zündkerzen getauscht, Kraftstofffilter getauscht, Zündwinkel geprüft…
Hier der Beitrag aus 2019:
mein Motor läuft ca 1 Stunde super und danach läuft er nur noch auf 2 Zylindern oder so ähnlich... Geht auch fast aus und lässt sich dann schwer starten. Über ca. 2300 Umdrehungen läuft er dann wieder super. Nach einer Weile (15-45min) läuft der Motor wieder, springt auch wieder super an. Problem tritt vorwiegen auf nach etwas längerer Vollgasphase...
Hat jemand eine Idee?
Danke für eure Hilfe
Alt 19.01.2023, 11:51
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
.....es ist ja nicht die CDI allein, die eine Zündspannung generiert.
Dazugehörend dann auch die Zündspule und der Trigger, sowie die Ladespule, die eine hohe Wechselspannung für die CDI liefert.
M.f.G.
Bo
Alt 19.01.2023, 14:06
Zitat von Piepe55 Beitrag anzeigen
Ich habe 2019 das Thema schonmal angesprochen. ...
Ich denke nicht das es die CDI ist, kann mich ja aber auch irren.
Bei allesmarine gibt´s die für 549,- als gebraucht von Yamaha. oder für gute 900,- in neu von Yamaha.
Ich denke, da es Elektronikteile sind, ohne Rückgabe. Musst Du wissen ob es Dir das wert ist.
Um Dir auf Deine Frage in der Mail an mich zu antworten. Gibt´s bestimmt irgendwo gebraucht, eine Möglichkeit habe ich Dir aufgezeigt, an sonsten Google fragen.
Gruß Stefan
Alt 19.01.2023, 14:34
Hört sich so an wenn er viel Benzin braucht bekommt er nicht genug.
Tankbelüftung frei, offen?
Tank und Tanlsieb, Filter sauber ?
Gruß Jogie,
Alt 19.01.2023, 14:41
Ich denke er wird vielleicht zu heiß, oder der Temperatur Sensor spinnt. Das Steuergerät wird dann die Motordrehzahl drosseln.
Gruß Stefan
Alt 20.01.2023, 07:27
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
423 Danke in 318 Beiträgen
Hallo Piepe55 !!
Dein Motor wird definitiv zu Heiss , unbedingt Kompression Messen , Impeller Kontrollieren ggf. erneuern ist besser , alle Wasserkanäle Prüfen auf Verstopfung , das Thermostat prüfen ggf. erneuern ist besser.
Bedenke:
AB´s sind ( Kaltläufer ) unterhalb von 60° ,damit sich kein Kalk oder Salz Krusten bilden können, die einzige Stelle im Motor die richtig heiss wird ,ist der Kolbenboden, wird dieser aber ( zu Heiss ) wird das Kolbenspiel zu eng , und das Kolbenring Stossspiel , und es KANN zum Fresser kommen.
Das erklärt auch , das der Motor nach (15-45min) warte zeit wieder normal anspringt , wenn er abgekühlt ist , das erklärt auch , das der Anlasser nur schwer Dreht ,wenn der Motor Warm ist ,
aber das geht nicht lange gut .
Hier ist Handlungsbedarf.
MFG Uli
Alt 20.01.2023, 09:18
Hi danke für deine Antwort,
im Moment ist es aber so, dass er immer anspringt im unteren Drehzahlbereich gut läuft, aber keine volle Leistung hat. Über 1500 Umdrehungen läuft er unrund auf 3 Zylindern.
Alt 20.01.2023, 09:27
Das liegt nicht an der CDI!
Gruß Stefan
Alt 20.01.2023, 16:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Kleiner Denkanstoss, war da nicht mal was > Stator mit unterschiedlichen Ladespulen für tiefere und höhere Drehzahl, könnte auch sein,
gruss dieter
Alt 20.01.2023, 18:00
Der Stator hat 5 Kabel. Drei grüne zur Stromerzeugung, 2 für die Zündung. Also sollte da nichts Drehzahl abhängig sein...
Gruß Stefan
Alt 20.01.2023, 18:53
Kraftstoffmangel !
Hatte ich schon mal geschrieben. Tanksieb...etc...
Gruß Jogie,
Alt 20.01.2023, 20:23
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Fahr den Motor mal ohne Haube....
Glück Auf !
Gunar
Alt 21.01.2023, 17:42
Benzinpumpe geprüft, Filter sind neu, Sprit gewechselt. Motor auch ohne Haube gefahren
Yamaha F100 Bauj. 2001: Total-Ausfall wg. Gleichregler + CDI Galia560 Motoren und Antriebstechnik 25 26.06.2021 22:28
Mercury 50ps 3Zyl cdi/zündspulen/zylinder Verkabelung Jappi Motoren und Antriebstechnik 2 05.09.2018 06:28
Mariner 50PS BigFoot: Gänge blockieren Tuspower Motoren und Antriebstechnik 7 14.05.2015 18:19
Rumpf von Skinautique 2001 der geiche wie bei Barefoot 2001 Pro Allgemeines zum Boot 16 07.05.2014 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
