Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 06.01.2023, 09:23
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Zitat von Skipper0299 Beitrag anzeigen
#Dete66# Deshalb kann ich eben die Schäden an euren Motoren schlecht nachvollziehen, bzw. warum da nicht schon früher gehandelt wurde.#
-Weil keine Temperaturprobleme vom Motor angezeigt wurden,
-weil der Kühlstrahl immer vorhanden war,
-weil in der Betriebsanleitung nichts von Spülen mit Entkalker steht,
-weil mir das kein Mechaniker ect. gesagt hat, sogar der Verkäufer vom neuen Motor hat gesagt mit Entkalker spülen ist nicht nötig. Aber der will ja wieder einmal einen Motor verkaufen.
Jetzt bin ich wieder um einiges Schlauer geworden.
Dem kann ich zu 100% zustimmen, bei mir genau das Selbe.
Allerdings hatte ich einen Händler, den ich leider erst wegen der Ersatzteile, nach dem Schaden kontaktiert habe.
Der wusste bei meinem zweiten Satz genau was bei diesen Motoren passiert.
Dort schraubt der Chef aber selbst an den Motoren und ist nicht nur Verkäufer.
Ich hatte auch in den letzten 10 Jahren keinerlei Einträge im Fehlerspeicher von Übertemperatur. Die werden nämlich gespeichert.
Der Motor wurde auch immer sofort, noch in Kroatien, mit Süßwasser gespült, sobald das Boot aus dem Wasser kam.
Boot war immer nur für 3 Wochen im Salzwasser und sonst für 2-3 Tage an Rhein und Main im Wasser.
Zur Säure habe ich gelesen:
Eine Überdosierung ist bei der Sulfaminsäure nicht zu empfehlen, da sie dann bei höheren Temperaturen ausfallen, und kristalline Ablagerungen hinterlassen kann.
Ich meine auch, hier im Forum gelesen zu haben, dass das auch ohne Überdosierung passieren kann.
Leider finde ich das nicht mehr, ist bei mir auch schon 2 Jahre her.
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
Alt 06.01.2023, 09:41
Hier noch ein Video wie die Säure an der Verkalkung arbeitet.
Man hört es auch.
https://youtube.com/shorts/Xy73mEFRJDE
Wolfgang
Geändert von Bayliner 1702 (06.01.2023 um 09:49 Uhr)
Alt 06.01.2023, 10:59
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Hallo Walter,
ja... sehr erstaunlich und verwunderlich bei dem Schadensbild, bis der Kopf wegen Überhitzung reisst, müssen ja schon recht hohe Temperaturen angelegen haben.
Naja.. aus Schaden wird man klug... aber es ist für mich wirklich erstaunlich, daß der Motor keine Alarm gemacht hat. Mein 70´er macht sofort Theater, sobald die Soll-Temperatur überschritten wird und geht in den Notlauf wie zuvor geagt.
... aber es nützt nun auch nichts mehr...
Gruß Dete
Alt 06.01.2023, 11:05
Wolfgang
ja das ist soweit richtig, überdosieren darf man sie nicht, geht dann nach Übersättigung auch nicht mehr in Lösung.
Alle Salze neigen bei höheren Temperaturen zum auskristallisieren, das dürfte nach meinem Dafürhalten allerdings bei den relativ kalt laufenden AB`s i.V.m. der Sulfanminsäure kein großes Thema sein, nochzumal ja das Thermostat ausgebaut werden sollte, was ich übrigens prinzipiell auch mache.
Ausserdem lasse ich den Motor immer nur kurz laufen, und stelle ihn dann für 10-15 min ab, Diese Prozedur wiederhole ich meistens 3 mal.
Danach sehe ich die ganzen Ablagerungen in der Tonne, welche ich zum Spülen benutze.
Gruß Dete
Alt 06.01.2023, 15:54
3.405 Danke in 1.831 Beiträgen
Der Schaden ist ein generelles Problem der Motoren von 100 - 200 PS.
Die Motoren sind für Autos entwickelt worden und nur Marinesiert.
Problem sind zu kleine Kühlkanäle, die zuwachsen (verkalken) wenn man nicht mit Entkalker spült.
das ist alles kompletter Unfug.
-the mechanic-
Alt 06.01.2023, 16:15
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Kannst Du uns das näher erklären.
MfG Walter
Alt 06.01.2023, 17:15
ich hatte gehofft dass Du uns erklärst, welches Teil an einem DF115A auch im Auto verwendet wird?! Die Zündkerzen? Wie man einen Automotor "marinisiert", dass er ein Aussenborder wird? Warum das ein "generelles Problem der Motoren von 100-200PS" sein sollen, sind das doch mindestens 3 verschiedene Motorenbaureihen?! Warum die Kühlkanäle als zu klein gelten sollen? Ich würde mich über fachliche Antworten sehr freuen. Ich bin gespannt.
-the mechanic-
Alt 06.01.2023, 17:23
Diese Aussagen hat ein Mechaniker, der in einer Suzuki-Vertragswerkstatt gearbeitet hat, getätigt.
MfG Walter
Alt 06.01.2023, 18:03
na, dann wird es sicherlich richtig sein und ich ziehe alle Zweifel zurück
-the mechanic-
Alt 18.01.2023, 09:57
Letztes Update: Motorreste sind verkauft.
MfG Walter
Suzuki df115a Keyless System Batterie Gaya80 Motoren und Antriebstechnik 1 16.06.2021 14:15
Df115a Sticker schnibbel Motoren und Antriebstechnik 2 10.08.2020 22:12
Opferanoden Suzuki DF115A condor50 Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2018 19:54
Suzuki DF40 Kopfdichtung defekt? Cannonball Motoren und Antriebstechnik 9 14.03.2016 12:24
Suche Kopfdichtung für alten OMC Boatfreak Motoren und Antriebstechnik 5 23.07.2003 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
