Alt 03.01.2023, 13:26
kaa44 kaa44 ist offline
Boot: bayliner bowrider 175
Standard Mercruiser 3.0 Bayliner 175BR Dauerton beim Starten
Hallo zusammen
Bis jetzt war ich nur stiller Leser des Forums, bin aber momentan dran ein eigenes Boot zu kaufen, es ist ein Bayliner 175BR mit 3.0 Mercruiser.
Wir waren heute an einer Probefahrt und der Motor gab einen Dauerton ab nach dem Starten. Nach einiger Zeit hörte es auf, während der Fahr kam ebenfalls kein Ton. Ansonsten ist der Ton vom Motor satt, tönt nicht kaputt.
Der Verkäufer meinte das es bei denen üblich sei und es an den kalten Temperaturen liegen würde, also als Warnton das man den Motor nicht kalt überdreht - in den Sommermonaten höre man nichts davon. Tönt für mich zwar einleuchtend jedoch frage ich lieber hier nach um eure Meinung zu hören.
Habe mir ebenfalls ein Startvideo vom Bayliner BR175 auf youtube angeschaut , dort ist der Ton ebenfalls zu hören (bei minute:1:30) , jedoch hört diese sofort nach dem Starten auf.
Link zum video: https://www.youtube.com/watch?time_c...ture=emb_title
Wisst ihr was das sein kann?
Ps. ich entschuldige mich im voraus wenn ich das Thema in falschen thread eröffnet habe.
Kaa
Alt 03.01.2023, 17:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.166 Danke in 1.501 Beiträgen
Willkommen im Forum!
der Alarm bei Mercruiser ist normalerweise für Temperatur, Öldruck und Getriebeölstand (falls vorhanden).
Wie du schon richtig vermutest, muss der Alarm sofort nach erreichen des Öldrucks aus gehen.
Egal ob der Motor warm oder kalt ist!
Wenn im Getriebeölbehälter etwas zu wenig Öl ist, kann der Alarm auch ertönen und wenn das Öl sich ausdehnt (wärmer wird) dann aus gehen.
Alt 03.01.2023, 19:38
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo Kaa,
überprüfe mal die Kabelstecker von Temp und Öldrucksensor
Öldruck = SB Seite über dem Anlasser
Temp. = Thermostatgehäuse über der Riemenscheibe
Werner
Alt 04.01.2023, 09:45
Benutzerbild von von Jürgen
4.820 Danke in 2.296 Beiträgen
Zitat von kaa44 Beitrag anzeigen
Der Verkäufer meinte das es bei denen üblich sei und es an den kalten Temperaturen liegen würde, also als Warnton das man den Motor nicht kalt überdreht - in den Sommermonaten höre man nichts davon. ...
Ist von Mercruiser so nicht vorgesehen. Der Warnton muss aus gehen sobald der Motor läuft.
Bei dem Motor würde ich sagen liegt es eindeutig am Getriebeölbehälter der einen zu geringen Füllstand hat.
Gruß Stefan
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 09:35
der Dauerton nach dem Starten geht nicht mehr weg philip01ski Motoren und Antriebstechnik 16 29.05.2010 13:27
Glastron MX 175BR quadbiker Allgemeines zum Boot 0 03.08.2009 00:12
Dauerton Zündschloßdrehung... clowny_76 Motoren und Antriebstechnik 26 29.05.2009 20:54
Qualm und Dauerton bei Fahrt /Batt.schalter Warti Motoren und Antriebstechnik 3 18.09.2006 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
